ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА UI 21
Трансформаторы питания серии BV UI 21...
Внешний вид Габаритный чертеж, мм
  • Мощность – до 1 Вт
  • Температурный класс ta 70°C/B
  • Абсолютная защита от короткого замыкания
  • Cтабильность параметров в широком диапазоне температур
  • Вакуумная герметизация, разделение обмоток на две камеры
Тип/Высота сердечника мощность при темп. классе 70°C/B Высота (h) Вес Количество штук в упаковке
BV UI 21 .... /7,3 мм 1 Вт 14,9 мм 0,050 кг 40 шт.
Размеры на чертеже без обозначения
точности имеют отклонение:±0,3мм.
Схемы подключения:
Основные электрические характеристики BVUI 21...
Номер артикула Мощность, ВА Напр. первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напр. вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотоки, мА Выводы вторичной обмотоки Напр. холостого хода, В Схема подключения
BV UI 21 0011 1 230 1 – 3 1 x 3 333 7 – 8 1 x 4.7 5
BV UI 21 0012 1 230 1 – 3 1 x 6 166 7 – 8 1 x 10.4 5
BV UI 21 0013 1 230 1 – 3 1 x 7.5 133 7 – 8 1 x 12.9 5
BV UI 21 0014 1 230 1 – 3 1 x 9 111 7 – 8 1 x 14.4 5
BV UI 21 0015 1 230 1 – 3 1 x 10 100 7 – 8 1 x 15.4 5
BV UI 21 0016 1 230 1 – 3 1 x 12 83 7 – 8 1 x 20.4 5
BV UI 21 0017 1 230 1 – 3 1 x 15 67 7 – 8 1 x 24.6 5
BV UI 21 0018 1 230 1 – 3 1 x 18 56 7 – 8 1 x 29.1 5
BV UI 21 0019 1 230 1 – 3 1 x 21 47 7 – 8 1 x 34.0 5
BV UI 21 0001 1 2 x 115 1 – 3/4 – 6 2 x 3 166 7 – 8/11 – 12 2 x 5.8 1 – 4
BV UI 21 0002 1 2 x 115 1 – 3/4 – 6 2 x 6 83 7 – 8/11 – 12 2 x 11.4 1 – 4
BV UI 21 0008 1 2 x 115 1 – 3/4 – 6 2 x 7.5 67 7 – 8/11 – 12 2 x 13.1 1 – 4
BV UI 21 0003 1 2 x 115 1 – 3/4 – 6 2 x 9 56 7 – 8/11 – 12 2 x 17.1 1 – 4
BV UI 21 0009 1 2 x 115 1 – 3/4 – 6 2 x 10 50 7 – 8/11 – 12 2 x 17.4 1 – 4
BV UI 21 0004 1 2 x 115 1 – 3/4 – 6 2 x 12 41 7 – 8/11 – 12 2 x 21.8 1 – 4
BV UI 21 0021 1W 24V 42mA 230V
3 шт.
BV UI 21 0016 1W 12V 83mA 230V
65 шт.
BV UI 21 0017 1W 15V 67mA 230V
21 шт.
BV UI 21 0004 1W 2x12V 2x41mA 2x115V
4 шт.
BV UI 21 0011 1W 3V 333mA 230V
12 шт.
Трансформатор1ВА 230В, 24В , 42мА 70/B (41)
Трансформатор питания 1ВА 230В, 12В , 83мА 70/B (41)
Трансформатор питания 1ВА 230В, 15В , 67мА 70/B (41)
Трансформатор питания 1ВА 2x115В, 2x12В , 2x41мА 70/B (41)
Трансформатор питания 1ВА 230В, 3В , 333мА 70/B (41)
