  • Источники питания Chinfa на DIN-рейку с возможностью организации резервного питания
4 апреля 2013 г.
На склад компании "Промэлектроника"  поступили блоки питания фирмы Chinfa серии DRAN* и DRA*,  с помощью которых можно реализовать функцию UPS (источник резервного  питания). Наличие звездочки в названии как раз указывает на возможность  использования такого блока питания как зарядного устройства для батареи.
Для реализации функции UPS, к блоку питания подключается кислотный аккумулятор на 12, 24 или 48В, реле с одним контактом на замыкание и защитным диодом и предохранитель в цепи аккумуляторной батареи. Схема резервного источника питания на основе модуля DRAN60-xx*:
Варианты состояний системы резервного питания и алгоритм работы
Варианты состояний цепи Состояние сети 220 В и аккумулятора Состояние реле K1 Состояние модуля DRA*, DRAN* и нагрузки
1. Напряжение входной сети ЕСТЬ Катушка реле питается от модуля. Контакты реле K1 замкнуты Модуль питает нагрузку. Модуль заряжает аккумулятор
2. Напряжения входной сети НЕТ, аккумулятор заряжен Катушка реле питается от аккумулятора. Контакты K1 замкнуты Аккумулятор питает нагрузку
3. Напряжение аккумулятора ниже допустимого Катушка реле обесточивается. Контакты K1 размыкаются Аккумулятор отключается от нагрузки
Таким образом, блоки питания серии DRA* и DRAN* можно применять и как обычные импульсные источники питания, и как основу для создания резервных источников питания.
Из особенностей этих серий можно отметить:
  • Преобразователи, имеющие широкий вход 85...264 В переменного тока, рассчитаны для работы в сетях с напряжением 110, 115, 220 или 230 В. Кроме того, они не боятся провалов входного сетевого напряжения 220 В/50 Гц.
  • Преобразователи мощностью 120, 240 и 480 Вт имеют встроенный корректор коэффициента мощности
  • Источники питания серий DRAN30-xxA*, DRAN60-xxA*, DRAN120-xxA*, DRA240-xxA* и DRA480-xxA* могут работать на холостом ходу, что обеспечивает разработчику гибкость в обеспечении питания радиоэлектронной аппаратуры.
  • Модули питания имеют индикаторы состояния на передней панели. Наличие постоянного напряжения на выходе индицируется зеленым светодиодом «DC ON». Изделия большой мощности 120, 240, 480 Вт имеют дополнительную индикацию: при недостаточном выходном напряжении загорается красный светодиод «DC LOW».
Блоки питания Chinfa серий DRA* и DRAN* находят применение в следующих областях:
  • промышленная автоматика;
  • оборудование телекоммуникаций;
  • системы передачи и хранения данных;
  • охранно-пожарные системы;
  • системы контроля доступа;
  • системы распределенного питания;
  • системы резервного питания.
Наличие и цены можно посмотреть в нашем интернет-магазине.
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Телефон: +7 (343) 372 92 28
