КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
Латунные луженые
Система обозначений:
 Х   Х   Х  -ЛТ-05
1 2 3 4
1 - Номинальное сечение присоединяемого провода, мм
2 - Диаметр контактного стержня, мм
3 - Тип исполнения:
     К - глухие для неизолированных проводов
     X - глухие для изолированных проводов
     ПХ - крючкообразные для изолированных проводов
4 - Префикс
Х ПХ К
Ближайшее обозначение по ГОСТ 2202-76 Сечение, мм2 Диаметр конт-го стержня, мм d (пред. откл. Н14), мм D, мм L, мм r, мм r1, мм s, мм Параметры закрепляемого провода Рис.
Ном. сеч. жилы, мм2 Диаметр жилы, мм Нар. диам. провода, мм
П2,5-4-ПХ-ЛТ-05 2,5 4 4,2 10 23 2,1 1,1 0,7 1,5-2,5 1,5-2,39 2,4-4,1 А
П2,5-5-ПХ-ЛТ-05 2,5 5 5,5 12 25 2,1 1,1 0,7 1,5-2,5 1,5-2,39 2,4-4,1 А
П6-4-ПХ-ЛТ-05-А 6 4 4,2 12 20 3 2 1 4-6 2,55-3,74 3,6-6 А
П6-4-ПХ-ЛТ-05-В 6 4 4,2 12 27 2,5 1,5 0,7 4-6 2,55-3,74 3,6-6 А
П6-5-ПХ-ЛТ-05 6 5 5,5 12 28 2,5 1,5 0,7 4-6 2,55-3,74 3,6-6 А
П6-6-ПХ-ЛТ-05 6 6 6,5 14 30 2,5 1,5 0,7 4-6 2,55-3,74 3,6-6 А
П6-10-ПХ-ЛТ-05 6 10 10,5 20 38 3 2 1 4-6 2,55-3,74 3,6-6 А
П10-6-ПХ-ЛТ-05 10 6 6,5 18 38 4 3 1 10 4,05-5,28 6-7,4 А
П0,5-3-К-ЛТ-05 0,5 3 3,2 7 16 0,5   0,5 0,35-0,5 0,77-0,96   Б
П2,5-3-К-ЛТ-05 2,5 3 3,2 9 19 1,1   1 1,5-2,5 1,5-2,39   Б
П2,5-4-К-ЛТ-05 2,5 4 4,2 9 21 1,1   0,7 1,5-2,5 1,5-2,39   Б
П2,5-5-К-ЛТ-05 2,5 5 5,5 10 23 1,1   0,7 1,5-2,5 1,5-2,39   Б
П2,5-6-К-ЛТ-05 2,5 6 6,5 12 25 1,1   1 1,5-2,5 1,5-2,39   Б
П6-4-К-ЛТ-05 6 4 4,2 10 26 2   1 4-6 2,55-3,74   Б
П6-5-К-ЛТ-05 6 5 5,5 12 29 2   1 4-6 2,55-3,74   Б
П10-6-К-ЛТ-05 10 6 6,5 13 33 3   1 10 4,05-5,28   Б
П10-8-К-ЛТ-05 10 8 8,5 15 37 2,5   1 10 4,05-5,28   Б
П10-10-К-ЛТ-05 10 10 10,5 18 42 3   1,2 10 4,05-5,28   Б
П0,5-2-Х-ЛТ-0,5 0,5 2 2,2 5 12,5 1,5 0,5 0,35 0,35-0,5 0,77-0,96 1,4-2,7 В
П0,5-3-Х-ЛТ-05-А 0,5 3 3,2 7 15 1,4 0,4 0,25 0,35-0,5 0,77-0,96 1,4-2,7 В
П0,5-8-Х-ЛТ-05-В 0,5 3 3,2 6 13 1,25 0,25 0,15 0,35-0,5 0,77-0,96 1,4-2,7 В
П0,5-3-Х-ЛТ-05 0,5 3 3,2 6 13 1,5 0,5 0,35 0,35-0,5 0,77-0,96 1,4-2,7 В
П0,54-Х-ЛТ-05-А 0,5 4 4,2 8 17 1,5 0,5 0,35 0,35-0,5 0,77-0,96 1,4-2,7 В
П0.5-4-Х-ЛТ-05-В 0,5 4 4,2 7 13 1,25 0,25 0,15 0,35-0,5 0,77-0,96 1,4-2,7 В
П1-2-Х-ЛТ-05 1 2 2,2 5 14,5 1,75 0,75 0,7 0,75-1 1,11-1,34 2-3,2 В
П2,5-3-Х-ЛТ-05 2,5 3 3,2 8 20 2,1 1,1 0,7 1,5-2,5 1,5-2,39 2,4-4,1 В
П2,5-4-Х-ЛТ-05 2,5 4 4,2 9 22 2,1 1,1 0,7 1,5-2,5 1,5-2,39 2,4-4,1 В
П2,5-5-Х-ЛТ-05 2,5 5 5,5 10 23 2,1 1,1 0,7 1,5-2,5 1,5-2,39 2,4-4,1 В
