На данный момент имеется три основных стандарта последовательных интерфейсов микросхем памяти - I2C, SPI, Microware. Эти стандарты различаются, в основном, числом сигнальных линий, протоколом работы и, соответственно, максимальной скоростью передачи данных.
Ниже приведены некоторые основные технические характеристики микросхем ведущих производителей ЭСППЗУ - Atmel, Microchip.
- Количество циклов запись/стирание - от 1 миллиона
- Сохраняемость запрограммированных данных в течение минимум 40 лет
- Защита от электростатических разрядов до 3000 В
- Абсолютное большинство микросхем поставляется в миниатюрных корпусах DIP8, SOIC8, SOT-23
- Широкий диапазон рабочих напряжений питания - от 1,8 до 5,5 В
- Широкие пределы рабочих температур - от стандартного: 0…+70°С до промышленного: -40…+125°С
Микросхемы фирмы "ATMEL"
Наименование | Объем, байт | Организация | Uпит., В | Корпус | Примечание |
Память с интерфейсом I2C | |||||
AT24C01A | 1K | 128 x 8 | 2,7/5,0 | DIP8, SOIC8 | Траб - (-55…+125 °C) Защита цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C21 | 1K | 128 x 8 | 2,5 | DIP8, SOIC8 | Режимы <только передача> и <прием/передача> |
AT24C02 | 2K | 256 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | Защита цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C02 | 2K | 256 x 8 | 2,7/5,0 | DIP8, SOIC8 | Траб - (-55…+125 °C) Защита цифрового поля от нежелательной |
AT24C02A | 2K | 256 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | Защита верхней половины цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT34C02 | 2K | 256 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | Защита цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C04 | 4K | 512 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | Защита цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C04A | 4K | 512 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | Защита верхней половины цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C08 | 8K | 1024 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | |
AT24C08 | 8K | 1024 x 8 | 2,7/5,0 | DIP8, SOIC8 | Траб - (-55…+125 C) |
AT24C08A | 8K | 1024 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | Защита цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C16 | 16K | 2048 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | Защита верхней половины цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C164 | 16K | 2048 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8 | Каскадируемые |
AT24C16A | 16K | 2048 x 8 | 2,7 | DIP8, SOIC8 | Защита цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C32A | 32K | 4096 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8 | Защита цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C256 | 256K | 32768 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8, LAP, dBGA | Защита цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C64A | 64K | 8192 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8 | Защита цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24CS128 | 128K | 16384 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8 | Каскадируемые |
AT24C128 | 128K | 16384 x 8 | 1,8/5,0 | DIP8, SOIC8, TSSOP8, LAP, dBGA | Защита цифрового поля от нежелательной перезаписи |
AT24C512 | 512K | 65536 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, LAP, dBGA, TSSOP8 | Каскадируемые |
AT24C1024 | 1024K | 131072 x 8 | 2,7 | DIP8, SOIC8, LAP, dBGA | Каскадируемые |
Память с интерфейсом SPI | |||||
AT25010A | 1K | 128 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, MAP TSSOP8 | |
AT25020A | 2K | 256 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8,MAP, | |
AT25040A | 4K | 512 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, MAP, TSSOP8 | |
