FRAM (СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ)
  Сегнетоэлектрическая память с произвольным доступом (FRAM) фирмы "RAMTRON"(http://www.ramtron.com) - это новое поколение энергонезависимой памяти, которое объединяет высокую скорость записи/чтения данных и низкое энергопотребление со способностью сохранять данные при пропадании электропитания.
Принцип работы:
  При приложении электрического поля к сегнетоэлектрическому кристаллу центральный атом передвигается в кристаллической решетке в соответствии с полярностью поля и занимает определенное положение, соответствующее поляризации поля, а именно «0» или «1». Внутренняя схема управления позволяет определить состояние памяти. При снятии электрического поля центральный атом остается в том же положении, в котором он был при подаче электрического поля. Таким образом, память FRAM не нуждается в постоянной регенерации данных, и после отключения питания сохраняет свое содержимое. Кроме того, энергопотребление кристаллов отличается крайне малой величиной, а считывание и запись данных ведется со скоростью интерфейса шины.
Отличительные черты:
  • В отличие от памяти, типа EEPROM и Flash которые требуют дополнительное время на организацию циклов чтения /записи и потребляют значительную мощность, микросхемы FRAM записывают данные мгновенно, хранят их долго и при этом потребляют очень малую мощность.
  • Доступны микросхемы, как с параллельным, так и с последовательным интерфейсом чтения/записи (I2C и SPI)
  • Отсутствуют временные задержки при чтении/записи, операции чтения и записи осуществляются с быстродействием шины
  • Длительный срок хранения данных:>10 лет (3В версии: до бесконечности)
  • Малое потребление тока во всех режимах
  • Практически неограниченное число циклов перезаписи
  • Широкий диапазон рабочих температур: -40…+85°С
  • Микросхемы FRAM совместимы по выводам с EEPROM Atmel, Microchip, Xicor, Fairchild и статическими ОЗУ ST, Dallas, Benchmarq, их применение обеспечивает мгновенное улучшение электрических характеристик и возможностей системы
Наименование Кол-во циклов запись/стирание Объем,кбит Время доступа, нс Tраб.,°C Uпит.,В Примечание Корпус
Паралллельный интерфейс
FM1608-120-P 1 трлн. 8Kx8 120 -40…+85°С 5   DIP28
FM1608-120-S 1 трлн. 8Kx8 120 -40…+85°С 5   SO28W
FM1808-70-P 10 млрд. 32Kx8 70 -40…+85°С 5   DIP28
FM1808-70-S 10 млрд. 32Kx8 70 -40…+85°С 5   SO28
FM18L08-70-P неогр. 32Kx8 70 -40…+85°С 5   DIP28
FM18L08-70-S неогр. 32Kx8 70 -40…+85°С 5   SO28W
Последовательный интерфейс I2C
FM24C04-P 10 млрд. 512x8 400 кГц -40…+85°С 5 *FM24C04A-P DIP8
FM24C04A-P 1 трлн. 512x8 1 МГц -40…+85°С 5 *FM24C04A-S DIP8
FM24C04A-S 1 трлн. 512x8 1 МГц -40…+85°С 3,3   SO8
FM24C16A-P 1 трлн. 2Kx8 1 МГц -40…+85°С 5 *FM24C16A-S DIP8
FM24C16A-S 1 трлн. 2Kx8 1 МГц -40…+85°С 5   SO8
FM24C256-SE 10 млрд. 32Kx8 1 МГц -40…+85°С 5   SO8
FM24C64-P 1 трлн. 8Kx8 1 МГц -40…+85°С 5 *FM24C64-S DIP8
FM24C64-S 1 трлн. 8Kx8 1 МГц -40…+85°С 5   SO8
FM24CL04-S неогр. 512x8 1 МГц -40…+85°С 3,3   SO8
FM24CL16-S неогр. 2Kx8 1 МГц -40…+85°С 3,3   SO8
FM24CL64-S неогр. 8Kx8 1 МГц -40…+85°С 3,3   SO8
Последовательный интерфейс SPI
FM25040-P 10 млрд. 512x8 1,8 МГц -40…+85°С 5 *FM25040-S, SPI режим 0 DIP8
FM25040-S 10 млрд. 512x8 1,8 МГц -40…+85°С 5 SPI режим 0 SO8
FM25160-P 10 млрд. 2Kx8 1,8 МГц -40…+85°С 5 *FM25C160-S, SPI режим 0 DIP8
FM25160-S 10 млрд. 2Kx8 1,8 МГц -40…+85°С 5 *FM25C160-S, SPI режим 0 SO8
FM25640-P 10 млрд. 8Kx8 5 МГц -40…+85°С 5 *FM25640-S, SPI режим 0/3 DIP8
FM25640-S 10 млрд. 8Kx8 5 МГц -40…+85°С 5 SPI режим 0/3 SO8
FM25C160-P 1 трлн. 2Kx8 5 МГц -40…+85°С 5 *FM25C160-S, SPI режим 0/3 DIP8
FM25C160-S 1 трлн. 2Kx8 5 МГц -40…+85°С 5 SPI режим 0/3 SO8
FM25CL04-S неогр. 512x8 20 МГц -40…+85°С 3,3 SPI режим 0/3 SO8
FM25CL64-S неогр. 8Kx8 20 МГц -40…+85°С 3,3 SPI режим 0/3 SO8
Processor Companion: Микросхемы с дополнительными функциями (часы, календарь и т.д.)
FM30C256-S 10 млрд. 32Kx8 1 -40…+85°С 5 RTC, PSM, супервизор, регистратор событий, I2C SO20W
FM3808-70-T 100 млрд. 32Kx8 70 -40…+85°С 5 RTC, ClockAlarm, WDT, PSM, супервизор, паралл. TSOP32
*Указано наименование, рекомендуемое к использованию.
4 432 шт.
454 шт.
550 шт.
4 шт.
17 924 шт.
4 043 шт.
6 шт.
679 шт.
1 687 шт.
345 шт.
10 271 шт.
1 698 шт.
299 шт.
2 431 шт.
1 455 шт.
26 шт.
108 шт.
SO-8
Сегнетоэлектрическое ОЗУ 16Kбит 20МГц 8SOIC
SO-8
Сегнетоэлектрическое ОЗУ 64кбит 20МГц шина SPI 8SOIC
SO-8
Сегнетоэлектрическое ОЗУ 4кбит 1МГц 8SOIC
SO-8
Сегнетоэлектрическое ОЗУ 64кбит 20МГц 8SOIC
SO-8
Сегнетоэлектрическое ОЗУ 64кбит 1МГц шина I2C 8SOIC
SO-8
Сегнетоэлектрическое ОЗУ 4кбит 1МГц шина I2C 8SOIC
SO28W
микросхема памяти FRAM 64KBit 70ns
SO28
микросхема памяти FRAM 256KBit 70ns
SO-8
Микросхема сегнетоэлектрического ОЗУ 16Кбит 1МГЦ 8SOIC
SO-8
SO-8
Сегнетоэлектрическое ОЗУ 16Kбит 1МГц SRL 8SOIC
SO-8
Сегнетоэлектрическое ОЗУ 4кбит 20МГц шина SPI 8SOIC
SO-8
Сегнетоэлектрическое ОЗУ 16кбит 20МГц шина SPI 8SOIC
SO-8
SO-8
SO-8
8-TDFN (4x4.5)
Сегнетоэлектрическое ОЗУ 16Kбит 20МГц 8TDFN
