Компания "Промэлектроника" сообщает о новом поступлении коммутации фирмы CONNFLY
Компания "Промэлектроника" - официальный дистрибьютор фирмы CONNFLY.
Компания CONNFLY была основана в 1998-ом году и является поставщиком электронных компонентов и электротехнических изделий для ведущих мировых производителей. За это время была сформирована сеть постоянных клиентов в Китае, регионах, ближнем и дальнем зарубежье. Покупателями являются ведущие производители электронных компонентов торговых марок –-- LG, SAMSUNG и многие другие…
Среди новых поступлений на склад "Промэлектроники" коммутационных изделий компании CONNFLY разъемы типа D-sub, предназначенные для монтажа как на кабель, так и в плату различных конструкции и способов крепления.
D-subminiature, или D-sub - семейство электрических разъёмов, часто применяемых в компьютерной технике. Своё название получило из-за характерной формы в виде буквы "D" со стороны контактов, однозначно обеспечивающее правильное подключение разъёмов к ответной части. Часть названия subminiature (от англ.) - "сверхминиатюрный", было уместно тогда, когда эти разъёмы только появились, в наше же время эти разъёмы относятся к числу достаточно громоздких компьютерных сигнальных разъёмов.
Разъём D-sub содержит два или три параллельных рядя контактов, обычно окружённых металлическим экраном, который обеспечивает механическое крепление соединения и защиту от электромагнитных помех. Часть разъёма, содержащая штыревые контакты, называется по-английски male connector (вилка или штекер, иногда в данном контексте используется жаргонный термин "папа"), а часть, содержащая гнездовые контакты - female connector (розетка или "мама"). Экран розетки плотно входит внутрь экрана вилки. Если используется экранированный кабель, экраны разъёмов соединяются с экраном кабеля, обеспечивая, таким образом, непрерывное экранирование для всего соединения.
В данных разъемах буква D обозначает всю серию разъёмов D-sub, далее следует число фактически используемых контактов, и буква, обозначающая тип разъёма: M - male (вилка), F - female (розетка). Например, DB-25M обозначает вилочный разъём D-sub на 25 контактов.
В ассортименте компании "Промэлектроника" представлены разъёмы D-sub трех типов, различающихся способом присоединения проводов к контактам. Эти способы включают в себя:
- Пайка на кабель (серии DB, DHS) - в этом случае используются полости, куда вставляются очищенные от изоляции провода и вручную паяются
- Прокалывание изоляции (серия DI) - при прокалывании изоляции кабель вставляется в зажимы и одновременно прокалываются все провода. Это очень быстрый способ сборки, но требует использования плоского кабеля, который не всегда удобен
- Пайка на печатную плату - делятся на прямые (серии DBS, DHD) и угловые (серии DHR, DRB)
Разъемы D-sub для пайки на кабель дополнительно могут помещаться в кожухи (пластиковые или металлические корпуса), которые являются крепёжным и защитным элементом их конструкции.
Свежее поступление коммутации фирмы CONNFLY:
Наименование | Примечание | Краткое описание |
DBS-25F | DS1034-25FBNSISS | D-Sub, розетка на плату |
DHR-15F | DS1038-15FBNSIA74-0CC | D-SUB разъем высокой плотности, пайка на плату, прямой угол, розетка |
DHS-26F | DS1035-26FBNSISS | D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, розетка |
DHS-78M | DS1035-78MBNSISS | D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, вилка |
DI-09F | DS1036-09FPU2PX-YT | D-SUB разъем IDC для плоского кабеля, стандартная плотность, розетка |
DI-09M | DS1036-09MPU2PX-YT | Вилка 9 pin на шлейф |
DRB- 9F | DS1037-09FNAKT74-0CC | Розетка 9 pin на плату, шаг 2.77мм |
DRB-37F | DS1037-09FNAKT74-0CC | Розетка 37 pin на плату, шаг 2.77мм |
Кожух DHV-D07-09P Cover (Металл) | DS1047-09M2S-N | Предназначен для защиты от повреждений разъема |
Кожух DHV-D10-15P Cover (Металл) | DS1047-15M2L-N | Предназначен для защиты от повреждений разъема |
Кожух DP- 9C cover | DS1045-09AP1S1-A | Предназначен для защиты от повреждений разъема |
Кожух DP-15C cover | DS1045-15AP1S1-A | Предназначен для защиты от повреждений разъема |
Кожух DP-25C cover | DS1045-25AP1S1-A | Предназначен для защиты от повреждений разъема |
Кожух DPQ-09C cover (с защелкой) | DS1048-09AP1S | Предназначен для защиты от повреждений разъема |
Кожух DPT- 9C cover (с защелкой) | DS1045-09AP1L1-A | Предназначен для защиты от повреждений разъема |
С полным перечнем поступивших позиций Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
