МИКРОМОЩНЫЕ ОУ
Расшифровка обозначений:
Iвх. - Входной ток
Uсм. - Напряжение смещения
Ку - Коэффициент усиления
Кос.сф. - Коэффициент ослабления синфазного сигнала
Квл.ип. - Коэффициент подавление влияния нестабильности
  источников питания
BW - Граничная частота
Описание параметров
SR - Скорость нарастания выходного напряжения
en - Нормированное напряжение шумов (на частоте 1000 Гц)
Uпит. - Диапазон питающего напряжения
Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель
Траб.- Диапазон рабочих температур: Сom: 0…+70°C, Ind: -40…+85°C
  XInd: -40…+125°C
N - Количество усилителей в корпусе
R/R - Размах напряжения в диапазоне Uпит. (Rail-to-rail)
Наименование Iпотр., мА Uпит., В Uсм., мВ Iвх., нА Ку, В/мВ Кос.сф., дБ Квл.ип., дБ BW, МГц SR, В/мкс en, нВ/√Гц Tраб., °C N R/R вход R/R выход Особенности
Макс. Мин. Макс. Тип. Макс. Тип. Макс. Мин. Тип. Тип. Тип. Тип. Тип. Тип.
AD648 J 0,02 4,5 18 0,75 2 0,005 0,02 300 1000 76 80 1 1,8 30 Com 2 -   Малый входной ток
AD820 A 0,8 3 36 0,1 0,8 0,002 0,025 400 1000 80 80 1,9 3 16 Ind 1 - + Малый входной ток
AD822 A 0,8 3 36 0,1 0,8 0,002 0,025 400 1000 80 80 1,9 3 16 Ind 2 - + Малый входной ток
AD824 A 0,6 3 30 0,1 1 0,002 0,012 250 1000 80 80 2 2 16 Ind 4 - + Малый входной ток
AD8541A 0,075 2,7 5,5 1 6 0,004 0,06 100 500 45 76 0,98 0,75 40 XInd 1 + + Малый входной ток
AD8542A 0,075 2,7 5,5 1 6 0,004 0,06 100 500 45 76 0,98 0,75 40 XInd 2 + + Малый входной ток
AD8544A 0,075 2,7 5,5 1 6 0,004 0,06 100 500 45 76 0,98 0,75 40 XInd 4 + + Малый входной ток
LF444 0,25 4,5 18 3 10 0,01 0,1 25 100 95 90 1 1 35 Com 4 - - Малый входной ток
LM611 0,37 3 36 3,5 5 10 35 94 500 75 75 0,5 0,7 74 Ind 1 - - Регулируемый ИОН
LM613 0,45 2,2 36 1,5 5 5 35 94 500 95 110 0,8 0,7 74 Ind 2 - - 2 комп-ра, регул. ИОН
LM6132 0,4 1,8 35 0,25 6 110 350 15 100 100 82 10 14 27 Ind 2 + +
LM6134 0,4 1,8 35 0,25 6 110 350 15 100 100 82 10 14 27 Ind 4 + +
LM6142 1,3 1,8 35 0,3 2,5 3 30 100 270 107 87 17 25 16 Ind 2 + +
LM6144 2,6 1,8 35 0,3 2,5 3 30 100 270 107 87 17 25 16 Ind 4 + +
LM7121 5,3 4,5 36 0,9 8 5200 9500 1,7 4 93 81 175 1300 17 Ind 1 + + Маломощн.
LM7301 1,1 1,8 35 0,03 6 90 200 14 71 88 104 4 1,25 36 Ind 1 + +
LMC6035 1,3 2 16 0,5 5 20фА 0,004 100 1000 96 93 1,4 1,5 27 Ind 2 - - Маломощ.
