  • ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА", официальный дилер компании National Semiconductor, предлагает новые ИС для построения устройств с интерфейсом BlueTooth.
21 ноября 2008 г.
BlueTooth - это универсальный интерфейс, предназначенный для построения радиоканалов связи и не требующий дорогой аппаратной поддержки.
Своим появлением технология обязана нескольким компаниям: IBM, Ericsson, Intel, Toshiba и Nokia, которые в 1998 году организовали специальную рабочую группу. В 2000 году в рабочую группу входило уже более 1900 фирм.
Спецификация BlueTooth описывает пакетный способ передачи информации с временным мультиплексированием. Радиообмен происходит в полосе частот 2400-2483,5 МГц. В радиотракте применен метод расширения спектра посредством частотных скачков и двухуровневая частотная модуляция с фильтром Гаусса.
Метод частотных скачков подразумевает, что вся отведенная для работы полоса частот подразделяется на подканалы шириной 1 МГц каждый. Канал представляет собой псевдослучайную последовательность скачков по радиочастотным подканалам. Каждый канал делится на временные сегменты по 625мкс, причем каждому сегменту соответствует определенная несущая (подканал). Передатчик "перескакивает" с несущей на несущую синхронно с приемником в последовательности, определяемой номером канала.
Такой обмен обеспечивает конфиденциальность и некоторую помехозащищенность передач. Если один из пакетов не был принят, то приемник сообщает об этом, и передача повторяется уже на другой частоте.
В BlueTooth предусмотрена полнодуплексная передача данных с временным разделением.
В наши дни технология BlueTooth получила широкое распространение в бытовой электронике (компьютеры, сотовые телефоны, модемы, периферия и др.) и промышленной аппаратуре (блоки дистанционного управления, контроль и конфигурация оборудования, контроль транспорта, связь с труднодоступным оборудованием и др.).
Особенности стандарта BlueTooth:
Параметр Bluetooth
Вид модуляции Шумоподобный сигнал, метод частотных скачков
Число скачков в секунду 1600
Мощность передатчика 100 мВт
Скорость обмена данными 1 Мбит/с
Способ модуляции Двухуровневая ЧМ
Количество устройств в сети Не ограничено
Защита информации 40- и 64-битное шифрование
Тип соединения Точка-точка и точка-многоточка
Радиус действия, м 10-100
Наиболее полную информацию по спецификации BlueTooth вы можете найти здесь: www.bluetooth.com
Мы предлагаем Вам использовать в Ваших устройствах новую ИС: LMX9838.
LMX9838
Микросхема LMX9838 является продолжением линейки ИС для построения BlueTooth-совместимых устройств. Микросхема LMX9838 производства компании National Semiconductor предлагает законченное и простое решение для реализации устройств с поддержкой технологии BlueTooth. ИС содержит в себе все необходимые блоки для создания BlueTooth интерфейса:
  • ВЧ трансивер
  • Контроллер связи (baseband процессор)
  • ОЗУ, ПЗУ
  • UART (последовательный асинхронный приемо-передатчик)
  • Управляющий процессор (реализующий специализированные протоколы и профили)
  • Аудиоинтерфейс
  • ИС содержит встроенный интерпретатор команд, поступающих по UART, который позволяет пользователю настраивать многие параметры модуля. Кроме того, LMX9838 позиционируется как Bluetooth продукт, который без дополнительного тестирования и затрат на лицензирование может использоваться в конечном приложении пользователя. LMX9838 поддерживает несколько разновидностей соединения типа "точка-точка" (прозрачное соединение, соединение с поддержкой команд и др.) и соединение "точка-многоточка", позволяющее модулю функционировать в составе пико-сетей.
    LMX9838 изготовлена по бессвинцовой технологии и отвечает требованиям RoHS.
    Отличительной особенностью модуля является его размер: 10 мм x 17 мм x 2.0 мм.
