Коммуникационный ZigBee процессор СС2480- доступная по цене, малопоребляющая микросхема высокой степени интеграции, которая обеспечивает полную функциональность ZigBee интерфейса при минимальных затратах на внешние элементы. Микросхема содержит радиотрансивер и специальный микроконтроллер с запрограммированным стеком ZigBee от компании "Texes Instruments", соответственно, СС2480 самостоятельно формирует протокол ZigBee и позволяет внешнему контроллеру сосредоточиться на обработке задач пользователя( например, на обработке сигналов датчиков и управлении приводами). Связь СС2480 с внешним микроконтроллером осуществляется по интерфейсам SPI и UART, при этом для управления СС2480 используется всего 10 простых команд. Внешний микроконтроллер может быть любого типа, например, серии MSP430. Ввиду особой простоты интерфейса с помощью СС2480 можно добавить функции беспроводной связи ZigBee, в любое устройство, без существенных затрат на его переделку.
Отличительные черты
Простая интеграция ZigBee в любую разработку или готовое устройство
В микросхеме используется надежный и проверенный стек ZigBee от компании "Texes Instrumets", совместимый с ZigBee 2006
Внешний интерфейс-SPI или UART
Поддерживаются как простой, так и полный программные интерфейсы приложений (API)
CC2480 может быть сконфигурирован как любое сетевое устройство ZigBee: координатор, роутер, конечное устройство
При конфигурации конечное устройство- автоматически входит в режим пониженного потребления
Полностью совместим с IEEE 802.15.4
Широкий диапазон напряжения питания (2.0В-3.6В)
Низкий потребляемый ток(Rx:27мА,Тх:27мА)
Периферия: 4 линии ввода/вывода общего назначения, две из которых- с увеличенной нагрузкой по току, встроенный АЦП( 7-12 бит, 2 канала), монитор напряжения батареи и датчик температуры.
Для более подробного ознакомления с CC2480 и микроконтроллером MSP430 предназначен демонстрационный комплект EZ430-RF2480.
EZ430-RF2480 - это беспроводной демонстрационный комплект с USB-интерфейсом, в котором предусмотрено все необходимое аппаратное и программное обеспечение для знакомства с возможностями CC2480 и MSP430.
Описание EZ430-RF2480: swru151a.pdf
Получить более подробную информацию по продукции "Texas Instruments" и заказать образцы и отладочные средства Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
Лялина Наталия
E-mail: lyalina@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Михаил Мишан
E-mail: mishan@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
Для ускоренного получения образцов и отладочных средств заполните, пожалуйста, форму (скачать ее вы можете здесь) и отошлите ее на адрес mishan@promelec.ru, либо по факсу 8 (343) 245-33-28
