ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ
Тип реле Промежуточные
Серия 55.32 55.34 60.13
Внешний вид
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 27,7x20,7х37,2 27,7х20,7х37,2 36,4х32,5х54,2
Параметры контактов Коммутационная формула DPDT (2 перекл) 4PDT (4 перекл) 3PDT (3 перекл)
Рабочее/ максимальное коммутируемое напряжение, В 250/400 250/250 250/400
Рабочий/ максимальный коммутируемый ток, А 10/20 7/15 10/20
Максимальная коммутируемая мощность, ВА 2500 (при 230В АС - 500) 1750 (при 230В АС - 350) 2500 (при 230В АС - 370)
Минимальная коммутируемая мощность, мВт (В/мА) 300 (5/5) 300 (5/5) 500 (10/5)
Параметры катушки Напряжение, В AC: 230
DC: 24
AC: 230
DC: 12, 24
AC: 230
DC: 24
Мощность, Вт 1 AC: 1,5 DC: 1,0 1,3
Напряжение изоляции Между контактами и катушкой, В 4000 4000 3600
Механическая прочность, циклов 50x106 20x106...50x106 50x106
Электрическая прочность, циклов 200x103 150x103 200x103
Время замыкания контактов/ время размыкания контактов, мс 9/3 9/3 9/9
Схема контактов/ Расположение контактов
Расположение контактов в розетке см. параметры соответствующей розетки
Установка в розетку на DIN-рейку в розетку на DIN-рейку в розетку на DIN-рейку
Розетки 94.94 94.84.3 94.94 94.84.3 90.03
Номера для заказа 55.32.8.230.0040
55.32.9.024.0040
55.34.8.230.0040
55.34.9.012.0040
55.34.9.024.0040
60.13.8.230.0040
60.13.9.024.0040
55.34.9.024.0040 4пер.7А,24В промеж.реле
17 539 шт.
55.34.9.012.0040 4пер.7А,12В промеж.реле
933 шт.
55.32.8.230.0040 2пер.10А,230В промеж.реле
3 006 шт.
55.34.8.230.0040 4пер.7А,230В промеж.реле
28 293 шт.
55.32.9.024.0040 2пер.10А,24В промеж.реле
2 806 шт.
60.13.9.024.0040 3пер.10А,24В промеж.реле
290 шт.
55.34.9.024.0090 4пер.7А,24В+индик.промеж.реле
2 236 шт.
47 шт.
7 743 шт.
70 шт.
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 12В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 2CO 10A; контакты AgNi; катушка 230В АC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 230В АC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 2CO 10A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор
Универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку 11-штырьковый разъем; 3CO 10A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + LED + диод
Универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку 11-штырьковый разъем; 3CO 10A; контакты AgNi; катушка 48В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 220B DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 110В DC; степень защиты RTI; опции: нет
