Плата EVALCOMMBOARD предназначена для подключения к компьютеру различных оценочных плат. На плате установлен микроконтроллер ST72F651AR6 с USB интерфейсом, что позволяет подключить плату к компьютеру через USB, а так же есть порт RS-232, который можно использовать как запасной коммуникационный канал. Помимо этого на плате есть 10-разрядный ЦАП и мощный усилитель. Все необходимое программное обеспечение доступно на сайте ST.
EVALCOMMBOARD - это плата, созданная для:
- Обеспечения надёжного обмена данными между компьютером и оценочной платой
- Обеспечения гибкости: одна плата для управления разными оценочными платами
- Исполнения специального программного обеспечения для каждой платы
- Взаимодействия оценочной платы с графической оболочкой
Это позволяет использовать для оценки различных решений одну и ту же управляющую платформу.