LMC6041 0,026 4,5 16 1 6 2фА 0,004 100 1000 75 75 0,075 0,02 83 Ind 1 - +
LMC6042 0,02 4,5 16 1 6 2фА 0,004 100 1000 75 75 0,01 0,02 83 Ind 2 - +
LMC6044 0,04 4,5 16 1 6 2фА 0,004 100 1000 75 75 - 0,02 83 Ind 4 - +
LMC6061AI 0,04 4,5 15 0,1 0,9 - 0,004 400 3000 75 75 0,1 0,02 83 Ind 1 - + Ультрамалый входной ток
LMC6442 0,0026 1,8 11 0,75 7 5фА 0,004   100 92 95 0,015 2,2 170 Ind 2 - +
LMC6462 0,06 3 16 0,25 3 150фА - - 3000 85 85 0,05 58 80 Ind 2 + +
LMC6464 0,11 3 16 0,25 3 0,15пА - - 3000 85 85 0,05 58 80 Ind 4 + +
LMC6482 1,3 3 16 0,11 0,75 20фА 0,004 140 660 82 82 1,5 1,3 37 Ind 2 + +
LMC6572 0,08 2,7 11 0,5 7 0,02пА 0,01 500 1000 75 75 0,22 90 45 Ind 2 - - Низкое Uпит
LMC6574 0,16 2,7 11 0,5 7 0,02пА 0,01 500 1000 75 75 0,22 90 45 Ind 4 - -
LMC7101 1,5 2,7 16 0,11 6 1пА 0,064 80 340 70 60 0,6 1,1 37 Com 1 + + Маломощн.
LMH6504 15 7 12,6 - - 1400 3500 - - - 76 150 1500 4,4 Ind 2 - -
LMV710 1,7 2,7 5,5 0,4 3 0,004 - 10 450 75 110 5 5 20 Ind 1 + +
LMV715 1,7 2,7 5,5 0,4 3 0,004 - 10 450 75 110 5 5 20 Ind 1 + + Выключение
LMV722 1,2 2,2 5,5 0,02 3 260 - 5,6 10 88 90 10 4,9 9 Ind 2 - -
LMV821 0,3 2,5 5,5 1 3,5 30 90 17 31 85 85 5 1,5 28 Ind 1 + +
LMV822 0,6 2,5 5,5 1 3,5 30 90 17 31 85 85 5 1,5 28 Ind 2 + +
LMV824 1 2,5 5,5 1 3,5 30 90 17 31 85 85 5 1,5 28 Ind 4 + +
LMV931 0,185 1,8 5 1 4 15 35 10 17 81 100 1,4 0,35 60 XInd 1 + +
LMV932 0,37 1,8 5 1 5,5 - - 5,6 31 80 100 1,4 0,35 60 XInd 2 + +
LP2902 0,15 - ±13 2 4 2 20 40 70 90 90 0,1 0,005 - Ind 4 - -
LP324 0,15 - ±16 2 4 2 10 50 100 90 90 0,1 0,005 - Ind 4 - -
LPC660 0,24 4,75 16 1 6 2фА 0,004 100 1000 83 83 0,35 0,11 42 Ind 4 - +
LPC661 0,09 4,75 16 1 6 2фА 0,004 100 1000 83 83 0,35 0,11 42 Ind 1 - +
LPC662 0,14 4,75 16 1 6 2фА 0,004 100 1000 83 83 0,35 0,11 42 Ind 2 - +
MC33174 0,3 3 44 2,5 5 20 100 50 500 90 100 1,8 2,1 32 Ind 4 - - Двупол. Uпит ±1,5...±22В
MC33202 1,125 1,8 12 - 8 80 200 50 300 90 92 2,2 1 20 Ind 2 + + Малое Uпит
MCP602-I 0,325 2,7 5,5 - 2 0,001 0,02 100 550 90 88 2,8 2,3 29 Ind 2 - + Малый входной ток
MCP607 0,05 2,5 7 0,25 - 0,001 - - 106 91 93 0,155 0,08 38 Ind 2 - -
MCP609 0,1 2,5 7 0,25 - 0,001 - - 1000 91 93 0,155 0,08 38 Ind 4 - -
MCP616 0,025 2,3 7   0,15 15 35 - 10000 100 105 0,19 0,08 32 Ind 1 - +
OP90G 0,02 1,6 36 0,125 0,45 4 25 400 800 100 110 0,02 0,012 - Ind 1 - + Микромощное потребление
OP191 G 0,48 2,7 12 0,08 0,5 30 50 25 70 90 110 3 0,4 35 XInd 1 + + Малое Uсм.
