На сайте www.promelec.ru обновлена техническая информация по трансформаторам фирмы "Hahn Elektrobau"
25.09.2008
Трансформаторы серии НЕТ
* Мощность от 4 до 180 Вт * Высокое напряжение пробоя изоляции; * Сертификаты VDE; * Защита от короткого замыкания; * Температурный класс ta70°C/В; * Высокая надежность и длительный срок службы; * Устойчивость к температурным колебаниям; *Малые потери мощности; * Соответствие европейскому стандарту EN 61558. |
Внешний вид |
Данная серия трансформаторов изготавливается под заказ,срок поставки от 2-х месяцев.
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм |
HET 1 | 42 | - | 16 | - | - | 42 |
HET 2 | 54 | - | 19 | - | - | 45 |
HET 3 | 55 | 48 | 22 | 44 | 37 | 60 |
HET 4 | 65 | 59 | 28 | 50 | 46 | 71 |
HET 5 | 74 | 64 | 34 | 56 | 51 | 80 |
HET 6 | 85 | 64 | 34 | 64 | 51 | 91 |
HET 7 | 102 | 77 | 37 | 84 | 61 | 110 |
HET 8 | 104 | 94 | 54 | 84 | 78 | 110 |
HET 9 | 42 | - | 16 | - | - | 42 |
HET 10 | 54 | - | 19 | - | - | 45 |
HET 11 | 55 | 48 | 22 | 44 | 37 | 60 |
HET 12 | 65 | 57 | 28 | 50 | 4 | 71 |
HET 13 | 74 | 65 | 34 | 56 | 52 | 80 |
HET 14 | 85 | 66 | 35 | 64 | 52 | 90 |
HET 15 | 104 | 76 | 36 | 84 | 61 | 110 |
HET 16 | 104 | 95 | 55 | 84 | 79 | 110 |
HET 17 | 70 | 74 | 43 | 50 | 61 | 87 |
Габаритный чертеж
HET 1, HET 2, HET 9, HET 10
Габаритный чертеж
HET 3 - HET 8, HET 11 - HET 17
Технические характеристики
Артикул | Мощность | Uвх, В | Uвых, В / Iвых, A | Сердечник | Масса, кг |
HET 1 | 4 VA | 230 | 2x0-10-12-15/23x0.13 | M 42 | 0.20 |
HET 2 | 8 VA | 230 | 2x0-10-12-15/2x0.266 | EI 54 | 0.30 |
HET 9 | 4 VA | 230 | 2x0-20-24-30/25x0.06 | M 42 | 0.20 |
HET 10 | 8 VA | 230 | 2x0-20-24-30/2x0.133 | EI 54 | 0.30 |
HET 3 | 12 VA | 230 | 2x0-10-12-15/2x0.4 | M 55 | 0.50 |
HET 4 | 25 VA | 230 | 2x0-10-12-15/2x0.8 | M 65 | 0.85 |
HET 5 | 50 VA | 230 | 2x0-10-12-15/2x1.5 | M 74 | 1.30 |
HET 6 | 75 VA | 230 | 2x0-10-12-15/2x2.5 | M 85a | 1.80 |
HET 7 | 120 VA | 230 | 2x0-10-12-15/2x4.0 | M 102a | 2.00 |
HET 8 | 180 VA | 230 | 2x0-10-12-15/2x6.0 | M 102b | 2.90 |
HET 11 | 12 VA | 230 | 2x0-20-24-30/2x0.2 | M 55 | 0.50 |
HET 12 | 25 VA | 230 | 2x0-20-24-30/2x0.4 | M 65 | 0.85 |
HET 13 | 50 VA | 230 | 2x0-20-24-30/2x0.75 | M 74 | 1.30 |
HET 14 | 75 VA | 230 | 2x0-20-24-30/2x1.25 | M 85a | 1.90 |
HET 15 | 120 VA | 230 | 2x0-20-24-30/2x3.0 | M 102a | 2.00 |
HET 16 | 180 VA | 230 | 2x0-20-24-30/2x3.0 | M 102b | 4.10 |
HET 17 | 100 VA | 230 | 0-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24/4.0 | EI 84b | 1.90 |
Tрансформаторы для установки на DIN рейку
Варианты способов подключения: -Ножевые контакты Rast5; -Винтовые клеммы; -Соединители по спецификации заказчика; |
Данная серия трансформаторов соответствует европейскому стандарту EN 61558, крепление трансформатора – защелка, позволяет легко и быстро устанавливать их в распределительные шкафы, системы вторичного электропитания и т.п. Изготавливается под заказ, срок поставки от 2-х месяцев.
Основные характеристики
Тип | Мощность max. (ta70°C/В) | Размер (a x b x h) мм |
BV EI54 | 20 VA | 60 x 64 x 52 |
BV EI60 | 30 VA | 66 x 67 x 60 |
BV EI66 | 47 VA | 72 x 70 x 66 |
BV EI78 | 60 VA | 84 x 76 x 74 |
BV EI84 | 100 VA | 91 x 80 x 79 |
Габаритный чертеж
Мы рады будем проконсультировать Вас и ответить на все Ваши вопросы. По всем вопросам Вы можете обратиться:
Колганов Игорь Валерьевич
e-mail:hahn@promelec.ru
Телефон: (343)372-92-42, (343)245-68-20