AT25080A | 8K | 1024 x 8 | 2,7/1,8 | DIP8, SOIC8, MAP, TSSOP8 | |
AT25128 | 128K | 16384 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8, LAP, dBGA | Поддерживает режимы SPI 0 и 3 |
AT25128 | 128K | 16384 x 8 | 2,7/5,0 | DIP8, SOIC8 | Траб - (-55…+125 °C), Поддерживает режимы SPI 0 и 3 |
AT25160A | 16K | 2048 x 8 | 2,7/1,8 | DIP8, SOIC8, MAP, TSSOP8 | |
AT25256 | 256K | 32768 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8, LAP, dBGA | Поддерживает режимы SPI 0 и 3 |
AT25256 | 256K | 32768 x 8 | 2,7/5,0 | DIP8, SOIC8 | |
AT25320A | 32K | 4096 x 8 | 2,7/1,8 | DIP8, SOIC8, MAP, TSSOP8 | Траб - (-55…+125 °C), Поддерживает режимы SPI 0 и 3 |
AT25640A | 64K | 8192 x 8 | 2,7/1,8 | DIP8, SOIC8, MAP, TSSOP8 | |
AT25HP256 | 256K | 32768 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, LAP, dBGA | Поддерживает режимы SPI 0 и 3, высокоскоростная, постраничная запись |
AT25HP512 | 512K | 65536 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, LAP, dBGA | Поддерживает режимы SPI 0 и 3, высокоскоростная, постраничная запись |
AT25P1024 | 1024K | 131072 x 8 | 2,7 | SOIC8, LAP | Поддерживает режимы SPI 0 и 3, постраничная запись |
Память с интерфейсом Microware | |||||
AT93C46 | 1K | 64 x 16/128 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | Определяемая пользователем организация: 8 или 16 бит |
AT93C46 | 1K | 64 x 16/128 x 8 | 2,7/5,0 | DIP8, SOIC8 | Траб - (-55…+125 °C), 16-битные данные, триггеры Шмитта на входе |
AT93C46A | 1K | 64 x 16 | 2,5/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | 16-битные данные |
AT93C46C | 1K | 64 x 16 | 2,5/2,7 | DIP8, SOIC8 | 16-битные данные, триггеры Шмитта на входе |
AT93C56 | 2K | 128 x 16/256 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | Определяемая пользователем организация: 8 или 16 бит |
AT93C56 | 2K | 128 x 16/ 256 x 8 | 2,7/5,0 | DIP8, SOIC8 | Траб - (-55…+125 °C), Определяемая пользователем организация: 8 или 16 бит |
AT93C66 | 4K | 256 x 16/512 x 8 | 1,8/2,7 | DIP8, SOIC8, TSSOP8 | Определяемая пользователем организация: 8 или 16 бит |
AT93C66 | 4K | 128 x 16/256 x 8 | 2,7/5,0 | DIP8, SOIC8 | Траб - (-55…+125 °C), Определяемая пользователем организация: 8 или 16 бит |
AT93C86 | 16K | 1024 x 16/2048 x 8 | 2,7 | DIP8, SOIC8 | Триггеры Шмитта на входе, Определяемая пользователем организация: 8 или 16 бит |
Микросхемы фирмы "Microchip"
Наименование | Кол-во циклов запись/стирание | Объем, кбит | Скорость записи, мс | Fтакт.макс., кГц | Uпит., В | Tраб.*, °C |
Istb.** макс, мА | Корпус |
Память с интерфейсом I2C | ||||||||
24C00 | 1M | 128 бит (x8) | 4 | 400 | 4.5…5.5 | C, I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, SOT23 |
24LC00 | 1M | 128 бит (x8) | 4 | 400 | 2.5…6.0 | C, I | - | DIP8,SO8,SSOP8, SOT23 |
24AA00 | 1M | 128 бит (x8) | 4 | 400 | 1.8…6.0 | C, I | - | DIP8,SO8,SSOP8, SOT23 |
24C01C | 1M | 1 (x8) | 1 | 400 | 4.5…5.5 | C, I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
24LC014 | 1M | 1 (x8) | 10 | 400 | 2.5…5.5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
24AA014 | 1M | 1 (x8) | 10 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
24LC01B | 1M | 1 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
24AA01 | 1M | 1 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
24C02C | 1M | 2 (x8) | 1 | 400 | 4.5…5.5 | C, I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
24LC02B | 1M | 2 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
24AA02 | 1M | 2 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
24LC04B | 1M | 4 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
24AA04 | 1M | 4 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
