Закрытого исполнения фирмы Mean Well
ИМПУЛЬСНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ AC/DC) ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ФИРМЫ MEAN WELL
Преобразователи компании "Mean Well" (www.meanwell.com)  отличаются между собой мощностью некоторые модели имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения на выходе. Входное напряжение: 85-264В AC (в зависимости от модели).
Все преобразователи имеют защиту от перегрузки по току, по напряжению, некоторые преобразователи обладают защитой по температуре.
Внешний вид
(может меняться в зависимости от мощности устройства)
Серия Мощность, Вт (xx) Uвых., В (yy)* Особенности
ESP-xx-yy 120 - 108Вт,
240 - 216Вт
13,5;
27;
54
Настольный блок питания/зарядное устройство. Полностью закрытые блоки
ESxxy
y: A, B
18 - 7,5…18Вт,
25 - 20…25Вт
3,3; 5; 7,5; 9; 12; 15; 18; 24; 28; 48 Настольный блок питания. Полностью закрытые блоки
y: A - c контактом "земля"; В - без контакта "земля"
Pxxy
y: A, B
30 - 12…27Вт,
40 - 15…40Вт
3,3; 5; 7,5; 9; 12; 15; 18; 24; 48 Настольный блок питания. Полностью закрытые блоки
ESxxy
y: E
18 - 7,5…18Вт,
25 - 20…25Вт
3,3; 5; 7,5; 9; 12; 15; 18; 24; 28; 48 Сетевые адаптеры мощностью 7,5…25 Вт
PSP-xx-yy 500,
1000,
1500
5; 12;
13,5; 15;
24; 27; 48
Возможна подстройка выходного напряжения (-10%), полностью закрытые блоки с встроенными вентиляторами, дополнительные функции дистанционного управления
S(E)-xx-yy 15; 25; 40; 60;
100; 150; 210;
240; 250; 320;
600; 1000
5; 9; 12; 15; 24; 27; 48 Восстановление выходного напряжения после устранения неисправности в нагрузке, возможна подстройка выходного напряжения (-10%)
SP-xx-yy 75; 100; 200; 320 3,3; 5; 7,5; 12; 13,5;
15; 24; 27; 48
Встроенные схемы защиты от перегрузки по току, температуре; встроенные фильтры и PFC. Блоки питания мощностью 200 и 320 Вт имеют встроенный вентилятор
AD-xx-y 55; 155 y: A - 13,8
   B - 27,6
   C - 54,0
AC/DC-преобразователи мощностью 55, 155 Вт с функцией источника бесперебойного питания
* В зависимости от модели
Подробная информация представлена на нашем сайте в разделе PDF.
AD-55A + 20,46
1 292 шт.
SE-600-12 Возможная замена: LRS-600-12
26 шт.
269 шт.
490 шт.
SE-600-48 Возможная замена: LRS-600-48
515 шт.
222 шт.
422 шт.
SE-600-24 Возможная замена: LRS-600-24
971 шт.
167 шт.
213 шт.
SE-600-27 Возможная замена: LRS-600-27
1 шт.
69 шт.
159*97*38
AC-DC с зарядником, 55Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 13.8В/3.5A, выход 2: 13.4В/0.23A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -10…+60°С
247*127*64
AC-DC, 600Вт, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, , выход 12В/0…50A, рег. вых=-5+10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 247x127х63.5мм, -20…+60°С
278*127*64
AC-DC, 1000Вт, выход 24В/0…41.7A, рег. вых=-5+10%Uном, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, изоляция 3000В AC, в кожухе 278x127х63.5мм, -20…+60°С
199*110*50
AC-DC с зарядником, 155Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 13.8В/10.5A, выход 2: 13.3В/0.5A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 199х110х50мм, -10…+50°С
247*127*64
AC-DC, 600Вт, выход 48В/0…12.5A, рег. вых=-5+10%Uном, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, изоляция 3000В AC, в кожухе 247x127х63.5мм, -20…+60°С
199*110*50
AC-DC с зарядником, 155Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 27.6В/5A, выход 2: 27.1В/0.5A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 199х110х50мм, -10…+50°С
199*110*50
AC-DC с зарядником, 156.5Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 54В/2.7A, выход 2: 53.5В/0.2A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 199х110х50мм, -10…+50°С
247*127*64
AC-DC, 600Вт, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, , выход 24В/0…25A, рег. вых=-5+10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 247x127х63.5мм, -20…+60°С
170*120*93
AC-DC, 600Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/0…25A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 170х120х93мм, -20…+60°С
278*127*64
AC-DC, 1000Вт, выход 12В/0…83.3A, рег. вых=-5+10%Uном, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, изоляция 3000В AC, в кожухе 278x127х63.5мм, -20…+60°С
247*127*64
AC-DC, 600Вт, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, , выход 27В/0…22.2A, рег. вых=-5+10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 247x127х63.5мм, -20…+60°С
159*97*38
AC-DC с зарядником, 55Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 27.6В/1.8A, выход 2: 26.5В/0.16A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -10…+60°С
