Наименование | 7000 | 7100 | 7300 |
Внешний вид | |||
Вертикальное отклонение | |||
Полоса пропускания | 1 ГГц | 1 ГГц | ЗГГц |
Время нарастания | 400 пс | 400 пс | 150 пс |
Количество каналов | 4 | ||
Ограничение полосы пропускания | 25 МГц, 200 МГц | ||
Входной импеданс | 50 Ом; 10 МОм/11 пФ (при использовании пробника РР005А) | ||
Виды входа | 1 МОм: закрытый, открытый, заземлено; 50 Ом: открытый | ||
Максимальное входное напряжение | 50 Ом: 5 В; 1 МОм: 100 В (переменное напряжение < 5 кГц + постоянная составляющая) | ||
Развязка между каналами | 250:1 для любого коэффициента отклонения; 40:1 до 3 ГГц | ||
Вертикальное разрешение АЦП | 8 бит; до 11 бит при включении расширенного разрешения | ||
Чувствительность | 50 Ом: 2 мВ - 1 В/деление с возможностью плавной регулировки коэффициента отклонения; 1 МОм: 2 мВ - 2 В/деление | ||
Погрешность коэффициента отклонения на постоянном токе | ±1,5 % от полной шкалы | ||
Диапазон установки постоянного напряжения смещения | 50 Ом: ±700 мВ при коэффициентах отклонения 2 мВ - 4,99 мВ/дел ±1,5 В при коэффициентах отклонения 5 мВ - 100 мВ/дел ± 10 В при коэффициентах отклонения 0,102 В - 1 В/дел |
1 МОм: ±700 мВ при коэффициентах отклонения 2 мВ - 4,99 мВ/дел ±1,5 В при коэффициентах отклонения 5 мВ - 100 мВ/дел ± 20 В при коэффициентах отклонения 0,102 В - 2 В/дел |
Погрешность установки напряжения смещения | ±(1,5% от полной шкалы + 0,5% от установленного значения +2 мВ) | ||
Горизонтальное отклонение | |||
Опорный генератор | Внутренний опорный генератор, общий на 4 канала; возможна работа от внешнего опорного источника, подключенного к дополнительному входу | ||
Коэффициент развертки | 20 пс/дел - 1000 с/дел | ||
Режимы увеличения и математической обработки | 4 независимых участка для растяжки и 4 участка для растяжки и математической обработки
в стандартной комплектации; 8 участков для растяжки и математической обработки при наличии опций математических пакетов |
Погрешность опорного источника | <5×10-6 в диапазоне 0 40°С | ||
Погрешность измерения временных интервалов | <(0.06/Fдискретизации+ 5×10-6 х измеренное значение) | ||
Погрешность частоты дискретизации и задержки | <5×10-6 для интервала менее 10 с | ||
Собственный шумовой джиттер | ±2 пс при коэффициенте отклонения 100 мВ/дел | ||
Джиттер систем синхронизации и интерполяции | <2,5 пс | ||
Задержка между каналами | ± 4,5 нс | ||
Внешний опорный генератор | 30 - 1000 МГц ; вход 50 Ом на задней панели | ||
Сбор информации | |||
Частота дискретизации на канал в режиме реального времени | 5 ГГц | 10 ГГц | 10 ГГц |
Частота дискретизации при объединении каналов | 10 ГГц | 20 ГГц | 20 ГГц |
Эквивалентная частота дискретизации | 200 ГГц для периодических сигналов при коэффициентах развертки 20 пс -1 мкс/дел | ||
Скорость захвата осциллограмм | 150000 осциллограмм в секунду ( в режиме последовательного сбора, 4 канала) | ||
Время между сегментами | < 6 мкс | ||
Внутренняя память на канал | 4 канала/(2 канала) | 4/(2) канала | Последовательный режим |
Стандартный объем памяти | 0,5/1 Мб | 1/2 Мб | 500 сегментов |
Опция М | 4/8 Мб | 4/8 Мб | 1000 сегментов |
Опция L | - | 8/16 Мб | 5000 сегментов |
Опция VL | - | 16/32 Мб | 10000 сегментов |
Опция XL | - | 24/48 Мб | 20000 сегментов |
Система синхронизации
Режимы запуска | автоматический, ждущий, однократный | ||
Источник синхронизации | один из каналов, внешняя х10, 1:1, 1:10, от сети | ||