П2,5-6-Х-ЛТ-05 2,5 6 6,5 12 25 2,1 1,1 0,7 1,5-2,5 1,5-2,39 2,4-4,1 В
П6-5-Х-ЛТ-05-А 6 5 5,5 12 29 3 2 1 4-6 2,55-3,74 3,6-6 В
П6-5-Х-ЛТ-05-В 6 5 5,5 11 26 2,5 1,5 0,7 4-6 2,55-3,74 3,6-6 В
П6-6-Х-ЛТ-05-А 6 6 6,5 13 31 3 2 1 4-6 2,55-3,74 3,6-6 В
П6-6-Х-ЛТ-05-В 6 6 6,5 12 27 2,5 1,5 0,7 4-6 2,55-3,74 3,6-6 В
П6-8-Х-ЛТ-05-А 6 8 8,5 15 34 3 2 1 4-6 2,55-3,74 3,6-6 В
П6-8-Х-ЛТ-05 6 8 8,5 15 30 2,5 1,5 0,7 4-6 2,55-3,74 3,6-6 В
П10-8-Х-ЛТ-05 10 8 8,5 15 36,5 3,5 2,5 1 10 4,06-5,28 6-7,4 В
П16-10-Х-ЛТ-05 16 10 10,5 18 42 4 3 1 16 5,1-6,15 7-8,7 В
Габаритные чертежи наконечников:
А Б В
Габаритные размеры наконечников (чертеж см. рис. Г)
Обозначение d, мм D, мм L, мм l, мм l1, мм b, мм b1, мм B, мм h, мм S, мм r, мм r1, мм r2, мм
НК7750003 2,2 5 11,5 4 5,5 0,5 2,8 1,8 2,6 0,5 0,5 0,5 0,9
НК7750006 3,2 6,5 12,5 4 5 0,5 2,8 1,8 2,6 0,5 0,5 0,5 0,9
НК7750011 5,5 12 17 3 4 0,5 2,3 1,3 2,1 0,5 0,5 0,5 0,65
НК7750019 8,5 16 31 10 12 1,2 10 6,5 9 1,2 1,2 1,2 3,25
НК7750020 10,5 22 33 8 9,5 0,8 3,6 2,4 3,5 0,8 0,8 0,8 1,2
Габаритные размеры наконечников (чертеж рис. Д)
Обозначение d, мм D, мм L, мм l, мм l1, мм l2, мм b1, мм b2, мм B, мм h, мм S, мм r, мм r1, мм r2, мм r3, мм
НК7750028 5,5 12 36 10 30 12 1,2 7 5,3 7,8 1,2 2,75 1,2 3,5 2,65
Г Д
Лепестки
Габаритные размеры (чертеж см. рис. Е)
Обозначение d, мм D, мм L, мм L1, мм l, мм l1, мм B, мм b, мм h, мм S, мм r, мм r1, мм r2, мм
ЛЛ7750725/02 2,2 4,5 18   2,5 1,05 3,0 1,2 1,0 0,5 1,0 1,5 0,6
ЛЛ7750725/03 2,2 4,5 18 5,6 2,5 1,05 4,0 1,2 1,0 0,5 1,0 1,5 0,6
ЛЛ7750725/08 4,3 8 22   3,0 1,3 4,5 2,2 1,0 0,5 1,0 2,25 1,1
ЛЛ7750725/09 4,3 8 22 10,0 3,0 1,3 3,0 2,2 1,0 0,5 1,0 2,25 1,1
КС7750046 2,2 4,5 15 - 2,5 1,05 3,0 1,5 1,25 0,5 0,5 1,5 0,75
Габаритные размеры (чертеж см. рис. Ж)
КС7750125 2,5 4 16 5 2,5 0,75 2,5 1,2 2,5±0,2 0,3 0,3 1,25 0,6
Габаритные размеры (чертеж см. рис. З)
Обозначение L, мм B, мм b, мм
КС7750141 17 2 1
КС7750142 22 3,3 1,3
Габаритные размеры (чертеж см. рис. И)
Обозначение d, мм D, мм L, мм l, мм l1, мм B, мм b, мм h, мм S, мм r, мм r1, мм r2, мм
КС7750006 3,2 6 12 2,5 1,25 4 1,5 1,25 0,5 0,5 0,75 2
КС7750008 3,2 6 22 2,5 1,05 4 1,5 1,25 0,5 0,5 0,75 2
КС7750009 4,3 7,5 14 3 1,15 4,5 2,2 1,25 0,5 0,5 1,1 2,25
КС7750010 4,3 7,5 19 3 1,15 4,5 2,2 1,25 0,5 0,5 1,1 2,25
КС7750011 4,3 7,5 24 3 1,15 4,5 2,2 1,25 0,5 0,5 1,1 2,25
КС7750012 5,3 9,5 16 3 1,4 5 2,2 1,25 0,5 0,5 1,1 2,5
КС7750013 5,3 9,5 236 3 1,4 5 2,2 1,25 0,5 0,5 1,1 2,5
КС7750014 6,4 11 19 3 1,4 5 2,2 1,25 0,5 0,5 1,1 2,5
