МОЩНЫЕ РЕЛЕ
Тип реле Мощные Мощные Мощные Мощные
Серия 36.11 40.11 40.31 40.52
Внешний вид
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 21,5х15,5х17,5 28,5х26,3х12,7 29х12,4х25 29х12,4х25
Параметры контактов Коммутационная формула SPDT (1 перекл) SPDT (1 перекл) SPDT (1 перекл) DPDT (2 перекл)
Рабочее/максимальное коммутируемое напряжение, В 250/250 250/400 250/400 250/400
Рабочий/максимальный коммутируемый ток, А 10/15 10/20 10/20 10/20
Максимальная коммутируемая мощность, ВА 2500 (при 230В АС - 500) 2500 (при 230В АС - 370) 2500 (при 230В АС - 370) 2500 (при 230В АС - 300)
Минимальная коммутируемая мощность, мВт (В/мА) 500 (5/100) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Параметры катушки Напряжение, В DC: 5, 12, 24 чувствительная катушка, DC: 12, 24 чувствительная катушка, DC: 12, 24
AC: 230
AC: 230
DC: 12, 24
Мощность, Вт 0,36 чувствительная катушка, DC: 0,5 чувствительная катушка, DC: 0,5
AC: 1,2 DC: 0,65
AC: 1,2 DC: 0,65
Напряжение изоляции Между контактами и катушкой, В 4000 6000 6000 6000
Механическая прочность, циклов 10*106 10*106 10*106...20*106 10*106
Электрическая прочность, циклов 100*103 100*103 200*103 100*103
Время замыкания контактов/ время размыкания контактов, мс 7/3 7/3 7/3 (чувствит. катушка: 12/4) 7/3
Схема контактов/ Расположение контактов
Схема разметки отверстий в плате
Установка на печатную плату на печатную плату на печатную плату (в том числе без колодки), на DIN-рейку на печатную плату (в том числе без колодки), на DIN-рейку
Розетки - - на плату: 95.13.3 на DIN-рейку: 095.83.3 на плату: 95.15.3 на DIN-рейку: 095.85.3, 095.95.3
Номера для заказа 36.11.9.005.4000 36.11.9.012.4000 36.11.9.024.4000 40.11.7.012.4016 40.11.7.024.4016 Чувствительная катушка, DC: 40.31.7.012.0000 40.31.7.024.0000 AC: 40.31.8.230.0000 DC: 40.31.9.012.0000 40.31.9.024.0000 AC: 40.52.8.230.0000 DC: 40.52.9.012.0000 40.52.9.024.0000
Серия 40.61 41.52 41.61 43.41
Внешний вид
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 29х12,4х25 29х13,1х15,7 29х13,1х15,7 30,2х10,2х15,4
Параметры контактов Коммутационная формула SPDT (1 перекл) DPDT (2 перекл) SPDT (1 перекл) SPDT (1 перекл)
Рабочее/максимальное коммутируемое напряжение, В 250/400 250/400 250/400 250/400
Рабочий/максимальный коммутируемый ток, А 16/30 8/15 16/30 10/15
Максимальная коммутируемая мощность, ВА 4000 (при 230В АС - 750) 2000 (при 230В АС - 300) 4000 (при 230В АС - 750) 2500 (при 230В АС - 500)
Минимальная коммутируемая мощность, мВт (В/мА) 500 (10/5) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Параметры катушки Напряжение, В AC:230
DC: 12, 24
DC: 12, 24 DC: 12, 24 DC: 12, 24
Мощность, Вт AC: 1,2 DC: 0,65 DC: 0,4 DC: 0,4 DC: 0,25
Напряжение изоляции Между контактами и катушкой, В 6000 6000 6000 6000
Механическая прочность, циклов 10*106...20*106 30*106 30*106 10*106
Электрическая прочность, циклов 100*103 80*103 70*103 100*103
Время замыкания контактов/ время размыкания контактов, мс 7/3 5/4 5/4 6/4
Установка на печатную плату(в том числе без колодки), на DIN-рейку на печатную плату на печатную плату на печатную плату
Розетки на плату: 95.15.3 на DIN-рейку: 095.85.3, 095.95.3 - - -
Номера для заказа 40.61.8.230.4000 40.61.9.012.4000 40.61.9.024.4000 41.52.9.012.0010 41.52.9.024.0010 41.61.9.012.0010 41.61.9.024.0010 43.41.7.012.2000 43.41.7.024.2000
40.52.9.012.0000 2пер.8А,12В мощн.реле
3 061 шт.
