Новое поступление компонентов компании "National Semiconductor"
26 августа 2008 г.
Наименование | Краткое описание | Корпус | Оптовая цена*, руб. | Минимальная оптовая партия, шт. |
LMP2015MF | ОУх1 Прецизионный: Uпит=2.7...5.25В; Iпот.канал=0.930мА; Uсм.тип=0.8 мкВ; 4В/мкС, f=3МГц, Uш=35нВ/Гц R/R-вход/выход | SOT23 | 54,65 | 1000 |
LMP7701MF | ОУх1 Прецизионный: Uпит=2.7...12В; Iпот.канал=0.715мА; Uсм.тип=200мкВ; 1В/мкС, f=2.5МГц, Uш=9нВ/Гц R/R-вход/выход | SOT23-5 | 43,33 | 500 |
LMP7704MT | ОУх4 Прецизионный: Uпит=2.7...12В; Iпот=1.5мА; Uсм.тип=220мкВ; 1В/мкС, f=2.5МГц, Uш=9нВ/Гц R/R-вход/выход | TSSOP14 | 83,65 | 500 |
LMP7707MF | ОУх1 Прецизионный: Uпит=2.7...12В; Iпот.канал=0.715мА; Uсм.тип=200мкВ; f=14МГц, Uш=9нВ/Гц R/R-вход и выход | SOT23 | 47,55 | 1000 |
LMP7732MA | ОУх2 Прецизионный: Uпит=1.8...5.5В; Iпот=4.4мА; Uсм.тип=50мкВ; 2.4В/мкС, f=22МГц, Uш=2.9нВ/Гц R/R-выход | SO8 | 81,84 | 190 |
LME49870MA | Одиночный ОУ высокой верности для аудиоприменений, Uпит.=±2.5...±22В, КНИ+шум=0.00003%, 2.7нВ/Гц, 55 МГц, ±22 В/мкс, Uсм.=0.1 мВ, Iвх.=10 нА | SO8 | 54,83 | 380 |
LME49710MA | ОУх1 Аудио: 55МГц, Uпит=+/-(2.7...17)В, низкие искажения. | SO8 | 38,30 | 100 |
LMV641MA | ОУх1 Маломощный Uпит=2.2...12V, Uсм=0.5мВ GBW=10МГц | SO8 | 28,23 | 250 |
LMH7220MG | Высокоскоростной компаратор с выходом LVDS, Uпит.=2.7...12В, Iпотр=6.8 мА, -40...+125°С | SC70-6 | 106,15 | 1000 |
LMH7220MK | Высокоскоростной компаратор с выходом LVDS, Uпит.=2.7...12В, Iпотр=6.8 мА, -40...+125°С | TSOT6 | 86,53 | 1000 |
LM2700MT-ADJ | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Up встроенный ключ - 3.6A Uвх=2.2...12V Uвых.макс=17.5V 0.6/1.25 МГц | TSSOP14 | 77,93 | 94 |
LM27313XMF | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Up встроенный ключ - 1A Uвх=2.7...14В Uвых.макс=4...28В 1.6 МГц | SOT23 | 27,32 | 1000 |
LM5001MA | Стабилизатор напряжения импульсный, высоковольтный, Uвх=3.1...75В, Встроенный ключ, 1А, -40...+125C, 1.5 МГц | SO8 | 68,25 | 250 |
LM5002MA | Стабилизатор напряжения импульсный, высоковольтный, Uвх=3.1...75В, Встроенный ключ, 0.5А, -40...+125C, 1.5 МГц | SO8 | 59,22 | 250 |
LP38500TS-ADJ | Стабилизатор напряжения линейный Lowdrop 1.5A 0.6...5В 3.5%, Enable, FlexCap | TO263 | 29,44 | 500 |
LM5015MH | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Down Iключ.эл.макс=1A Uвх=4.75...75V -40...+125C | TSSOP14 | 92,87 | 250 |
LM38501TS-ADJ | Стабилизатор напряжения линейный Lowdrop / FlexCap 3.0А Uвх.макс=5.5V, регулируемый выход | TO263-5 | 40,10 | 225 |
LM3103MH | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Down 0.75A Uвх=4.5...42V Uвых=0.6...38V, КПД=97%, 1.0МГц, -40...+125C, Shutdown, Prog soft-start, синхронная топология, Prog switch freq up to 1 MHz | TSSOP16 | 93,02 | 500 |
LM2742MTC | Контроллер синхронного обратноходового преобразователя: Uвх=1...16В, Uвых.мин=0.6В, 50кГц...2МГц, 1.5%, защита по току, PowerGood, Enable, SoftStart | TSSOP14 | 57,08 | 94 |
LM3880QMF-1AB | Контроллер последовательности включения источников питания (3 источника) с фиксированной задержкой переключения | SOT23 | 22,62 | 1000 |
LM3881MM | Контроллер последовательности включения источников питания (3 источника) с регулируемой задержкой переключения | MiniSO8 | 22,64 | 1000 |
LM5022MM | ШИМ-контроллер, топология Boost/SEPIC, Uвх=6В...60В, 2МГц, вход синхронизации, ShutDown, драйвер MOSFET (1A), UVLO | MiniSO10 | 54,32 | 1000 |
LM3481MM | Контроллер DC/DC преобразователя, 100кГц...1МГц, Uвх=2.97...48V, Iвых=1А, встроенный ИОН (1.5%), Istby=10 мкА | MiniSO10 | 52,79 | 1000 |