Вид входа | 50 Ом: открытый; 1 МОм: открытый, закрытый | ||
Предзапуск | 0-100% экрана | ||
Послезапуск | 0-10000 точек | ||
Задержка запуска | до 20 С или от 1 до 99999999 событий | ||
Диапазон внутренней синхронизации | ±5 делений | ||
Полоса пропускания системы синхронизации | 1 ГГц (750 МГц при интеллектуальном запуске) |
3 ГГц (750 МГц при интеллектуальном запуске) |
Основные виды синхронизации
Фронт/сеть | Развертка запускается, когда сигнал отвечает требованиям по уровню и скорости нарастания/спада | ||
Интеллектуальные виды синхронизации | Синхронизация по длительности импульса. Запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного импульса, когда длительность импульса больше или меньше установленного значения или находится в пределах или внеустановленных пределов (от 600 пс до 20 с) | ||
Синхронизация по сбою.Запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного сбоя, когда длительность сбоя меньше установленного значения или находится в установленных пределах (от 600 пс до 20 с) | |||
Ожидающая. Запуск развертки по окончанию установленного временного интервала следующего после окончания отрицательного или положительного импульса (от 2 нc до 20 с) | |||
По интервалу. Запуск развертки по второму фронту или второму спаду, если этот фронт или спад наступает раньше, позже или находится в пределах или вне пределов установленного временного интервала | |||
По состоянию. Запуск развертки по положительному или отрицательному фронту, когда условие запуска от второго источника запуска подтверждено один раз | |||
По качеству. Запуск развертки по положительному или отрицательному фронту, когда условие запуска от второго источника запуска подтверждено и сохранено до момента запуска | |||
По логическим условиям. Запуск развертки при выполнении логических условий (И; И-НЕ; ИЛИ;ИЛИ-НЕ) от 5 входов (4 канала и 1 внешней синхронизации) с заданием самостоятельных логических уровней для каждого канала |
Режимы обработки входных данных
Усреднение | До 1 миллиона разверток при накапливающем или непрерывном усреднении |
Увеличенное разрешение | От 8,5 до 11 бит |
Интерполяция | Линейная, sinx/x |
Огибающая | Среднее значение, максимальное или минимальное по 1 миллиону разверток |
Автоматическая установка
Автоустановка | Автоматическая установка развертки, отклонения и режима синхронизации для отображения различных периодических сигналов |
Центрирование сигнала по вертикали | Автоматически устанавливает вертикальную чувствительность и смещение для выбранного канала для отображения осциллограммы в максимальном динамическом диапазоне |
Цветной дисплей
Тип | Цветная сенсорная ЖКИ панель на тонкопленочных транзисторах с диагональю 26,4 см |
Разрешение | SVGA ; 800×600 |
Текущее время осциллограммы | Дата, часы, минуты, секунды отображаются вместе с поддержкой синхронизации по Интернету |
Количество отображаемых графиков | Отображение до 8 графиков. Одновременно отображаются графики по каналам, растяжкам, математике и статистике |
Виды шкал | Авто, один экран, 2, 4 , 8, режим Х-У, один экран + (Х-У), два экрана + (Х-У) |
Стиль отображения осциллограммы | Только точки, полученные при дискретизации, или точки, соединенные между собой |
Пробники
Пробники | В качестве опции поставляются различные виды активных и пассивных пробников |
Виды пробников | Автоматическое обнаружение и поддержка различных совместимых пробников; поддержка SMA и BNC разъемов |
