Uсм. - Напряжение смещения ΔUсм./ΔT - Температурный коэффициент напряжения смещения. Iвх. - Входной ток Ку. - Коэффициент усиления Кос.сф. - Коэффициент ослабления синфазного сигнала Квл.ип. - Коэффициент подавление влияния нестабильности источников питания BW - Граничная частота Описание параметров |
SR - Скорость нарастания выходного напряжения en - Нормированное напряжение шумов (на частоте 1000 Гц) Uпит. - Диапазон питающего напряжения Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель Траб.- Диапазон рабочих температур: Сom: 0…+70°C, Ind: -40…+85°C N - Количество усилителей в корпусе R/R - Размах напряжения в диапазоне Uпит. (Rail-to-rail) |
Наименование | Uсм., мкВ | ΔUсм./ΔT, мкВ/°С | Iвх., нА | Ку, В/мВ | Кос.сф., дБ | Квл.ип., дБ | BW, МГц | SR, В/мкс | en, нВ/√Гц | Uпит., В | Iпотр., мА | Tраб., |
N | Особенности | |||||
Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Макс. | Макс. | ||||
AD706A | 30 | 100 | 0,2 | 1,5 | 0,05 | 0,2 | 200 | 2000 | 132 | 132 | 0,8 | 0,15 | 15 | ±2 | ±18 | 0,6 | Ind | 2 | Малый входной ток |
AD706J | 30 | 100 | 0,2 | 1,5 | 0,05 | 0,2 | 200 | 2000 | 132 | 132 | 0,8 | 0,15 | 15 | ±2 | ±18 | 0,6 | Com | 2 | Малый входной ток |
AD708J | 30 | 100 | 0,3 | 1 | 1 | 2,5 | 3000 | 10000 | 140 | 130 | 0,9 | 0,3 | 9,6 | ±3 | ±18 | 3 | Com | 2 | |
AD797A | 25 | 80 | 0,2 | 1 | 250 | 1500 | 1000 | 20000 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0,9 | 5 | 18 | 10,5 | Ind | 1 | Ультранизкие шумы |
LMC6061 | 100 | 80 | - | 1 | 10фА | 4пА | 200 | 4000 | 85 | 100 | 0,1 | 35 | 83 | 4,5 | 16 | 0,02 | Ind | 1 | Маломощный |
LMC6062 | 100 | 80 | - | 1 | 10фА | 4пА | 200 | 4000 | 85 | 100 | 0,1 | 35 | 83 | 4,5 | 16 | 0,04 | Ind | 2 | Маломощный |
LMC6064 | 100 | 80 | - | 1 | 10фА | 4пА | 200 | 4000 | 85 | 100 | 0,1 | 35 | 83 | 4,5 | 16 | 0,92 | Ind | 4 | Маломощный |
LMC6081 | 150 | 80 | - | 1 | 10фА | 4пА | 200 | 1400 | 85 | 85 | 1,3 | 1,5 | 22 | 4,5 | 16 | 0,75 | Ind | 1 | |
LMC6082 | 150 | 80 | - | 1 | 10фА | 4пА | 200 | 1400 | 85 | 85 | 1,3 | 1,5 | 22 | 4,5 | 16 | 1,7 | Ind | 2 | |
LMC6084 | 150 | 80 | - | 1 | 10фА | 4пА | 200 | 1400 | 85 | 85 | 1,3 | 1,5 | 22 | 4,5 | 16 | 3,4 | Ind | 4 | |
MAX479 | 40 | 150 | 0,6 | 3 | 3 | 6 | 110 | 700 | 102 | 104 | 0,06 | 0,025 | 49 | ±22 | ±30 | 0,024 | Com | 4 | |
OP07C | 60 | 150 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 7 | 120 | 400 | 120 | 103 | 0,6 | 0,3 | 9,8 | ±3 | ±18 | 5 | Ind | 1 | Промышленный стандарт. |
OP177F | 10 | 25 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 2 | 5000 | 12000 | 140 | 125 | 0,6 | 0,3 | - | 3 | 18 | 2 | Ind | 1 | Ультрапрецизионный |
OP177G | 20 | 60 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 2000 | 6000 | 140 | 120 | 0,6 | 0,3 | - | 3 | 18 | 2 | Ind | 1 | |
