Лампы накаливания самолетные предназначены для внутреннего освещения салонов самолетов и сигнализации. |
Тип | Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Средняя продолжительность горения, ч |
Габаритные размеры, мм | Тип цоколя | |
L | D | ||||||
СМ 13-10 | 13 | 10 | 105 | 125 | 37 | 20 | В15d/18 |
СМ 13-15 | 13 | 15 | 180 | 125 | 44 | 23 | В15d/18 |
СМ 13-5 | 13 | 5 | 40 | 125 | 36 | 20 | В15d/18 |
СМ 15-0.6 | 15 | 0,6 | 1 | 16 | 5 | ц6/8 | |
СМ 26-15 | 26 | 15 | 142 | 100 | 42 | 22 | В15d/18 |
СМ 26-25 | 26 | 25 | 362 | 125 | 51 | 26 | В15d/18 |
СМ 28-0.05 | 28 | 0,05* | 7 | 16 | 5 | S6s/10 | |
СМ 28-1.5 | 28 | 1,5 | 3 | 16 | 5 | S6s/10 | |
СМ 28-10 | 28 | 10 | 80 | 100 | 37 | 20 | В15d/18 |
СМ 28-2.8 | 28 | 2,8 | 15,3 | 150 | 30 | 11 | В9S/14 |
СМ 28-20 | 28 | 20 | 264 | 100 | 51 | 26 | В15S/18 |
СМ 28-4.8 | 28 | 4,8 | 32 | 150 | 30 | 11 | В9S/14 |
СМ 28-5-1 | 28 | 5 | 37 | 125 | 35 | 20 | В15d/18 |
СМ 3-0.2 | 3 | 0,2* | 100 | 9 | 4 | гибкие выводы | |
СМ 3-0.6 | 3 | 0,6 | 2 | 13 | 4 | 1м8-1 | |
СМ 6.3-1.6 | 6,3 | 1,6 | 8,2 | 140 | 30 | 11 | В9S/14 |
*-ток в амперах
B15d/18 | B15s/18 | B9s/14 | S6s/10 |
ПроизводительКорпусОписание
