Мощные/промежуточные реле
Модель Габариты посадочных отверстий (вид снизу) Габартные размеры, мм Контакты Параметры катушки Тип выводов Стандарты безопасности PDF
Количество и тип Нагрузочная способность (cosФ=1) Номинальная мощность Номинальное напряжение UL TUV CUL
TRN 120 x 5 x 12.5 1A 5A/30VDC, 250VAC 0.12 до 0.18 Вт 5 до 24 В P.C. Board E156521   E156521
TR5N 20.5 x 7.2 x 15.3 1A 5A 30VDC 5A 250VAC 0.2 Вт 3 до 24 В P.C. Board E156521   E156521
TRC 18.2 x 10.2 x 15.0 1A,1C UL: 10A 120VAC/28VDC TUV: 5A 240VAC/28VDC 0.2 до 0.45 Вт 3 до 48 В P.C. Board E156521 R50062360 E156521
TRCF 18.4 x 15.2 x 10.6 1A UL: 10A 277VAC/30VDC 12A 125VAC TUV: 12A 250VAC 12A 30VDC 0.45 Вт 3 до 24 В P.C. Board E156521 E156522 E156406
TRJ 20.5 x 10.6 x 15.3 1A,1C UL: 10A 277VAC/30VDC 12A 125VAC TUV: 12A 250VAC 12A 30VDC 0.2 до 0.45 Вт 3 до 24 В P.C. Board E156406   E156521
TRD 19.0 x 15.5 x 15.0 1A,1C 12A Type: 12A 120VAC/28VDC 6A 250VAC 15A Type: 15A125VAC 12A/15A 28VDC 10A 250VAC TRDT: TV-8/ 1/2HP 125VAC 0.36 до 0.45 Вт 3 до 48 В P.C. Board E156521 TV-8 R50062544 E156521
TRU 20.2 x 16.5 x 20.2 1A,1C 12A Type: 12A 120VAC/28VDC 6A 250VAC 15A Type: 15A125VAC 12A/15A 28VDC 10A 250VAC TRDT: TV-8/ 1/2HP 125VAC 0.36 до 0.45 Вт 3 до 48 В P.C. Board E156521 TV-8 R50050851 E156521
TR72 21.8 x 16.6 x 14.7 1C 10A 120VAC/28VDC 0.45 до0.61 Вт 3 до 48 В P.C. Board E156521
TRV 22.0 x 16.6 x 11.0 1A,1C Form A:16A 125VAC/250VAC 16A 30VDC Form C: N/O:16A 125VAC/250VAC 16A30VDC N/C:15A125VAC/250VAC 15A 30VDC 0.2 до 0.6 Вт 5 до 100 В P.C. Board E156521 R50050856 E156521
TR99 21.5 x 12.6 x 11.0 5A 277VAC/28VDC 0.45 Вт 3 до 24 В P.C. Board
TRIF 28.5 x 10.1 x 12.5 1A, 1C 2A, 2C 1A?1C Type: 10A/250VAC,30VDC 2A?2C Type: 5A/250VAC,30VDC 0.22 до 0.29 Вт 5 до 24 В P.C. Board Pending   Pending
TRIL 29.0 x 12.7 x 15.7 1A, 1C 2A, 2C TRIL-E Type : 16A 250VAC TRIL-H Type : 12A 250VAC TRIL-M Type: 8A 250VAC 0.4 Вт 5 до 110 В P.C. Board E156406   E156406
TRI 29.0 x 12.6 x 20.6 1A, 1C 2A, 2C TRI-H Type: 10A 30VDC/250VAC TRI-M Type: 5A 30VDC/250VAC 0.54 до 0.72 Вт 3 до 48 В P.C. Board E156406   E156406
TRIH 29.0 x 13.0 x 25.5 1A, 1C 2A, 2C TRIH-E Type: 16A250VAC/30VDC TRIH-H Type: 10A250VAC/30VDC TRIH-M Type: 5A 250VAC/30VDC DC 0.53 Вт 3 до 48 В P.C. Board E156406 R50053235 R50058882 R50058874 E156406
1 248 шт.
676 шт.
465 шт.
542 шт.
945 шт.
233 шт.
3 277 шт.
740 шт.
702 шт.
424 шт.
миниатюрное 5VDC, 5А, 2переключения
миниатюрное 24VDC, 5А, 2переключения
миниатюрное 24VDC, 8А, 2переключения
миниатюрное 24VDC, 10А, 1переключение
миниатюрное 12VDC, 10А, 2переключения
миниатюрное 12VDC, 16А, 1переключение
Катушка: 12 В 0,36 Вт 400 Ом Контакты: 1 переключающий 10 А 250 В перем. Материал: AgCdO Габариты 20,3х16,8х20,2 мм
Катушка: 12 В 0,36 Вт 400 Ом Контакты: 1 переключающий 10 А 250 В перем. Материал: AgSnIn Габариты 20,3х16,8х20,2 мм
Катушка: 24 В 0,45 Вт 1280 Ом Контакты: 1 переключающий 10 А 250 В перем. Материал: AgSnIn Габариты 20,3х16,8х20,2 мм
