Основное отличие семейства "DataFlash" фирмы "Atmel" от обычных микросхем Flash-памяти - последовательный интерфейс доступа к памяти (уменьшается число активных выводов и размеры корпуса). Эти микросхемы оптимизированы для применения в устройствах хранения больших объемов данных (звук и изображение) при жестких требованиях к малому потреблению, высокой скорости передачи данных и малым габаритам самой микросхемы.
Характерные черты:- Высокоскоростной последовательный интерфейс: тип SPI (поддерживает режимы 0 и 3), максимальная тактовая частота - 20 МГц
- Данные организованы в виде страниц определенного объема, для увеличения скорости работы с большим количеством информации
- Наличие встроенных одного или двух SRAM-буферов, позволяет ускорить операции чтения/записи
- Встроенные автоматы программирования/стирания
- Однополярное питание 2,7…3,6 В
- Функции аппаратной защиты данных
- Программные и аппаратные возможности для контроля завершения операций чтения/записи
Фирмы "AMD"
Наименование | Организация | Размер SRAM буфера, байт |
Iпотр.макс. (активный режим, Ft=20 МГц), мА |
Iпотр.макс. (режим программирования/ стирания), мА |
Iпотр.макс. (режим покоя, уровни ТТЛ/КМОП), мА |
Корпус |
AT45DB011B | 1Мбит | 1х264 | 10 | 25 | 10 | SO8, TSSOP14 |
AT45DB021B | 2Мбит | 2х264 | 10 (Ft=15 МГц) | 35 | 10 | SO8, SO28, TSOP28 |
AT45DB041B | 4Мбит | 2х264 | 10 (Ft=15 МГц) | 35 | 10 | SO8, SO28, TSOP28 |
AT45DB081B1 | 8Мбит | 2х264 | 10 | 35 | 10 | SO28, TSOP28 |
AT45DB161B | 16Мбит | 2х528 | 10 | 35 | 10 | SO28, TSOP28 |
AT45DB321B | 32Мбит | 2х528 | 10 | 35 | 10 | TSOP32 |
AT45DB6422 | 64Мбит | 2х1056 | 15 | 50 | 10 | TSOP40 |
2 Микросхема имеет дополнительный параллельный интерфейс