Коэффициент калибровки пробника | Выбирается автоматически или вручную в зависимости от используемого пробника |
Аналоговое послесвечение
Аналоговое и цветояркостное послесвечение | Регулируемый уровень насыщенности; сохранение каждой развертки в памяти |
Выбор режимов послесвечения | Аналоговый, цветояркостная градация, трехмерный |
Выбор графиков | Включает послесвечение для всех разверток или для любой их комбинации |
Время послесвечения | От 500 мс до бесконечности |
Отображаемые развертки | Все накапливаются, или все накапливаются с яркостным выделением последней развертки |
Процессор
Процессор | Intel 1.7 ГГц или лучше, ОС MS Windows 2000 |
Оперативная память | До 1 Гб |
Внутренняя память для сохранения осциллограмм
4 ячейки внутренней памяти ( сохраняется полностью вся осциллограмма , на каждую точку отводится 16 бит) или сохранение в любое количество файлов, ограниченное только объемом устройства хранения
Настройка режимов сохранения данныхСохранение на внутренний жесткий диск, флоппи-диск или на USB-устройство
ИнтерфейсДистанционное управление | С помощью удаленных команд LeCroy или Windows |
КОП (опция) | Поддержка IEEE-488.2 |
Порт локальной компьютерной сети | 10/100Base-T Ethernet |
Дисковод | Встроенный, 3,5 дюйма |
USB порт | 4 USB порта |
Порт для подключения внешнего монитора | 15-штырьковый, SVGA-совместимый |
Параллельный порт | 1 стандартный 25-штырьковый LPT |
Дополнительный выход
Типы сигналов | Выбирается с передней панели либо контрольный, либо калибровочный сигнал |
Калибровочный сигнал | 5 Гц - 5 МГц меандр или постоянное напряжение; 0-5 В на нагрузку 50 Ом(0-1 В на 1 МОм) или сигналы ТТЛ-уровня |
Контрольный сигнал | Синхронизация включена или выключена; результаты тестирования допускового контроля |
Внешние условия
Рабочий диапазон температур | +5 +40°С включая дисковод и привод компакт-дисков |
Температура хранения | -20 +60°С |
Рабочий диапазон влажности | 5 80 % в диапазоне температур до +30°С, от 5 до 25°С при температуре +30 +40°С |
Допустимая влажность при хранении | 5-95% |
Атмосферное давление | Работа на высотах до 3000 м при температуре ниже +25°С |
Атмосферное давление при хранении | До 12000 м |
Вибрация мин. | В любом направлении 0,3 g с частотой от 5 до 500 Гц, не более 15 |
Транспортная вибрация мин. | В любом направлении 2,4 g с частотой от 5 до 500 Гц, не более 15 |
Ударопрочность | 20 g, длительность импульса удара 11 мс, 3 удара в любом направлении ( всего не более 18 ударов) |
Общие сведения
Типы сигналов | Внешний запуск или внешняя опорная частота (выбирается с передней панели) |
Автокалибровка | Для обеспечения соответствия погрешностей по постоянному напряжению и времени установленным в течение 1 года |
Напряжение питания | 100-120 В, 50/60/400 Гц; 200-240 В, 50/60 Гц; автоматический выбор. Энергопотребление < 800 ВА |
Массо-габаритные параметры
Длина х высота х ширина | 264 X 397 X 491 мм |
Масса | 8 кг |
Масса вместе с упаковкой | 24 кг |
Гарантия и обслуживание
3 года гарантии, калибровка рекомендуется ежегодно. Специальные программы предполагают расширенную гарантию, модернизацию и калибровку
Стандартные математические измеренияОтображение любых 8 параметров вместе с их статистикой, включая среднее, максимальное, минимальное значения, СКО. Предусмотрен режим отображения параметров и характеристик сигнала с помощью гистограмм.
