КВАРЦЕВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Кварцевые резонаторы являются пассивными компонентами радиоэлектронной аппаратуры и предназначены для использования в аналогово-цифровых цепях для стабилизации и выделения электрических колебаний определенной частоты или полосы частот. Принцип работы этого элемента следующий - в широкой полосе частот сопротивление прибора имеет емкостной характер и только на некоторых (рабочих) частотах имеет резко выраженный резонанс (уменьшение сопротивления).
Кварцевый резонатор имеет лучшие характеристики, чем другие приборы для стабилизации частоты (колебательные контуры, пьезокерамические резонаторы): такие как стабильность по частоте (уход частоты) и температуре (изменение частоты резонанса в зависимости от температуры окружающей среды).
Избирательный, ярко выраженный резонансный характер сопротивления этих компонентов определяет основные области применения кварцевых резонаторов - высокостабильные генераторы тактовых сигналов и опорных частот, цепи частотной селекции, синтезаторы частоты и т.д
Импортные кварцевые резонаторы
В настоящее время доступны кварцевые резонаторы в корпусах типа:
  • HC-49/U - ближайший отечественный аналог - корпус МД
  • HC-49/US - отличие от HC-49/U - меньшая высота
  • Кварцевые резонаторы для схем отсчета времени на частоту 32,768 кГц
Компоненты сертифицированы в соответсвии с международным стандартом ISO 9002
Отличительные черты:
  • Низкая стоимость
  • Промышленный стандарт
  • Широкий частотный диапазон
  • Низкое изменение рабочей частоты с течением времени
  • Резонаторы AT
Внешний вид корпусов типа HC-49/U    Внешний вид корпусов типа HC-49/US
Параметр Корпус Величина Условия генерации Габаритный чертеж
Частотный диапазон HC-49/U 1,8 - 30 МГц Основная гармоника
Корпуc L, мм
HC-49/U 13,0±0,2
HC-49/US 3,5
25 - 75 МГц Третья гармоника
75 - 100 МГц Пятая гармоника
HC-49/US 3 - 33,5 МГц Основная гармоника
26 - 75 МГц Третья гармоника
Стабильность частоты HC-49/U ±30 x10-6 Tокр.среды=25°C
HC-49/US
Температурная стабильность частоты HC-49/U ±50 x10-6 -20...+70°C
HC-49/US -10...+60°C
Диапазон рабочих температур HC-49/U -20...+70°C
Параллельная ёмкость HC-49/U не более 7 пФ
HC-49/US
Нагрузочная ёмкость HC-49/U 20 пФ (8...50 пФ)
HC-49/US
Старение HC-49/U 5x10-6 за год
HC-49/US
Технические параметры кварцевых резонаторов:
  • Тип резонатора АТ - специальный угол среза пластины кристалла кварца, при котором готовый резонатор обладает превосходной стабильностью частоты по температуре окружающей среды.
  • Последовательное эквивалентное сопротивление - импеданс резонатора, находящегося в последовательном резонансе.
  • Стабильность частоты - отклонение частоты от номинальной. Обычно выражается в миллионных долях от номинальной частоты резонатора - Nx10-6. Соответствующая иностранная маркировка - ppm (part per million - часть на миллион).
  • Температурная стабильность частоты - изменение частоты при изменении температуры резонатора.
  • Сопротивление изоляции - сопротивление между выводами резонатора (обычные значения порядка МОм)
  • Нагрузочная емкость - любая внешняя емкость, включенная последовательно с резонатором, становится элементом, изменяющим частоту резонанса. Варьируя нагрузочную емкость, можно, в некоторых пределах, изменять резонансную частоту. Некоторые изготовители иногда заранее рекомендуют использовать стандартные значения нагрузочной емкости для точной настройки резонансной частоты.
  • Диапазон рабочих температур - диапазон температур, в котором резонатор будет работать с отклонением частоты, не превышающим указанного для данного типа.
  • Гармоники - у резонаторов с типом среза АТ, которые сами по себе являются резонаторами толщинно - сдвиговых колебаний, в добавление к основной частоте резонанса возможно также проявление колебаний нечетных гармоник (3xFосн,5xFосн,7xFосн).
