Новое семейство понижающих синхронных контроллеров серии LM315x от "National Semiconductor"
"National Semiconductor" выпустило ряд синхронных контроллеров LM315x семейства Simple Switcher рассчитанных на повышенные выходные токи. Simple Switcher контроллеры LM315x требуют минимальное число внешних компонентов, что упрощает и облегчает процесс разработки и дает возможность минимизировать размеры источника питания на их основе. LM3150 имеет регулируемую частоту переключения, вплоть до 1 МГц, и регулируемое выходное напряжение, а LM3151, LM3152 и LM3153 - набор фиксированных частот и фиксированное выходное напряжение 3,3 В. Входное напряжение для этих контроллеров может находиться в диапазоне от 6 В до 42 В, а выходной ток может достигать величины 12 А. Контроллеры построены по схеме управления "Constant On-Time", что позволяет отказаться от сложной схемы компенсации в обратной связи. Этот метод управления обеспечивает небольшое изменение частоты ШИМ при широком диапазоне изменений входного напряжения, в отличие от традиционной гистерезисного метода регулирования. В контроллерах применена новая запатентованная технология ERM (Emulated Ripple Mode) для преобразователей с методом управления СОТ. Это позволяет уменьшить уровень пульсаций выходного напряжения до уровня сравнимого с преобразователями с управлением по напряжению или току. Также становится возможным использовать недорогие керамические конденсаторы с малым ESR.
Контроллеры LM315X предназначены для построения понижающего синхронного импульсного источника питания, позволяют достичь КПД в 93% .
Основные характеристики
-Диапазон входных напряжений 6-42 В
-Выходной ток до 12 А
-Выходное напряжение до 0,6 В
-Синхронная схема регулятора с КПД до 93%
-Частота преобразования до 1 МГц
-Схема регулирования "Constant On-Time"
-Режим эмуляции пульсаций выходного напряжения
-Использование керамических конденсаторов с малым ESR
-Корпус TSSOP-14 с термоотводящим выводом
-Поддержка on-line системой проектирования WEBENCH
Наименование | Мах. входное напряжение(В) | Мах.выходное напряжение(В) | Частота |
LM3150 | 42 | до 0.6 | до 1МГц |
LM3151 | 42 | 3.3 | 250кГц |
LM3152 | 33 | 3.3 | 500кГц |
LM3153 | 22 | 3.3 | 750кГц |
Подрезенко Алексей
E-mail: alexpo@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-42
Мишан Михаил
E-mail: mishan@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