24LC08B | 1M | 8 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
24AA08 | 1M | 8 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
24LC16B | 1M | 16 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
24AA16 | 1M | 16 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
24LC32A | 1M | 32 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I, E | - | DIP8,SO8, SO8W,SSOP8, MSOP8 |
24AA32A | 1M | 32 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8,SO8, SO8W,SSOP8, MSOP8 |
24LC64 | 1M | 64 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I, E | - | DIP8,SO8, SO8W,SSOP8, MSOP8 |
24AA64 | 1M | 64 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8,SO8, SO8W,SSOP8, MSOP8 |
24LC65 | 1 M/10 M | 64 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | C, I | - | DIP8, SO8W |
24AA65 | 1 M/10 M | 64 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | C | - | DIP8, SO8W |
24C65 | 1 M/10 M | 64 (x8) | 5 | 400 | 4.5…5.5 | C, I, E | - | DIP8, SO8W |
24LC128 | 1M | 128 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I, E | - | DIP8,SO8, SO8W,SSOP8, MSOP8 |
24AA128 | 1M | 128 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8,SO8, SO8W,SSOP8, MSOP8 |
24FC128 | 1M | 128 (x8) | 5 | 1 МГц | 2.5…5.5 | I | - | DIP8,SO8, SO8W,SSOP8, MSOP8 |
24LC256 | 1M | 256 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I, E | - | DIP8, SO8W,SO8,SSOP8, MSOP8 |
24AA256 | 1M | 256 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8, SO8W,SO8,SSOP8, MSOP8 |
24FC256 | 1M | 256 (x8) | 5 | 1 МГц | 2.5…5.5 | I | - | DIP8,SO8, SO8W,SSOP8, MSOP8 |
24LC512 | 1M | 512 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I, E | - | DIP8,SSOP814, SO8W |
24AA512 | 1M | 512 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8,SSOP814, SO8W |
24FC512 | 1M | 512 (x8) | 5 | 1 МГц | 2.5…5.5 | I | - | DIP8,SSOP814, SO8W |
24LC515 | 1M | 512 (x8) | 5 | 400 | 2.5…5.5 | I | - | DIP8, SO8W |
24AA515 | 1M | 512 (x8) | 5 | 400 | 1.8…5.5 | I | - | DIP8, SO8W |
24FC515 | 1M | 512 (x8) | 5 | 1 МГц | 2.5…5.5 | I | - | DIP8, SO8W |
Память с интерфейсом SPI | ||||||||
25C040 | 1M | 4 (x8) | 5 | 3 | 4,5…5,5 | I, E | - | DIP8,SO8 |
25LC040 | 1M | 4 (x8) | 5 | 2 | 2,5…5,5 | I | - | DIP8,SO8 |
25AA040 | 1M | 4 (x8) | 5 | 1 | 1,8…5,5 | I | - | DIP8,SO8 |
25LC080A | 1M | 8 (x8) | 5 | 10 | 2,5…5,5 | I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
25AA080A | 1M | 8 (x8) | 5 | 10 | 1,8…5,5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
25LC080B | 1M | 8 (x8) | 5 | 10 | 2,5…5,5 | I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
25AA080B | 1M | 8 (x8) | 5 | 10 | 1,8…5,5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
25LC160A | 1M | 16 (x8) | 5 | 10 | 2,5…5,5 | I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
25AA160A | 1M | 16 (x8) | 5 | 10 | 1,8…5,5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
25LC160B | 1M | 16 (x8) | 5 | 10 | 2,5…5,5 | I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
25AA160B | 1M | 16 (x8) | 5 | 10 | 1,8…5,5 | I | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
25C320 | 100K | 32 (x8) | 5 | 3 | 4,5…5,5 | I, E | - | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
25LC320 | 1M | 32 (x8) | 5 | 2 | 2,5…5,5 | I, E | - | DIP8,SO8 |
25AA320 | 1M | 32 (x8) | 5 | 1 | 1,8…5,5 | I | - | DIP8,SO8 |
25LC640 | 1M | 64 (x8) | 5 | 3 | 2,5…5,5 | I, E | - | DIP8,SO8 |
25AA640 | 1M | 64 (x8) | 5 | 1 | 1,8…5,5 | I | - | DIP8,SO8 |
Память с интерфейсом Microware | ||||||||
93C46B | 1M | 1 (x16) | 2 | 2 | 4.5…5.5 | C, I, E | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93LC46B | 1M | 1 (x16) | 6 | 2 | 2.5…5.5 | C, I, E | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93AA46B | 1M | 1 (x16) | 8 | 2 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93C46C | 1M | 1 (x8/x16) | 2 | 3 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