  • "Старение" - медленные изменения параметров резонатора по истечении некоторого периода времени.
Номиналы стандартной сетки частот для импортных резонаторов, предлагаемые ЗАО "Промэлектроника"
Для корпусов типа U
Резонансная частота, МГц Рекомендуемая
нагрузочная
емкость, пФ
Rк, (Ом) Резонансная частота, МГц Рекомендуемая
нагрузочная
емкость, пФ
нагрузочная
емкость, пФ
нагрузочная
емкость, пФ
Rк, (Ом)
1,8432 16; 30 600 5 16; 20 70 11 16 35 20,945   25
2 0; 16; 20 450 5,12 16 70 11,0592 0 35 22 16 25
2,048 16 450 6 16; 20 70 11,15 16 35 22,1184 0 25
2,4576 0; 16 350 6,144 0; 16 70 11,165 16 35 24 0; 16; 32 25
2,5 16 350 6,4 20 70 12 16 35 24,576 16 25
3   150 6,5   70 13,4725 16 35 25 16; 20 25
3,072 30 150 7 0; 16 50 13,5   35 26,48 16 25
3,2 16 150 7,158   50 13,6 16 35 26,535   25
3,2768 16 150 7,2 16 50 13,875 20 35 26,735 16 25
3,579545 16 90 7,3728 0 50 14   35 26,945 16 25
3,6 0 90 8 0 50 14,318 0 35 27** 16; 20 25/40
3,6864 0 90 8,192 0 50 14,7456 16 35 27,2* 16 25
3,9 16 90 8,867238 16 50 15   35 30 0; 16 40
4 0 70 9   50 16 16 35 32   40
4,032 0 70 9,216 16 50 16,384 0 35 32,768 16 40
4,096 16 70 9,6 16, 30 50 16,588 16 35 33 16 40
4,25 16 70 9,8304 16 50 16,667 16 35 36,5 16 40
4,433619 16; 18; 20 70 10 0; 16; 32 35 16,67 0 35 37,768 16 40
4,5   70 10,235 16 35 18 16 35 40 16 40
4,608 0; 16 70 10,24 16; 20 35 18,432 0; 16; 32 35 50 16 40
4,756 16 70 10,245 20 35 19,6608 0 35 70 16 40
4,8   70 10,5 16 35 20 0; 32 25 100***   60
4,9152 0 70 10,7 16 35 20,48   25
* работают на третьей гармонике.
** работают на первой и третьей гармонике.
*** работают на пятой гармонике.
Rк - эквивалентное последовательное сопротивление
Для корпусов типа US
нагрузочная
емкость, пФ
нагрузочная
емкость, пФ
нагрузочная
емкость, пФ
нагрузочная
емкость, пФ
Rк, (Ом)
1     9,216 16 50  15,36 20  40 29,4912    50
3,6864 16, 30  150 12,288 0, 20  40 16,67 0  40 30* 0, 16  100
5,5   80  12,8 16  40 16,9344 16, 20  40 32*    80
7,5 16  70 13,56 0, 20  40 17,7344 20  40
*работают на третьей гармонике.
Кварцевые резонаторы для схем отсчета времени на частоту 32,768 кГц поставляются в следующих корпусах:
  • MMTF-32 - цилиндрический, для монтажа в отверстия
  • MTF-38 - цилиндрический, для монтажа в отверстия
  • DT38T - цилиндрический, для монтажа в отверстия
  • MG3A - малогабаритный для поверхностного монтажа
Корпус типа DT-26
(MMTF-32)
Корпус типа MTF38 Корпус типа DT-38(DT38T) Корпус типа MG3A
Габаритный чертеж корпусов типа MMTF-32, MTF38, DT38T Габаритный чертеж корпуса типа MG3A
Тип корпуса Размеры, мм
D L L1 A
MMTF32 2.0±0.2 6.0±0.2 7.5±0.1 0.7±0.2
MTF38 3,0 max 8.9 max 8.0 min 1.1
DT38T 3.0 6.2 10 1.1
4 817 шт.
SD-38
Резонатор кварцевый 32.768кГц 20ppm 12.5пФ, корпус SD-38, -20...+60°C
