BW - Граничная частота SR - Скорость нарастания выходного напряжения tуст. - Время установления до 0,1% Uсм. - Напряжение смещения Iвх. - Входной ток Ку - Коэффициент усиления Кос.сф. - Коэффициент ослабления синфазного сигнала Описание параметров |
Квл.ип. - Коэффициент подавление влияния нестабильности источников питания en - Нормированное напряжение шумов (на частоте 1000 Гц) Uпит. - Диапазон питающего напряжения Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель Траб.- Диапазон рабочих температур: Сom: 0…+70°C, Ind: -40…+85°C N - Количество усилителей в корпусе R/R - Размах напряжения в диапазоне Uпит. (Rail-to-rail) |
Наименование | BW, МГц | SR, В/мкс | tуст., нс | Uсм., мВ | Iвх., мкА | Ку, В/мВ | Кос.сф., дБ | Квл.ип., дБ | en, нВ/√Гц | Uпит., В | Iпотр., мА | Tраб., |
N | Особенности | ||||
Тип. | Макс. | Тип. | Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Мин. | Макс. | Макс. | ||||
AD8031A | 80 | 30 | 125 | 1,0 | 6,0 | 0,45 | 1,2 | 6,3 | 12,5 | 80 | 86 | 15 | +2,7 | +12 | 1,4 | Ind | 1 | R/R вход/выход. Малое потр. |
AD8032A | 80 | 30 | 125 | 1,0 | 6,0 | 0,45 | 1,2 | 6,3 | 12,5 | 80 | 86 | 15 | +2,7 | +12 | 1,4 | Ind | 2 | R/R вход/выход. Малое потр. |
AD8041A | 160 | 160 | 35 | 2,0 | 7,0 | 1,2 | 3,2 | 20 | 55 | 80 | 80 | 16 | +3 | +12 | 5,8 | Ind | 1 | R/R выход. Вход disable |
AD8042A | 160 | 200 | 39 | 3,0 | 9,0 | 1,2 | 3,2 | 32 | 100 | 74 | 80 | 15 | +3 | +12 | 6,0 | Ind | 2 | R/R выход. |
AD8051A | 150 | 170 | 40 | 1,7 | 12 | 2,0 | 4,5 | 12,5 | 80 | 86 | 80 | 16 | +3 | +12 | 3,3 | Ind | 1 | R/R выход. |
AD8052A | 150 | 170 | 40 | 1,7 | 12 | 2,0 | 4,5 | 12,5 | 80 | 86 | 80 | 16 | +3 | +12 | 3,3 | Ind | 2 | R/R выход. |
AD8055A | 300 | 1400 | 20 | 3,0 | 5,0 | 0,4 | 1,2 | 2 | 3,5 | 82 | 86 | 6 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | Ind | 1 | Ток выхода до 60 мА |
AD8056A | 300 | 1400 | 20 | 3,0 | 5,0 | 0,4 | 1,2 | 2 | 3,5 | 82 | 86 | 6 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | Ind | 2 | Ток выхода до 60 мА |
AD8058A | 325 | 1000 | 30 | 1,0 | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 0,32 | 0,56 | 60 | 59 | 7 | 1,5 | 6,0 | 7,5 | Ind | 2 | Низкое напр. питания |
AD8061A | 320 | 650 | 35 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 9,0 | 5 | 30 | 80 | 80 | 8,5 | +2,7 | +8 | 9,5 | Ind | 1 | R/R выход. |
AD8062A | 320 | 650 | 35 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 9,0 | 5 | 30 | 80 | 80 | 8,5 | +2,7 | +8 | 9,5 | Ind | 2 | R/R выход. |