OP193 F 0,03 1,7 18 - 0,15 - 20 500 - 116 120 0,035 0,015 65 XInd 1 - + Малое напряжение питания
OP282 G 0,25 4,5 18 0,2 3 0,003 0,1 20 - 90 92 4 9 30 Ind 2 - - Малый входной ток
OP290 G 0,02 1,6 36 0,125 0,5 4 25 400 600 100 110 0,02 0,012 - Ind 2 - + Микромощное потребление
OP291 G 0,48 2,7 12 0,08 0,7 30 50 25 70 90 110 3 0,4 35 XInd 2 + + Малое Uсм.
OP293 F 0,03 1,7 18 - 0,15 - 20 500 - 116 120 0,035 0,015 65 XInd 2 - + Малое напряжение питания
OP295 G 0,15 3 36 0,03 0,3 8 20 1000 10000 110 110 0,075 0,03 51 XInd 2 - + Малое Uсм.
OP296 G 0,06 3 12 0,035 0,3 10 35 - - > 65 > 85 0,35 0,3 26 XInd 2 + + Малое Uсм.
OP482 G 0,25 4,5 18 0,2 4 0,003 0,1 20 - 90 92 4 9 30 Ind 4 - - Малый входной ток
OP490 G 0,02 1,6 36 0,6 1 4,2 25 400 800 100 110 0,02 0,012 - Ind 4 - + Микромощное потребление
OP496 G 0,06 3 12 0,035 0,3 10 35 150 200 > 65 > 85 0,35 0,3 26 XInd 4 + + Малое Uсм.
OPA2237 0,7 2,7 36 0,25 0,75 10 40 - 25 86 - 1,4 0,5 28 Ind 2 - -
OPA2241 0,6 2,7 36 0,05 0,25 4 20 - 106 106 - 0,035 0,01 45 Ind 2 - +
OPA2244 0,1 2,2 36 0,7 1,5 10 25 - 190 98 - 0,43 0,16 22 Ind 2 - - Альтерн.пит: ±1,1В…±18В
OPA2251 0,6 2,7 36 0,05 0,1 4 20 - 106 106 - 0,035 0,01 45 Ind 2 - +
OPA2336 0,64 2,3 5,5 0,06 0,5 0,001 0,01 - 106 86 - 0,1 0,03 40 Ind 2 - -
OPA2340 1,9 2,7 5,5 0,15 0,5 0,2пА 0,01 - 106 84 - 5,5 6 25 Ind 2 + +
OPA244 0,6 2,6 36 0,7 1,5 10 25 - 190 98 - 0,43 0,16 22 Ind 1 - -
OPA340 0,85 2,7 5,5 0,15 0,5 0,2 пА 0,01 - 1000 84 - 5,5 6 25 Ind 1 - -
OPA4241 1,2 2,7 36 0,05 0,25 4 20 - 1000 106 - 0,035 0,01 45 Ind 4 - +
OPA4336 1,28 2,3 5,5 0,06 0,5 0,001 0,01 - 100 86 - 0,1 0,03 40 Ind 4 - +
TL032AC 0,28 5 15 0,39 0,8 0,002 0,2 5 14,5 94 96 1,1 2,9 41 Com 2 - - Малый входной ток
TL061 C 0,25 4,5 18 3 15 0,03 0,4 3 6 76 95 1 3,5 42 Com 1 - - Малый входной ток
КР140УД1208 0,19 - ±18 - 6 30 - 50 - 70 200 мкВ/В 0,1 0,1 - Ind 1 - -
КР140УД1408 0,6 ±5 ±16,5 - 2 - 2 - 50 85 100мкВ/В 0,3 0,05 - Com 1 - - Малый входной ток
3 329 шт.
SO14
Операционный усилитель счетверенный основного применения ±22В/44В