    Описание:
  • Class 2 Bluetooth V2.0+EDR
  • Аппаратный контроль потока
  • Cтек Bluetooth 2.0, включающий в себя:
  • поддержку протоколов: L2CAP, RFCOMM, SDP
  • поддержку профилей GAP, SDAP, SPP
  • Модуль содержит все необходимые для работы ВЧ компоненты: антенну, кварцевый резонатор, ЭСППЗУ и линейный стабилизатор напряжения с малым минимальным перепадом (LDO)
  • Модуль полностью протестирован и готов к работе
  • Передача данных по 7 активным каналам Bluetooth и 1 активному каналу SCO
  • Скорость передачи по UART до 921.6 кбит/сек
  • Интерфейс PCM для подключения аудиокодека
  • Чувствительность приемника -80 дБм
  • Возможно конфигурирование радиомодуля по UART с помощью обширного набора команд.
  • Размеры: 10мм x 17мм x 2.0мм
    Демонстрационный модуль LMX9838 Serial Dongle (LMX9838DONGLE)
    Демонстрационный модуль LMX9838DONGLE содержит всё, что необходимо для начала работы с LMX9838 Bluetooth®. Отладочная плата может быть легко интегрирована в прототип изделия заказчика и протестирована. Модуль LMX9838 размещён на печатной плате, что позволяет перемычками устанавливать конфигурацию интерфейса и уровни напряжений UART: 3В (SIP) или RS-232
    Набор LMX9838DONGLE содержит:
  • Полнофункциональную отладочную плату RS232/UART
  • Плату аудиокодека
  • Источник питания и соединительные кабели
  • П/О "Simply Blue Commander"
  • Пробные программы "Simply Blue Smart"
  • Полная документация по проектированию
  • Bluetooth USB адаптер и п/о (дополнительное устройство Bluetooth для подключения к чему-либо)
  • Техническая документация:
      Наименование файла Ревизия Дата
    Описание ядра устройства Datasheet на LMX9838 ( LMX9838.pdf ) - -
    Описание программного обеспечения LMX9838 ( AN-1699_LMX9838SWUG.pdf ) сен.07 сен.07
    Рекомендации по применению Требования к конечному приложению ( AN-1706.pdf) сен.07 сен.07
    Рекомендации по ВЧ совместимости LM9838 с компонентами на печатной плате ( AN1701_LMX9838Placement.pdf ) сен.07 сен.07
    Рекомендации по размещению LM9838 на печатной плате ( AN1587_LMX9838DesignGuide.pdf) сен.07 сен.07
    Пример применения LMX9838: замена кабеля на беспроводное соединение ( AN-1700.pdf) сен.07 сен.07
    Рекомендации по применению модуля Simply Blue (рекомендации и примеры кода) ( AN1711_Embedded_SB.pdf ) сен.07 сен.07
    Рекомендации по созданию профиля Bluetooth модуля Simply Blue ( AN1707_SB_BT_Profiles.pdf ) сен.07 сен.07
    Примеры кода для LMX9838 (SB_CodeExamples.zip ) сен.07 сен.07
    Подключение аудиотракта модуля Simply Blue ( AN1712_AudioLinkSupport.pdf ) сен.07 сен.07
    Подключение Simply Blue к стеку Microsoft (AN1720_SB_MSStack.pdf) сен.07 сен.07
    Управление внутренним UART в LMX9838 ( SB_UART_AN.pdf ) 1.0 дек.06
    Замена LMX9820A на LMX9838 ( lmx9820a_to_lmx9838.pdf ) 1.0 дек.06
    Программное обеспечение LMX9838 Simply Blue Commander ( simplyblue_commander_9830.zip ) 1.6.0.1 янв.06
    Simply Blue Commander. Руководство по применению ( LMX9830SBCUG.pdf ) 1.0 сен.05
    SB Smart (Пример применения LMX9838 для SPP, DUN, DUN GW, Voice GW и профиля Headset) (SBSmart.zip ) 1.3.0.7 авг.06
    Инструкция по установке и Руководство по применению SB Smart ( SBSMARTUG.pdf .pdf ) 01.июн авг.06
    LMX9838DONGLE Руководство пользователя ( AN1710_LMX9838DONGLEHWUG.pdf ) сен.07 сен.07
    Пошаговая инструкция для LMX9838 Dongle с использованием Simply Blue Commander. Дополнительно установка с другим узлом при использовании адаптера USB National Semiconductor и стека IVT ( LMX98xxQSG.pdf ) 01.фев мар.07
    Подрезенко Алексей
    E-mail: alexpo@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 372-92-42
    Мишан Михаил
    E-mail: mishan@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 372-92-27
