BW - Граничная частота SR - Скорость нарастания выходного напряжения tуст. - Время установления до 0,1% Uсм. - Напряжение смещения Iвх. - Входной ток Rth - OPEN LOOP TRANSRESISTANCE Кос.сф. - Коэффициент ослабления синфазного сигнала Описание параметров |
Квл.ип. - Коэффициент подавление влияния нестабильности источников питания en - Нормированное напряжение шумов (на частоте 1000 Гц) Uпит. - Диапазон питающего напряжения Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель Траб.- Диапазон рабочих температур: Сom: 0…+70°C, Ind: -40…+85°C XInd: -40…+125°C N - Количество усилителей в корпусе R/R - Размах напряжения в диапазоне Uпит. (Rail-to-rail) |
Наименование | BW, МГц | SR, В/мкс | tуст., нс | Uсм., мВ | Iвх., мкА | Rth | Кос.сф., дБ | Квл.ип., дБ | en, нВ/√Гц | Uпит., В | Iпотр., мА | Tраб., |
N | Особенности | ||||
Тип. | Макс. | Тип. | Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Мин. | Макс. | Макс. | ||||
AD8001A | 800 | 1200 | 10 | 2,0 | 5,5 | 5 | 25 | 0,25 | 0,9 | 54 | 75 | 2 | +3 | +6 | 5,5 | Ind | 1 | |
AD8002A | 600 | 1200 | 16 | 2 | 6 | 5 | 25 | 0,25 | 0,9 | 54 | 75 | 2 | +3 | +6 | 5,5 | Ind | 2 | |
AD8004A | 250 | 3000 | 21 | 1 | 3,5 | 35 | 90 | 0,17 | 0,29 | 58 | 62 | 1,5 | +2 | +6 | 5 | Ind | 4 | |
AD8005A | 270 | 1500 | 28 | 5 | 30 | 5 | 10 | 0,4 | 1 | 54 | 66 | 4 | +4 | +6 | 0,56 | Ind | 1 | Малое потребление |
AD8009A | 1000 | 5500 | 10 | 2,0 | 5,0 | 50 | 150 | 0,09 | 0,15 | 52 | 70 | 1,9 | + 5 | +6 | 18 | Ind | 1 | |
AD8011A | 400 | 3500 | 25 | 2 | 5 | 5 | 15 | 0,8 | 1,3 | 57 | 58 | 2 | +1,5 | +6 | 1,3 | Ind | 1 | Низковольтное питание |
AD8012A | 350 | 2250 | 20 | 1,5 | 4 | 3 | 12 | 0,24 | 0,5 | 60 | 60 | 2,5 | +1,5 | +6 | 1,9 | Ind | 2 | Низковольтное питание |
AD8023A | 125 | 1200 | 30 | 2,0 | 5,0 | 15 | 45 | 0,067 | 0,11 | 56 | 76 | 2 | +2,1 | +7,5 | 10 | Ind | 3 | Входы Disable |
AD8073J | 100 | 500 | 25 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0,3 | 56 | 70 | 3 | +2,5 | +6 | 5 | Ind | 3 | Видео применения | |
AD810A | 80 | 1000 | 50 | 1,5 | 6,0 | 0,7 | 5 | 1,0 | 3,5 | 64 | 72 | 2,9 | +2,5 | +18 | 10 | Ind | 1 | Вход Disable |
AD811A | 140 | 2500 | 25 | 0,5 | 3 | 2 | 10 | 0,75 | 1,5 | 66 | 70 | 1,9 | +4,5 | +18 | 18 | Ind | 1 | |
AD811J | 140 | 2500 | 25 | 0,5 | 3 | 2 | 10 | 0,75 | 1,5 | 66 | 70 | 1,9 | +4,5 | +18 | 18 | Com | 1 | |
AD812A | 145 | 1600 | 40 | 2,0 | 5,0 | 7 | 25 | 0,45 | 0,8 | 60 | 80 | 3,5 | +1,2 | +18 | 6 | Ind | 2 | Низковольтное питание |
AD813A | 100 | 450 | 40 | 2,0 | 5,0 | 5 | 30 | 0,4 | 0,9 | 62 | 80 | 3,5 | +1,2 | +18 | 6,7 | Ind | 3 | Входы Disable |
AD844A | 60 | 2000 | 100 | 0,05 | 0,3 | 0,2 | 0,45 | 2,2 | 3,0 | 2 | +4,5 | +18 | 7,5 | Ind | 1 | |||
LM6181 | 100 | 2000 | 50 | 3,5 | 5 | 5 | 17 | - | - | 60 | 80 | 4 | 7:32 | 36 | 10 | Ind | 1 | |
LMH6502 | 130 | 1800 | - | - | - | 9 | 18 | - | - | 72 | 58 | 7,7 | 5 | 12 | 38 | XInd | 1 | Маломощн., регулир. Ку |
LMH6503 | 135 | 1800 | - | 80 | 350 | 11 | 18 | - | - | 67 | 67 | 6,6 | 5 | 12 | 50 | Ind | 1 | Регулир. Ку |
LMH6702 | 720 | 3100 | 13,4 | 1 | 4,5 | 6 | 30 | - | - | 48 | 52 | 1,83 | +5 | +6 | 16,1 | Ind | 1 | Мал.коэфф. искажений |
LMH6715 | 400 | 1300 | 12 | 2 | 6 | 6 | 21 | - | - | 56 | 60 | 3,4 | +5 | +6 | 15,2 | Ind | 2 | 2 BW, для видеоприлож. |
LMH6720 | 400 | 1800 | 12 | 0,2 | 6 | 1 | 12 | - | - | 54 | 58 | 3,4 | +5 | +6 | - | Ind | 1 | Выключение |
LMH6722 | 400 | 1800 | 12 | 0,2 | 6 | 1 | 12 | - | - | 54 | 58 | 3,4 | +5 | +6 | 30 | Ind | 4 | |
LMH6723 | 260 | 600 | 30 | 1 | 3 | 0,4 | 4 | - | - | 60 | 64 | 4,3 | 4,5 | +6 | 1,2 | Ind | 1 |
