Микропереключатели серий МП1000 и МП2000 со временем включения или переключения контактов, не зависящим практически от скорости перемещения приводного механизма и контактным нажатием, зависящим от положения приводного механизма в процессе отключения, включения и переключения, предназначены для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 380В, частотой 50-60 Гц и постоянного тока до 220В под воздействием управляющего упора (кулачка) в определенных точках пути контролируемого объекта.
По типам, роду защиты от воздействия окружающей среды, виду привода и способу монтажа провода микропереключатели соответствуют:
Исполнение по виду привода | Исполнение по способу крепления на панели | Исполнение по способу монтажа проводов | Исполнение по роду защиты от воздействия окружающей среды | Внешний вид | |
открытое | |||||
Тип | Исполнение | ||||
Прямоходовый цилиндрический толкатель | Для пристройки боковой гранью, с креплением винтами | Винтами | МП1101 | 1 | ![]() |
Пайкой | 2 | ||||
Для встройки (на П-образной скобе), с креплением винтами | Винтами | 3 | |||
Пайкой | 4 | ||||
Прямоходовый цилиндрический толкатель с амортизатором | Для пристройки боковой гранью, с креплением винтами | Винтами | МП1102 | 1 | ![]() |
Пайкой | 2 | ||||
Пайкой | 4 | ||||
Прямоходовый цилиндрический толкатель с амортизатором и роликом | Панельное, с креплением фронтальной гайкой (ролик расположен параллельно длинной стороне) | Винтами | МП1105 | 1 | ![]() |
Пайкой | 2 | ||||
Панельное, с креплением фронтальной гайкой (ролик расположен перпендикулярно длинной стороне) | Винтами | 3 | |||
Пайкой | 4 | ||||
Рычаг с роликом (нормально нажатый) | Для пристройки боковой гранью, крепление винтами | Винтами | МП1107 | 1 | ![]() |
Пайкой | 2 |
Исполнение по виду привода | Исполнение по способу монтажа проводов | Исполнение по роду защиты от воздействия окружающей среды | Внешний вид | |
открытое | ||||
Прямоходовый цилиндрический толкатель | Винтами | МП2101 Чертеж |
3 | ![]() |
Пайкой | 4 | |||
Винтами | МП2102 Чертеж |
3 | ![]() |
Пайкой | 4 |
Технические данные
Наименование величины | Тип микропереключателей | |||||
МП1101 | МП1102 | МП1105 | МП1107 | МП2101 | МП2102 | |
Прямой рабочий ход, мм | 1.7-0.2+0.4 | 1.7-0.2+0.4 | 1.7-0.2+0.4 | 1.8 ± 0.4 | 0,4-0,2+0,3 | 0,4-0,2+0,3 |
Дополнительный ход (разрешаемый), мм | 0.1+0.1 | 2+0.3 | 2+0.3 | 2+0.3 | 0,2 | 2,2 |
Полный ход (разрешаемый), мм | 1.8-0.2+0.5 | 3.7-0.2+0.1 | 3.7-0.2+0.7 | 3.8 ± 0.3 | - | - |
Обратный рабочий ход, мм | 1.2-0.6+0.9 | 3.1-0.4+0.6 | 3.1-0.4+0.5 | 3.6 ± 0.2 | - | - |
Дифференциал хода, мм | 1.1-0.2± 0.4 | 1.1-0.2± 0.4 | 1.1-0.2± 0.4 | 1.4 ± 0.6 | 0,07±0,05 | 0,07±0,05 |
Рабочее напряжение, В | ~660, = 440 | ~660, = 440 | ||||
Рабочий ток, А | 10 | 16 |
ПроизводительКорпусОписание
