STEVAL-ILL027V2
Оценочный комплект STEVAL-ILL027V2 предназначен для изучения возможностей построения источников питания для светодиодных светильников на микросхеме L6562AD. Дизайн отличается простотой исполнения, низкой стоимостью, хорошей повторяемостью. Может быть взят за основу, для проектирования источника питания светодиодного светильника без возможности регулировки яркости свечения путем диммирования, с корректором мощности, номинальной выходной мощностью 18Вт, которая путем замены силовых элементов может быть увеличена до 75Вт.
Технические характеристики:
  • Диапазон входного питающего напряжения: 180 - 265В
  • Стабилизируемый ток через светодиоды: 350 мА
  • Максимальная выходная мощность: 18Вт
  • Количество светодиодов подключаемых к выходу: от 14 до 20
  • Плавный пуск
  • Защита от обрыва нагрузки
  • Защита от короткого замыкания в нагрузке
  • Коэффициент мощностижЖ >0.7
  • КПД > 87%
  • Для источников питания светодиодных светильников небольшой мощности важным требованием является недорогое исполнение, чтобы стоимость самого источника питания, составляла небольшой процент от стоимости все конструкции в целом. Дизайн источника питания, который мы предлагаем, построен на одной управляющей микросхеме корректора мощности L6562A. Схема получилась простой в исполнении и недорогой, содержит минимум навесных элементов.
    Блок-схема источника показана на рисунке рисунке 1. Для стабилизации тока выбран режим "Constant current inverse buck LED driver". С принципом работы такого стабилизатора тока можно познакомиться в приложении AN2983 , где подробно рассмотрен принцип работы схемы, приведен пример расчета, а также осциллограммы сигналов в ключевых точках схемы. Принцип стабилизации тока в таком преобразователе основывается на поддержании постоянным времени, когда ключ находится в закрытом состоянии. Как видно из блок-схемы преобразователя, напряжение на линейке светодиодов поддерживается постоянным, благодаря, обратной связи через дополнительную обмотку и резистивный делитель R1 и R2.   А так как величина индуктивности - величина постоянная, то ток, проходящий через светодиоды изменяется незначительно.
    Рис. 1 Блок-схема источника питания
    Детально познакомиться работой источника можно на примере демонстрационной платы STEVAL-ILL027V2 , показанной на рисунках 2 и 3. Демонстрационная плата реализована в виде готового варианта источника питания потолочного светодиодного светильника.
    Подробнее дизайн платы STEVAL-ILL027V2 рассматривается в приложении AN3111, где приведены два варианта исполнения источника питания для входных напряжений 120 и 230В, перечни элементов к схемам с учетов специфических требований ИП светодиодных светильников. Кроме этого в приложении есть методика расчета источника, с примерами, что может быть полезным в том случае, если необходимо будет рассчитать подобную схему для другой выходной мощности.
     Рис.2 Внешний вид демонстрационной платы STEVAL-ILL027V2
    Ни для кого не секрет, что отечественные производители импульсных источников питания сталкиваются с трудностями производства моточных изделий. Во-первых, не так просто наладить производство трудоемких изделий в достаточном объеме, во-вторых, при производстве больших объемов продукции сложно поддерживать на должном уровне качество. В предлагаемом решении в качестве индуктивных элементов в дизайне используются серийно выпускаемые изделия фирмы Wurth Electronics Midcom:
    1. Дроссель входного фильтра 744 821 120
    2. Силовой дроссель SMD исполнения 750 310 347
    Рис.3 Внешний вид демонстрационной платы STEVAL-ILL027V2
    Преимущества дизайн-проекта:
    - Простота исполнения (построение преобразователя на микросхеме ККМ)
    - Высокий КПД
    - Использование серийно выпускаемых моточных изделий
    - Малое число внешних, навесных элементов
    - Компактные габариты реализации изделия
    - Соответствие стандартам EN55015 и EN61000-3-2
    Сферы применения:
    - Подъездное освещение
    - Потолочные светильники
