ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РЕЛЕ
Тип реле Интерфейсные
Серия 38.51 49.52
Внешний вид
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 87,3х6,2х72,5 81,9х15,5х75
Параметры контактов Коммутационная формула SPDT (1 перекл) DPDT (2 перекл)
Рабочее/максимальное коммутируемое напряжение, В 250/400 250/250
Рабочий/максимальный коммутируемый ток, А 6/10 8/15
Максимальная коммутируемая мощность, ВА 1500 (при 230В АС - 300) 2000 (при 230В АС - 400)
Минимальная коммутируемая мощность, мВт (В/мА) 500 (12/10) 300 (5/5)
Параметры катушки Напряжение, В AC/DC: 220...240 или только DC: 24 AC: 230 DC: 24
Мощность, Вт для катушек перемен./постоян. напряжения: 0,9
для катушек только постоян. напряжения: 0,3
AC: 1,2 DC: 0,65
Напряжение изоляции Между контактами и катушкой, В 6000 6000
Механическая прочность, циклов 10x106 10x106...20x106
Электрическая прочность, циклов 60x103 150x103
Время замыкания контактов/время размыкания контактов, мс 5/6 7/4 (АС) - 12/12 (DC)
Схема контактов/ Расположение контактов
Габаритный чертеж
Установка На DIN-рейку На DIN-рейку
Номера для заказа перемен./постоян. напряжение: 38.51.0.240.0060
только постоян. напряжение: 38.51.7.024.0050
49.52.8.230.0060
49.52.9.024.0050
38.51.7.024.0050 6А,24В,модуль интерф.
32 690 шт.
38.51.0.240.0060 6А,230В,модуль интерф. (34.51.7.060.0010)
6 337 шт.
Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1CO 6A; контакты AgNi; питание 24В DC (чувствит.); категория защиты IP20; винтовые клеммы
Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1CO 6A; контакты AgNi; питание 230-240В AC/DC; категория защиты IP20; винтовые клеммы
