Texas Instruments представляет драйвер звукового канала для использования в аудиовидеотехнике - DRV601.
DRV601- интегральный линейный стерео драйвер для применения в звуковоспроизводящей аппаратуре в качестве каскадов «раскачки» мощных усилителей, буферных каскадов или каскадов линейного выхода. В отличие от многих подобных , данная интегральная микросхема привлекает малыми размерами корпуса (QFN), низкой стоимостью и малым напряжением питания (от 1.8В). Коэффициент усиления задаётся внешними резисторами и позволяет оптимизировать уровень выходного сигнала под конкретное применение.
Обычно аудиоусилители снабжены выходными разделительными конденсаторами. В составе драйвера DRV601 интегрирована схема накачки, позволяющая при однополярном питании сформировать внутреннее биполярное питание, при котором выход не имеет постоянной составляющей сигнала. Таким образом, DRV601 не требует применения вышеописанных разделительных конденсаторов, габариты которых, как правило, превышают габариты самой ИС.
Особенности DRV601:
- Широкий диапазон напряжения питания от 1,8V до 4,5V;
- Возможность работать на нагрузку 600 Ом при напряжении питания 3,3V;
- Независимое управление выключением правого и левого каналов;
- Защита от короткого замыкания и перегрева;
- Схема уменьшения помех;
- Защита от статического электричества до 8кВ.
- Динамический диапазон более чем 105dB.
Драйвер DRV601 может быть использован совместно с аналого-цифровыми конвертерами (кодеками) семейства PCM177x, примет пример схемы подключения к которым показан на рисунке.
Более подробную информацию можете найти на сайте производителя.
Заказать образцы и получить специальные цена для серийных поставок Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
Лялина Наталия
E-mail: ti@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Мишан Михаил
Телефон: +7 (343) 372-92-27