AD8063A | 320 | 650 | 35 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 9,0 | 5 | 30 | 80 | 80 | 8,5 | +2,7 | +8 | 9,5 | Ind | 1 | R/R выход. вход disable |
AD817A | 50 | 350 | 45 | 0,5 | 2,0 | 3,3 | 6,6 | 4 | 6 | 120 | 86 | 15 | 2,5 | 18 | 7,5 | Ind | 1 | |
AD818A | 130 | 500 | 45 | 0,5 | 2,0 | 3,3 | 6,6 | 6 | 9 | 120 | 90 | 10 | 2,5 | 18 | 7,5 | Ind | 1 | |
AD826A | 50 | 350 | 45 | 0,5 | 2,0 | 3,3 | 6,6 | 3,5 | 6 | 120 | 86 | 15 | 2,5 | 18 | 7,5 | Ind | 2 | |
AD827J | 50 | 300 | 65 | 0,5 | 4,0 | 3,3 | 7,0 | 3 | 5,5 | 95 | 86 | 15 | 4,5 | 18 | 6,3 | Com | 2 | |
AD828A | 130 | 450 | 45 | 0,5 | 2,0 | 3,3 | 6,6 | 5,5 | 9 | 120 | 90 | 10 | 2,5 | 18 | 7,5 | Ind | 2 | |
AD829J | 750 | 230 | 90 | 0,2 | 1,0 | 3,3 | 7,0 | 50 | 100 | 120 | 120 | 1,7 | 4,5 | 18 | 6,8 | Com | 1 | Сверхмалые шумы |
AD847J | 50 | 300 | 65 | 0,5 | 1,0 | 3,3 | 6,6 | 3 | 5,5 | 95 | 86 | 15 | 4,5 | 18 | 6,3 | Com | 1 | |
LM6171 | 100 | 3600 | 48 | 1,5 | 6 | 0,001 | 0,003 | - | - | 110 | 95 | 12 | 5,5 | 36 | 4 | Ind | 1 | Маломощн. |
LM6172 | 160 | 3000 | 65 | 0,4 | 3 | 1,2пА | 3пА | 3 | - | 110 | 95 | 12 | 25,5 | 36 | 8 | Ind | 2 | |
LM7171 | 220 | 4100 | 42 | 0,2 | 3 | 2,7 | 10 | - | 2 | 105 | 90 | 14 | 5,5 | 36 | 8,5 | Ind | 1 | |
LMH6628 | 200 | 550 | 12 | 0,5 | 2 | 0,7 | 20 | - | - | 62 | 70 | 2 | - | 13,5 | 24 | Ind | 2 | |
LMH6639 | 170 | 167 | 37 | 1,01 | 5 | 1,02 | 2,6 | - | 100 | 93 | 96 | 19 | - | 13,5 | 5,6/0,5 | Ind | 1 | R/R вых., выключение |
LMH6642 | 130 | 125 | 68 | 1 | 5 | 1,7 | 2,6 | - | 80 | 95 | 90 | 48 | 2,7 | 12,8 | 4,25 | Ind | 1 | R/R вых. |
LMH6643 | 130 | 125 | 68 | 1 | 5 | 1,7 | 2,6 | - | 80 | 95 | 90 | 48 | 2,7 | 12,8 | 8,5 | Ind | 2 | |
LMH6644 | 130 | 125 | 68 | 1 | 5 | 1,7 | 2,6 | - | 80 | 95 | 90 | 48 | 2,7 | 12,8 | 17 | Ind | 4 | |
LMH6645 | 55 | 22 | - | 1 | 3 | 0,4 | 2 | - | 22 | 77 | 83 | 25 | 2,5 | 12 | 1,25 | Ind | 1 | R/R вх/вых, |
LMH6647 | 55 | 22 | - | 1 | 3 | 0,4 | 2 | - | 22 | 77 | 83 | 25 | 2,5 | 12 | 1,25/0,05 | Ind | 1 | R/R вх/вых, выключение |
LMH6654 | 260 | 200 | 15 | 1 | 3 | 5 | 12 | - | 2 | 90 | 76 | 4,5 | 2,5 | 6 | 6 | Ind | 1 | |
LMH6655 | 260 | 200 | 15 | 1 | 3 | 5 | 12 | - | 2 | 90 | 76 | 4,5 | 2,5 | 6 | 12 | Ind | 2 | |
LMH6682 | 180 | 520 | 49 | 1,1 | 5 | 5 | 20 | - | 31 | 82 | 76 | 17 | 3 | 12 | 18 | Ind | 2 | Возм. двухпол. питания |
LMH6683 | 180 | 520 | 49 | 1,1 | 5 | 5 | 20 | - | 31 | 82 | 76 | 17 | 3 | 12 | 27 | Ind | 3 |