КС7750015 6,4 11 24 3 1,4 5 2,2 1,25 0,5 0,5 1,1 2,5
КС775001Э 1,8 3,5 8 2 1,2 3 0,9   0,3 0,5 0,6 1,5
КС7750020 2,2 4,5 10 2,5 1,05 3 1,2   0,5 0,5 0,6 1,5
КС7750021 2,2 4,5 14 2,5 1,05 3 1,2   0,5 0,5 0,6 1,5
КС7750025 3,2 6 17 3 1,25 4 1,5   0,5 0,5 0,75 2
КС7750027 4,3 7,5 14 3 1,15 4,5 2,2   0,5 0,5 1,1 2,25
КС7750028 4,3 7,5 19 3 1,15 4,5 2,2   0,5 0,5 1,1 2,25
КС7750030 5,3 9,5 16 3 1,4 5 2,2   0,5 0,5 1,1 2,25
КС7750034 8,4 14 22 3 1,9 6 2,2   0,8 0,5 1,1 3
КС7750035 8,4 14 28 3 1,9 6 2,2   0,8 0,5 1,1 3
Габаритные размеры (чертеж см. рис. К)
КС7750108 2,2 4,5 11 2,5 1,05 3 1,5 1,5 0,3
КС7750109 3,2 6 13 2,5 1,25 4 1,5 1,5 0,3
Габаритные размеры (чертеж см. рис. Л)
Обозначение L, мм l, мм l1, мм B, мм b, мм d, мм r, мм r1, мм S, мм
КС7750148 14 2,5 1,05 3 1,5 1,5 0,75 1,5 0,5
КС7750149 19 2,5 1,05 3 1,5 1,5 0,75 1,5 0,5
КС7750150 24 2,5 1,05 3 1,5 1,5 0,75 1,5 0,5
КС7750152 23 2,5 1,25 4 1,5 1,5 0,75 2 0,8
КС7750153 22,5 3,5 1,25 4 1,5 1,5 0,75 2 0,8
Габаритные размеры КС775095 (чертеж см. рис. М)
Габаритные размеры Л8530244 (чертеж см. рис. Н)
Габаритные чертежи лепестков:
Е Ж З И
К Л М Н
Ножевые
Наименование Примечания Внешний вид
Конт.плоск. штырь 2.5мм в колодку без покрытия 5
Конт.плоск. штырь 6мм, в колодку без покрытия 4
Конт.плоск. гнездо 2.5мм, в колодку покрытие олово-висмут под толстый провод 3
Конт.плоск. гнездо 2.5мм, в колодку без покрытия 3
Конт.плоск. гнездо 2.5мм, в колодку покрытие олово-висмут под тонкий провод 3
Конт.плоск. гнездо 6мм, в колодку покр олово-висмут,под тонкий провод 1
Конт.плоск. гнездо 6мм, в колодку покр олово-висмут,под толстый провод 1
Конт.плоск. гнездо 6мм, самофиксирующийся покрытие олово-висмут 2
Конт.плоск. гнездо 6мм, самофиксирующийся без покрытия 2
Внешний вид:
112 249 шт.
Лепесток КС7750146А КС1-1-2.9-18-00/без покрытия
3 165 шт.
18 517 шт.
643 шт.
Лепесток 1-1-2.2-17-07 ГОСТ22375-77 двусторонние/КС7750062
9 915 шт.
23 085 шт.
2 245 шт.
91 шт.
Наконечник П2.5-4-ПХ-ЛТ-07 Сняты с пр-ва ГОСТ22002.11-76
2 443 шт.
148 шт.
255 шт.
437 шт.
5 415 шт.
29 шт.
30 067 шт.
9 900 шт.
19 956 шт.
18 000 шт.
14 523 шт.
44 471 шт.
2 848 шт.
13 888 шт.
6 900 шт.
2 988 шт.
279 шт.
21 148 шт.
12 273 шт.
22 618 шт.
3 000 шт.
30 157 шт.
24 385 шт.
11 246 шт.
9 515 шт.
9 944 шт.
17 037 шт.
1 656 шт.
18 104 шт.
3 347 шт.
27 430 шт.
116 шт.
900 шт.
2 138 шт.
14 643 шт.
Соединитель- наконечник
Лепесток ГОСТ 22376-77
Лепесток-штырь холодная высадка
