Реле для коммутации высоких токов
Модель Габариты посадочных отверстий (вид снизу) Габартные размеры, мм Контакты Параметры катушки Тип выводов Стандарты безопасности PDF
Количество и тип Нагрузочная способность (cosФ=1) Номинальная мощность Номинальное напряжение UL TUV CUL
TRY 28.0 x 21.5 x 35.5 2C, 4C DPDT (2C) : 10A250VAC/30VDC 4PDT (4C): 5A 250VAC/30VDC DC 0.9 Вт / AC 0.9 до 1.2VA DC 6 до 110 В / AC 6 до 220 В P.C. Board; Plug-In E156521   E156521
TRL 28.0 x 21.5 x 35.5 1C 2C SPDT(1C) Type: 15A250VAC/30VDC DPDT(2C) Type: 10A250VAC/30VDC DC 0.9 Вт / AC 0.9 до 1.2VA DC 6 до 110 В / AC 6 до 220 В P.C. Board; Plug-In E156521   E156521
TRK 31.0 x 18.5 x 29.0 1A 20A 220VAC 1.5HP 250VAC cosF=0.45 0.9 Вт 6 до 48 В P.C. Board; Plug-In E156406   E156406
TRG4 30.5 x 16.0 x 23.5 1A 20A 250VAC 2HP 240VAC 1HP 120VAC 0.9 Вт 5 до 24 В P.C. Board; Plug-In E156406   E156406
TR90 32.3 x 27.5 x 20.4 1A,1C 1 Form A Type: UL: 40A 240VAC / 30A 277VAC TUV: 40A/240VAC 14VDC 1 Form C Type: UL: 40A 240VAC / 30A 277VAC (NO) 30A 240VAC / 20A 277VAC (NC) TUV: 30A/240VAC 14VDC 0.93 Вт 5 до 110 В P.C. Board; E156406 R50036670 E156406
TR91 32.2 x 27.5 x 28.0 1A,1B,1C 1 Form A Type: 40A 240VAC 2HP 250/277VAC 1 Form C Type: N/O 40A 240VAC 2HP 250/277VAC N/C 30A240VAC/30VDC 1.5HP 250VAC 0.93 Вт / 2.0VA DC 5 до 110 В / AC 12 до 220V P.C. Board; Plug-In E156406   E156406
TRG7 50.5 x 33.5 x 36 1A,2A 1 Form A Type: 30A 250VAC/ 28VDC 2 Form A Type: 25A 250VAC/ 28VDC 1.9 Вт / 2.7VA DC 5 до 200 В / AC 6 до 220V P.C. Board; Plug-In E156406   E156406
TRH 35.2 x 32.2 x 24.1 1A 30A 250VAC 2HP 250VAC TV-15 120VAC 1.2 Вт 3 to 60 В P.C. Board; E156406   E156406
TR692 42.4 x 34.5x 26.4 2A,2C NO: 30A 277VAC / 20A 28VDC 1HP 120VAC 2HP 250VAC NC: 3A 277VAC/28VDC 1.7W(DC)/4.0VA(AC) DC 5 до 110 В / AC 24 до 277 В P.C. Board; Plug-In E156406   E156406
TR91F-220VAC-SC-C-R TR91F-220VAC-SC-C
1 900 шт.
188 шт.
353 шт.
857 шт.
TR91F-12VDC-SC-C-R TR91F-12VDC-SC-C
319 шт.
290 шт.
340 шт.
975 шт.
406 шт.
623 шт.
мощное реле с консолью 220VAC, 20A, 1переключение
реле силовое 110VAC, 5А, 4переключения / 28х21.5х35.5мм
мощное 12VDC, 40A, 1переключение
мощное 24VDC, 20A, 1переключение
Реле силовое, 12VDC, 20A, 1переключение, консоль
мощное реле с консолью 24VDC, 20A, 1переключение
Реле силовое 24VDC, 10A, 2 переключения, в плату
мощное 220VAC, 20A, 1переключение
мощное 12VDC, 20А 1перекл
реле силовое 24VDC, 10А, 2переключения в плату / 28х21.5х35.5мм