93LC46C | 1M | 1 (x8/x16) | 6 | 3 | 2.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
93AA46C | 1M | 1 (x8/x16) | 6 | 3 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
93C46A | 1M | 1 (x8) | 2 | 2 | 4.5…5.5 | C, I, E | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93LC46A | 1M | 1 (x8) | 6 | 2 | 2.5…5.5 | C, I, E | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93AA46A | 1M | 1 (x8) | 7 | 2 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93C56B | 1M | 2 (x16) | 2 | 2 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93LC56B | 1M | 2 (x16) | 6 | 2 | 2.5…5.5 | C, I, E | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93AA56B | 1M | 2 (x16) | 10 | 2 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93C56C | 1M | 2 (x8/x16) | 2 | 3 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
93LC56C | 1M | 2 (x8/x16) | 6 | 3 | 2.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
93AA56C | 1M | 2 (x8/x16) | 6 | 3 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8,SO8,SSOP8, MSOP8 |
93C56A | 1M | 2 (x8) | 2 | 2 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93LC56A | 1M | 2 (x8) | 6 | 2 | 2.5…5.5 | C, I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93AA56A | 1M | 2 (x8) | 9 | 2 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93C66B | 1M | 4 (x16) | 2 | 2 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93LC66B | 1M | 4 (x16) | 6 | 2 | 2.5…5.5 | C, I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93AA66B | 1M | 4 (x16) | 12 | 2 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93C66C | 1M | 4 (x8/x16) | 2 | 3 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8 |
93LC66C | 1M | 4 (x8/x16) | 6 | 3 | 2.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8 |
93AA66C | 1M | 4 (x8/x16) | 6 | 3 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8 |
93C66A | 1M | 4 (x8) | 2 | 2 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93LC66A | 1M | 4 (x8) | 6 | 2 | 2.5…5.5 | C, I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93AA66A | 1M | 4 (x8) | 11 | 2 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8, SOT23 |
93C76B | 1M | 8 (x16) | 2 | 3 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | SOT23 |
93LC76B | 1M | 8 (x16) | 6 | 3 | 2.5…5.5 | I, E | 5 | SOT23 |
93AA76B | 1M | 8 (x16) | 14 | 3 | 1.8…5.5 | I | 5 | SOT23 |
93C76C | 1M | 8 (x8/x16) | 2 | 3 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8 |
93LC76C | 1M | 8 (x8/x16) | 6 | 3 | 2.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8 |
93AA76C | 1M | 8 (x8/x16) | 6 | 3 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8 |
93C76A | 1M | 8 (x8) | 2 | 3 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | SOT23 |
93LC76A | 1M | 8 (x8) | 6 | 3 | 2.5…5.5 | I, E | 5 | SOT23 |
93AA76A | 1M | 8 (x8) | 13 | 3 | 1.8…5.5 | I | 5 | SOT23 |
93C86B | 1M | 16 (x16) | 2 | 3 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | SOT23 |
93LC86B | 1M | 16 (x16) | 6 | 3 | 2.5…5.5 | I, E | 5 | SOT23 |
93AA86B | 1M | 16 (x16) | 16 | 3 | 1.8…5.5 | I | 5 | SOT23 |
93C86C | 1M | 16 (x8/x16) | 2 | 3 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8 |
93LC86C | 1M | 16 (x8/x16) | 6 | 3 | 2.5…5.5 | I, E | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8 |
93AA86C | 1M | 16 (x8/x16) | 6 | 3 | 1.8…5.5 | I | 5 | DIP8, SO8, SSOP8, MSOP8 |
93C86A | 1M | 16 (x8) | 2 | 3 | 4.5…5.5 | I, E | 5 | SOT23 |
93LC86A | 1M | 16 (x8) | 6 | 3 | 2.5…5.5 | I, E | 5 | SOT23 |
93AA86A | 1M | 16 (x8) | 15 | 3 | 1.8…5.5 | I | 5 | SOT23 |
**Потребляемый ток в режиме покоя.
