Предлагаем импульсный повышающий стабилизатор напряжения с низким входным напряжением и встроенными ключевыми элементами
TPS61200 - интегральный повышающий импульсный стабилизатор с уникальным параметрами обеспечивающими работу при входном напряжении всего 0,3В. Высокая эффективность преобразования, миниатюрный корпус и малое собственное потребление делает данную микросхему весьма удобной для применения в портативных устройствах с батарейным питанием. В отличие от многих аналогичных моделей, выпускающихся другими производителями, данная микросхема позволяет полностью отключить выход от входа, что не всегда возможно для импульсных стабилизаторов топологии Step-Up.
Особенности:
- Эффективность более 90% при выходном токе 300 мА @ 3.3 В, 600мА @ 5 В
- Автоматическое переключение между повышающающим и понижающим режимом преобразования.
- Ток собственного потребления не более 55 мкА
- Запуск преобразования при входном напряжении всего 0,5В (при полной нагрузке)
- Диапазон входного напряжения от 0.3 В до 5.5 В
- Программируемая схема защиты от пониженного напряжения питания
- Защита от короткого замыкания на выходе при любых рабочих условиях.
- Регулируемое выходное напряжение в диапазоне от 1.8 до 5.5 В
- Наличие режима энергосбережения, снижающего собственное потребления при малых нагрузках.
- рабочей частотой.
- Защита от перегрева
- Размеры корпуса QFN-10пин 3х3мм
Наименование | Краткое описание | Оптовая цена*, руб. | Минимальная оптовая партия, шт. | Корпус | Розничная цена, руб. |
TPS61200DRC | Стаб.напр.импульсный Step-Up Uвх=0.3...5.5V, Uвых.=1,8..5,5 -40...+85C | 75,84 | 250 | DRC-10 | 110,29 |
Применения:
- Для питания от батарей типа: NiCd, NiMH, Li-иона или Li-полимера, одно-, двух и трехэлементных аккумуляторов.
- Для питания устройств от топливных и солнечных элементов
- Портативные аудио плееры
- КПК
- Мобильные устройства
- Портативные медицинские приборы
- Драйверы мощных белых светодиодов
Более подробная информациия здесь
Заказать образцы и получить специальные цены для серийных поставок Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
Лялина Наталия
E-mail: ti@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Мишан Михаил
Телефон: +7 (343) 372-92-27
