14.04.2016
- Конструктив оптимизирован под печатный монтаж с креплением за выводы трансформатора. Также имеются специальные отверстия для дополнительного крепления винтами (самонарезающими шурупами) к печатной плате.
- Полностью герметичная конструкция (заливной компаунд - специализированная изоляционная резина, устойчивая к изменениям температуры).
- Низкие потери мощности в высококачественном сердечнике.
- Высокая диэлектрическая прочность, обеспечивающаяся обмоткой из провода с двойным слоем лака.
- Первичная и вторичная обмотки размещаются в разных секциях каркаса катушки трансформатора и физически отделены друг от друга пластмассовой перегородкой, чем достигается высокий уровень изоляции между ними.
- Луженые выводы квадратного сечения со скругленными наконечниками для удобства монтажа.
- На заказ возможна поставка моделей со встроенным термопредохранителем.
- Напряжение первичной обмотки - 230 В (на заказ возможно изготовление трансформаторов на напряжение 24, 42, 110, 115, 120, 240, 380, 400, 440В (в зависимости от серии)).
- Число вторичных обмоток 1 или 2, выходные напряжения 6...24 В.
- Расположение выводов трансформаторов серий BV20/EI30/EU38 аналогично отечественным ТП/ТПГ.
- На заказ возможно изготовление трансформаторов любых типоразмеров, в том числе на сердечниках и каркасах Epcos.
- Трансформаторы Hahn поставляются с сертификатами испытаний на соответствие стандартам ENEC 05-, ENEC 10-, KEMA KEUR-, CSA-, UL-, VDE и ГОСТ (в зависимости от серии количество сертификатов может меняться).
BV EI 305 2874
Трансформатор питания 2.3ВА 230В 24В 96мА ta 70 C/F (EI 30/18)29.8мм
190 шт
от 265,49₽
BV EI 482 1239
Трансформатор питания 12ВА 230В 12В 1000мА 70/B (24)
73 шт
от 1 236,69₽
BV EI 483 1252
Трансформатор питания 15ВА 230В 18В 833мА 70/B (24)
9 шт
от 1 779,58₽
BV EI 540 1143
Трансформатор питания 12ВА, 230В, 12В 1000мА 70/B
11 шт
от 1 550,00₽
BV EI 604 1094
Трансформатор питания 35ВА 230В 24В 1458мА 70/B (31)
11 шт
от 1 957,45₽
BV UI 394 0088
Трансформатор питания 18ВА 2*115В, 2*15В, 2*600мА 70/B (45)
28 шт
от 1 066,22₽
Напишите нам
Выбор города
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
Вход в личный кабинет
Новый плательщик