Δ времени при уровне | Задержка | Площадь |
Δ времени при уровне от запуска | Кол-во точек | Положительный выброс |
Δ Задержка | Максимум в диапазоне | Последнее положение |
Амплитудное значение | Медиана | Скважность |
Время при минимуме | Минимум в диапазоне | СКО |
Время нарастания (10%-90%) | Наибольшее значение | Ср. кв. значение |
Время нарастания (20%-80%) | Наименьшее значение | Среднее значение |
Время при максимуме | Опорный уровень | Уровень в точке |
Время при уровне | Отрицательный выброс | Фаза |
Время спада (10%-90%) | Первое положение | Циклы |
Время спада (20%-80%) | Период | Частота |
Длительность | Пиковое значение |
Стандартные математические функции
Отображение до 4 графиков математических функций. Легкий в использовании графический интерфейс позволяет осуществлять до двух операций над каждой функцией. Функции могут быть соединены в цепочку для осуществления математической операции над результатом также математической операции
Exp (основание 10) | Наибольшее значение |
Exp (основание е) | Наименьшее знач. амплитуды из N разверток |
Log (основание 10) | Sin(x)/x |
Log (основание е) | Обратная величина |
Абсолютное значение | Огибающая |
БПФ (спектр мощности, амплитуда, фаза) | Отношение (/) |
Временной сдвиг | Производная |
Выбор 1 сегмента из последовательности | Разность(-) |
Вычисления в MATLAB | Расчет по формуле |
Гистограмма из 1000 событий | Сумма(+) |
Граф из 1000 событий | Увеличение |
Инвертирование | Увеличение верт. разрешения до 11 бит |
Интеграл | Умножение (х) |
Возведение в квадрат | Усреднение (непрерывное) |
Копирование | Усреднение (из N значений) |
Корень квадратный |
Допусковый контроль
Одновременно тестируется множество параметров на соответствие установленным границам или маскам.
Прохождение или не прохождение теста может автоматически вызывать следующие действия:
пересылка документации по локальной компьютерной сети или запись в файл, пересылка по электронной почте
изображения ошибки, сохранение осциллограммы, генерация импульса на дополнительном выходе или по КОП (если есть).
Опция М1 от LeCroy интегрирована в осциллограф, отвечает за сбор данных, их расчет и отображение, а также анализ джиттера в системах синхронизации и передачи данных. Доступен широкий спектр измерений, включая измерения в различных точках пересечения. Инструменты для наблюдения джиттера включают графики, гистограммы, спектральный анализ, текстовую информацию и глазковые диаграммы. Есть варианты расширенной и базовой версий.
LeCroy M1 Timing Tool (расширенный, анализ одной осциллограммы) | LeCroy M1/ADV-1 |
LeCroy M1 Timing Tool (расширенный, анализ 4 осциллограмм) | LeCroy M1/ADV-4 |
LeCroy M1 Timing Tool (базовый) | LeCroy M1/Basic |
Опции программного обеспечения
Пакет анализа ХМАР - предусматривает максимальные возможности и гибкость, и включает все функции, представленные в пакетах ХМАТН, XDEV, JTA2.
