  • ПРЕДЛАГАЕМ ДРАЙВЕРЫ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДОВ (ОТ 0,35 ДО 10А) КОМПАНИИ “LINEAR TECHNOLOGY”
30 октября 2008 г.
Предлагаем сильноточные драйверы светодиодов в миниатюрных корпусах. Применение данных драйверов светодиодов позволяет создавать высокоэффективные гибкие решения для различного типа подсветок и освещения. Главными особенностями драйверов являются высокоточные высоковольтные ключи, позволяющие регулировать ток светодиодов в широких пределах; широкий диапазон входного напряжения, высокая частота переключения и автоматическое определение отказов СИД или ИС.
Особенности:
- Технология True Color PWM обеспечивает постоянный цвет с диапазоном уменьшения силы света до 1000:1
- Регулирование тока LED с определением высокой стороны
- точная установка тока LED по диапазону от 10 до 120 милливольт с помощью вывода VADJ
- Четыре независимых канала драйвера с 1.5, 3.6В с внутренним NPN ключом
- Контрольный вывод для регулировки частоты от 200 кГц до 2МГц
- Высокоэффективное преобразование: КПД до 96%
- Широкий VIN: 2.8В до 16В (идеально подходит для промышленных применений)
- Термически усовершенствованный 38-выводный QNF корпус, 5х7 мм
Преимущества:
  • Однопроводное соединение LED;
  • Простое уменьшение силы света;
  • Компактное решение для 4-х канальных применений;
  • Минимальный размер;
  • Благоприятный тепловой режим;
    Спецификация:
    Наименование Тип Число LED в строке Число строк Конфигурация Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Выходной ток, мА КПД, % Диагностика Интерфейс
    LT1618 buck, boost, buck-boost 1x350mA 1 Series 1,6 - 18 35 1,5 78 TSD/OVM PWM
    LTC3453 Synchronous buck-boost LED driver 1x500mA 1 1LED 2,7 - 5,5 4,5 1,1 90 TSD/OVM PWM
    LTC3454 Synchronous buck-boost LED driver 1x1A 1 1LED 2,7 - 5,6 5,15 2,5 93 TSD/OVM PWM
    LT3517 buck, boost, buck-boost 3x100mA 1 Series 3 - 30 (40 max.) 45 1A 92 TSD/OVM PWM
    LT3477 SEPIC,buck, boost, buck-boost,flyback, inverter 5x350mA 1 Series 2,5 - 25 40 3 78 TSD/OVM PWM
    LT3518 buck, boost, buck-boost 3x200mA 1 Series 3 - 30 (40 max.) 45 1A 92 TSD/OVM PWM
    LT3478/-1 buck, boost, buck-boost 4x1A 1 Series 2,7 - 36 40 4,5 92
    LT3476 Quad buck, boost, buck-boost LED driver 4x350mA 4 4 x multiple series string 2,8 - 16 36 4 x 1,5 78 TSD/OVM PWM
    LTC3783 SEPIC,buck, boost, buck-boost,flyback, inverter 12x3x1A 1 Series/parallel 3 - 36 Limited by ext. FET Ext. FET 93 TSD/OVM PWM
    LT3755 buck, buck-boost, boost controller 6x1A 1 Series 4,5 - 40 Ext. FET Ext. FET 92 TSD/OVM PWM
    LT3756 buck, buck-boost, boost controller 6x1A 1 Series 6 - 100 Ext. FET Ext. FET 92 TSD/OVM PWM
    LT3476-Сильноточный четырехканальный драйвер LED
    Применения:
    - RGGB освещение;
    - Автомобильное и авиационное освещение;
    - Подсветка TFT панелей;
    - Постоянные источники тока;
    - Идеально подходят для автомобильных и промышленных применений;
    По вопросам заказа продукции, получения образцов, информационной и технической поддержки обращайтесь:
    Ильиных Александр
    E-mail: fridrih@promelec.ru;
    Телефон: (343) 245-43-61
    Для получения бесплатных образцов необходимо заполнить форму и отправить по адресу: ltc@promelec.ru или по факсу: (343) 245-33-28