LM3488MM | ШИМ-контроллер 100кГц...1МГц Uпит=2.97...40V Синхронизация | MSOP8 | 38,50 | 250 |
LM2756TM | Драйвер LED, безиндуктивный, до 32 светодиодов, I2C-интерфейс, Uпит.=2.7...5.5V | MicroSMD | 82,58 | 250 |
LM3410XMFE | Драйвер LED, SEPIC, Макс. ток ключа 2.8А, Uпит=2.7...5.5В, Uвых=3...24В, вход регулировки яркости, КПД < 92%, плавный пуск | SOT23 | 55,39 | 250 |
LM3410YMF | Драйвер LED, SEPIC, Макс. ток ключа 2.8А, Uпит=2.7...5.5В, Uвых=3...24В, вход регулировки яркости, КПД < 92%, плавный пуск | SOT23 | 55,39 | 1000 |
LM3433SQ | Драйвер LED. Iвых.макс=6А, Uпит=9...14В, Uвых=0...6В, вход регулировки яркости, КПД < 92%, плавный пуск | LLP-24 | 206,10 | 1000 |
LP55281TL | Драйвер RGB LED, 4 канала RGB с индивидуальной настройкой, встроенный повышающий преобразователь, I2C/SPI, дополнительно один канал с аудиосинхронизацией | MicroSMD36 | 60,40 | 250 |
LM3431MH | Драйвер LED, 3 канала, встроенный контроллер повышающего преобразователя, макс. ток ключа >0.2А, Uпит=5В, Uвх=5...37В, аналоговая/цифровая регулировка яркости, термозащита | TSSOP28 | 85,56 | 48 |
LM26CIM5-PHA | Термостат, 1-выход, запрограммирован на порог 75°C, гистерезис 2°С или 10°С, Uпит=2.7...5.5В, Iпотр.=20 мкА | SOT23 | 18,22 | 1000 |
LM26CIM5-SPA | Термостат, 1-выход, запрограммирован на порог 50°C, гистерезис 2°С или 10°С, Uпит=2.7...5.5В, Iпотр.=20 мкА | SOT23 | 18,22 | 1000 |
LM56BIM | Термостат, 2-выхода, установка порога резист. делителем, +6.2мВ/°C, ±2°C | SO8 | 31,88 | 475 |
LM56CIM | Термостат, 2-выхода, установка порога резист. делителем, +6.2мВ/°C, ±3°C | SO8 | 27,20 | 475 |
LM92CIM | Датчик температуры цифровой 12 бит; I2C; -55°С…+150°C; погрешность изм. 0.33°С; Uпит=2.7...5.5V Iпот=625мкА; Температурный компаратор | SO8 | 68,98 | 250 |
LM94021BIMG | Датчик температуры Вых. по напряжению, -5.5, -8.2, -10.9, -13.6мВ/°C, ±1.5...2.7°C, -50°С…+150°C; Uпит=1.5...5.5V | SC70-3 | 21,20 | 500 |
LM94022BIMG | Датчик температуры Вых. по напряжению, -13.6мВ/°C, ±1.5...2.7°C, -50°С…+150°C; Uпит=1.5...5.5V | SC70-5 | 17,30 | 250 |
LM95235CIMM | Датчик температуры цифровой 11 бит; внешний и встроенный датчик, SMBUS 2.0; погрешность изм. 1.5°С; Uпит=3.0...3.6V Iпот=350мкА; | MiniSO8 | 34,52 | 1000 |
LM95245CIM | Датчик температуры цифровой 11 бит; внешний и встроенный датчик, SMBUS 2.0; погрешность изм. 1.5°С; Uпит=3.0...3.6V Iпот=350мкА; | SO8 | 35,55 | 475 |
LM3500TL-16 | Синхронный повышающий DC/DC преобразователь для питания белых светодиодов Uпит.=2.7...7В, Iвых=0.5 А, Uвых.макс=16В, вход отключения | MicroSMD8 | 61,48 | 250 |
LM3500TL-21 | Синхронный повышающий DC/DC преобразователь для питания белых светодиодов Uпит.=2.7...7В, Iвых=0.8 А, Uвых.макс=21В, вход отключения | MicroSMD8 | 65,08 | 250 |
DAC101S101CIMM | ЦАП 10-бит Low-Power Rail-Rail Output, Serial input, tуст=8 мкс. Uпит=2.7...5.5V | MiniSO8 | 42,68 | 500 |
DAC121S101CIMM | ЦАП 12-бит Low-Power Rail-Rail Output, Serial input, tуст=8 мкс. Uпит=2.7...5.5V | MiniSO8 | 59,33 | 500 |
DAC124S085CIMM | ЦАПx4 12-бит Low-Power Rail-Rail Output, Serial input, 8.5мкс. Uпит=2.7...5.5V | MiniSO10 | 160,86 | 500 |
LMH730220 | Отладочная плата для LMH7220MK (печатная плата, без компонентов) | LMH730220(eval) | 100,69 | 1 |
Получить более подробную информацию по продукции "National Semiconductor" и заказать образцы вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
Подрезенко Алексей
E-mail: alexpo@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-42
Ракитин Александр
E-mail: aleksr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
