Сайт производителя:
www.meder.com
Основные параметры:
Рабочая температура: |
-20°C...+70°C |
Система обозначений:
SIL |
12 |
1 |
A |
72 |
73 |
L |
HR |
Напряжение обмотки, В |
5 |
12 |
15 |
24 |
Тип коммутации |
A - Замыкание |
Тип контакта |
31 |
71 |
72 |
75 |
81 |
84 |
Схема включения |
см. схемы реле |
Габаритные чертежи корпусов (размеры в мм):
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/rele/medcssil1.gif)
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/rele/medcssil2.gif)
Корпус SIL тип 1 |
Корпус SIL тип 2 |
Характеристики контактов:
Тип контакта |
31 |
71 |
72 |
75 |
81 |
84 |
Максимальная мощность, Вт |
50 |
10 |
20 |
10 |
5 |
10 |
Максимальное коммутируемое напряжение, В |
1000 |
200 |
200 |
1000 |
90 |
400 |
Максимальный коммутируемый ток, В |
2,0 |
0,5 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Статическое сопротивление контакта макс., мOм |
80 |
150 |
150 |
200 |
200 |
150 |
Сопротивление между контактами мин., Ом |
1010 |
1010 |
1012 |
1010 |
109 |
1011 |
Время срабатывания макс., мс |
1,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2,0 |
Время возврата макс., мс |
1,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Срок службы, переключений ×106 |
500 |
1000 |
1000 |
500 |
100 |
200 |
Технические характеристики реле:
Контакт |
Тип контакта |
Схема включения |
Номинальное напряжение, В |
Сопротивление обмотки ±10%, Ом |
Напряжение срабатывания, В |
Напряжение размыкания, В |
Максимально-допустимое напряжение, В |
1А |
71 72 75 84 |
71/72/73 |
5 |
500 (200) |
3,5 |
0,75 |
23,0 |
12 |
1000 |
8,4 |
1,8 |
33,0 |
15 |
2000 |
10,5 |
2,2 |
47,0 |
24 |
2000 |
16,8 |
3,6 |
47,0 |
1А |
71 72 |
71/72 |
5HR* |
1000 |
3,5 |
0,75 |
33,0 |
12HR |
2000 |
8,4 |
1,8 |
47,0 |
В скобках указано значение для контактов 31, 75 и 84.
HR* - Высокоомная обмотка.
Расшифровка опций реле:
Опция |
Корпус |
Тип 1 |
Тип 2 |
Схема |
71 |
73 |
72 |
L - нет опций |
x |
x |
x |
M - с экраном |
x |
x |
71D (Q) - с диодом между 3 и 5 выводами |
x |
72D (Q) - с диодом между 2 и 6 выводами |
x |
73 схема отличается улучшеной изоляцией (напряжение на пробой 4 кВ).
Схемы реле:
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/rele/medsilch71.gif)
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/rele/medsilch72.gif)
71, 73 (в корпусе 1-го типа) |
72 (в корпусе 2-го типа) |