40.52.9.024.0000 2пер.8А,24В мощн.реле
49 682 шт.
40.52.8.230.0000 2пер.8А,230В
31 607 шт.
40.31.8.230.0000 1пер.10А,230В мощн.реле
1 803 шт.
40.31.7.012.0000 1пер.10А,12В мощн.реле
2 270 шт.
40.31.9.012.0000 1пер.10А,12В мощн.реле; 220 Ом
1 199 шт.
40.31.9.024.0000 1пер.10А,24В мощн.реле
3 175 шт.
40.31.7.024.0000 1пер.10А,24В мощн.реле
2 764 шт.
40.61.9.012.4000 1пер.16А,12В мощн.реле
732 шт.
40.61.9.024.4000 1пер.16А,24В мощн.реле
2 192 шт.
36.11.9.012.4011 1пер.10А,12В; 400 Ом
7 528 шт.
36.11.9.024.4011 1пер.10А,24В мощн.реле
813 шт.
43.41.7.012.2000 1пер.10А,12В мощн.реле
2 688 шт.
43.41.7.024.2000 1пер.10А,24В мощн.реле
393 шт.
41.61.9.012.0010 1пер.16А,12В мощн.реле
1 084 шт.
41.61.9.024.0010 1пер.16А,24В; 1440 Ом
6 760 шт.
41.52.9.012.0010 2пер.8А,12В мощн.реле
669 шт.
41.52.9.024.0010 2пер.8А,24В мощн.реле
2 362 шт.
40.52.7.024.0000 2пер.8А,24В мощн.реле
5 806 шт.
36.11.9.006.4011 1пер.10А,6В
20 575 шт.
10 000 шт.
7 397 шт.
3 096 шт.
100 шт.
5 452 шт.
560 шт.
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 12В DC; степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 12В DC (чувствит.); степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 12В DC; степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 24В DC (чувствит.); степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; контакты AgSnO2; катушка 12B DC; степень защиты RTII
Мощное реле, 1 переключение, 16A, 24VDC, 900Оm
Миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 10A; Контакты AgSnO2; катушка 12В DС; влагозащита RTIII
Мощное реле, 1 переключение, 10A, 24VDC, 1600Оm
Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 3.2мм; 1CO 10A; контакты AgCdO; катушка 12В DС (чувствит.); степень защиты RTII
Мощное реле, 1 переключение, 10A, 24VDC, 2300Оm AgCdO
Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; Контакты AgNi; катушка 12В DС; степень защиты RTII
Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; Контакты AgNi; катушка 24В DС; степень защиты RTII
Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; Контакты AgNi; катушка 12В DС; степень защиты RTII
Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; Контакты AgNi; катушка 24В DС; степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC (чувствит.); степень защиты RTII
Миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 10A; Контакты AgSnO2; катушка 6В DС; влагозащита RTIII
Миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 10A; Контакты AgSnO2; катушка 3В DС; влагозащита RTIII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; контакты AgCdO; катушка 24B DC; степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; контакты AgCdO; катушка 12B DC; степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 5В DC (чувствит.); степень защиты RTII
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 12В DC (чувствит.); степень защиты RTII
Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 3.2мм; 1CO 10A; контакты AgSnO2; катушка 12В DС (чувствит.); степень защиты RTII