Расширенный математический пакет ХМАТН - предусматривает удобные настройки в пакете для анализа входного сигнала, позволяя лучше анализировать сигналы сложной формы
Следующие дополнительные возможности включены в ХМАТН: | Интуитивный графический выбор настроек матем. обработки с неограниченной цепочкой функций; |
8 математических графиков одновременно; | |
Математические параметры - сложение, вычитание, умножение или деление любых двух параметров сигнала; | |
Тренд по базе данных до 1 миллиона событий; | |
Графики изменения любого параметра; | |
БПФ с функциями измерения средней мощности, плотности мощности, действительной и мнимой частей, параметров частотной области и БПФ по 25 миллионам точек; | |
Измерения мощности в узкой полосе; | |
Функция автокорреляции; | |
Кубическая и квадратическая интерполяция. |
Расширенный пользовательский пакет XDEV - предусматривает установку и изменения настроек под нужды пользователя
Следующие дополнительные возможности включены в XDEV: | Созд. собственных параметров для измерен. или матем. функций, с исп. распространенных матем. пакетов, и отображение рез. на экране осциллографа. Поддерживаются прогр.: VBScript, Excel, MATLAB, Mathcad |
Пользовательский ЦЗО - создание собственного интерфейса; | |
Добавление горячих клавиш для запуска скриптов; | |
Поддержка плагинов. |
Пакет анализа джиттера JTA2 - предусматривает анализ временного джиттера с использованием временного, частотного и статистического наблюдений временных параметров, а также другие полезные вещи
Следующие дополнительные возможности включены в JTA2: | Времен. парам. и парам. джиттера с графиками для: частоты, периода, полупериода, длит-ти, ошибки времен. интервала, установок, удерж., скважности, асимметрии, джиттера по N циклам или от цикла к циклу; |
Параметры фронта и уровня; | |
Расширенные гистограммы с 19 отображаемыми параметрами и до 2 миллионов событий; | |
Графики изменения любых параметров; | |
Гистограммы в режиме послесвечения. |
Пакет для анализа дисковых накопителей DDM2 - предусматривает измерения параметров дисковых накопителей и соответствующие математические функции для осуществления анализа дисковых накопителей
Проводится оценка следующих параметров: | асимм. амплитуды, опора, раздел. опорных линий, макс., мин., кол-во, пиковые знач., время между событиями, время между пиками, время между впадинами, время макс./мин., время пика/впадины, время превыш. порога, время пониж. до порога, мощность в узкой полосе, фаза в узкой полосе, перезап., длит. импульса на уровне 50%, разрешение, определение средних значений амплитуды, автокорреляция, нелин. сдвиговый переход; |
Функции корреляции; | |
Расширенные гистограммы с 18 отображаемыми параметрами и до 2 миллионов событий; |
Стандартная комплектация
- 10:1 10 МОм пассивный пробник (2 штуки) - РР005А;
- Руководство по эксплуатации, компакт-диски для восстановления системы;
- Описание функций дистанционного управления;
- Дисковод;
- Привод компакт-дисков;
- Оптическая USB мышь;
- Защитная крышка передней панели;
- Свидетельство о калибровке;
- Порты USB, выход SVGA, сетевое подключение, параллельный и последовательный порт;
- 3-х летняя гарантия.
Аппаратные опции
КОП | GPIB-1 |
Съемный жесткий диск | RHD |
Математические пакеты для анализа сигналов
Набор пакетов ХМАТН, XDEV, JTA2 | ХМАР |
Пакет для математического анализа | ХМАТН |
Пакет для разработки пользовательских настроек | XDEV |
Пакет для анализа джиттера | JTA2 |
Пакет для создания цифровых фильтров | DFP2 |
Пакет для тест. потоков последов. передачи данных | SDM |
Пакет для анализа дисковых накопителей | DDM2 |
Пакет для временных измерений | M1/ADV-1 |
Дополнительные аксессуары
10:1 10 МОм пассивный пробник | РР005А |
Клавиатура | KYBD-1 |
3,5 ГГц активный пробник | HFP3500 |
2,5 ГГц активный пробник | HFP2500 |
1,5 ГГц активный пробник | HFP1500 |
Дифференциальный пробник | АР034 |
Токовый пробник | СР или АР серия |
Оптоэлектронный преобразователь 500- 1630 нм | ОЕ 425/455 |
Antivirus | AV |
Тележка для осциллографа (простая) | ОС1021 |
Тележка для осциллографа (улучшенная с полочками) | ОС 1024 |
Панель для установки осциллографа в стойку - 25 дюймов | RMA-25 |
Панель для установки осциллографа в стойку - 30 дюймов | RMA-30 |