OP184F | 65 | 125 | 0,2 | 2 | 60 | 300 | 50 | 240 | 90 | 90 | 3,25 | 2,4 | 3,9 | 3 | 36 | 1,25 | Ind | 1 | Одноп. пит-е, R/R вх/вых. |
OP200G | 80 | 200 | 0,6 | 2 | 0,1 | 5 | 1500 | 3200 | 130 | 104 | 0,5 | 0,15 | 11 | ±3 | ±18 | 0,7 | Ind | 2 | Малое потребление |
OP213F | 100 | 175 | 0,2 | 1,5 | 300 | 650 | 2000 | 8000 | 106 | 120 | 3,5 | 0,6 | 4,7 | 4 | 36 | 1,75 | Ind | 2 | Одноп. пит-е, малые шумы. |
OP27G | 30 | 100 | 0,4 | 1,8 | 15 | 80 | 700 | 1500 | 120 | 114 | 8 | 2,8 | 3,2 | ±4 | ±18 | 5,7 | Ind | 1 | Малошумящий. |
OP297F | 50 | 100 | 0,5 | 2 | 0,04 | 0,15 | 1500 | 3200 | 135 | 125 | 0,5 | 0,15 | 17 | ±2 | ±20 | 0,6 | Ind | 2 | Малый входной ток |
OP297G | 80 | 200 | 0,6 | 2 | 0,05 | 0,2 | 1200 | 3200 | 135 | 125 | 0,5 | 0,15 | 17 | ±2 | ±20 | 0,63 | Ind | 2 | Малый входной ток |
OP37G | 30 | 100 | 0,4 | 1,8 | 15 | 80 | 700 | 1500 | 120 | 114 | 63 | 17 | 3,2 | ±4 | ±18 | 5,7 | Ind | 1 | Малошумящий, быстрод. |
OP400G | 80 | 300 | 0,6 | 2,5 | 0,75 | 7 | 1500 | 3000 | 135 | 114 | 0,5 | 0,15 | 11 | ±3 | ±18 | 0,7 | Com | 4 | Малое потребление |
OP497G | 80 | 150 | 0,6 | 1,5 | 0,06 | 0,2 | 1200 | 4000 | 135 | 125 | 0,5 | 0,15 | 15 | ±2 | ±20 | 0,63 | Ind | 4 | Малый входной ток |
OP77G | 50 | 100 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 2000 | 6000 | 140 | 123 | 0,6 | 0,3 | 9,8 | ±3 | ±18 | 2 | Com | 1 | Улучшенный OP07 |
OP97F | 30 | 75 | 0,3 | 2 | 0,03 | 0,15 | 200 | 2000 | 132 | 132 | 0,9 | 0,2 | 14 | 2 | 20 | 0,6 | Ind | 1 | Малый входной ток |
OPA177G | 20 | 60 | 0,7 | 1,2 | 0,5 | 2,8 | - | 1000 | 140 | 120 | 0,6 | 0,3 | - | ±22 | ±30 | 20 | Com | 1 | |
OPA2130 | 200 | 1000 | 2 | 10 | 0,005 | 0,01 | - | - | 120 | 120 | - | 2 | 16 | ±2,25 | ±18 | 0,65 | Ind | 2 | |
OPA2227 | 10 | 20 | 0,3 | 2 | 2,5 | 10 | - | 108 | 138 | - | 8 | 2,3 | 3,5 | 5 | 18 | 7,6 | Ind | 2 | |
OPA2228 | 10 | 20 | 0,3 | 2 | 2,5 | 10 | - | 108 | 138 | - | 33 | 11 | 3,5 | 5 | 18 | 7,6 | Ind | 2 | |
OPA2234 | 40 | 100 | 0,5 | 3 | 15 | 50 | - | - | 106 | - | 0,35 | 0,2 | 25 | 2,7 | 36 | 0,3 | Com | 2 | |
OPA2277 | 20 | 50 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 2,8 | - | 107 | 140 | - | 1 | 0,8 | 8 | ±5 | ±18 | 0,7 | Ind | 2 | |
OPA4234 | 40 | 100 | 0,5 | 3 | 15 | 30 | - | 106 | 106 | - | 0,35 | 0,2 | 25 | 2,7 | 36 | 1,2 | Ind | 4 | |
OPA4277 | 20 | 50 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 2,8 | - | 107 | 140 | - | 1 | 0,8 | 8 | ±5 | ±15 | 3,4 | Ind | 4 | |
OPA627 | 130 | 250 | 1,2 | 2 | 0,002 | 0,01 | - | 310 | 110 | 116 | 16 | 55 | 10 | ±15 | ±18 | 7,5 | * | 1 | |
КР551УД1А | 1500 | - | - | - | 100 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | ±13,5 | ±16,5 | 5 | Ind | 1 |
