ПКн41
Переключатели сети ПКн41 ручного управления предназначены для включения
и отключения электрических цепей постоянного тока до 1А и переменного тока до 4А
при напряжении до 250В, с максимальной коммутируемой мощностью до 500 ВА.
Переключатели изготавливают в обычном и пожаробезопасном исполнении.
Конструкции переключателя
- ПКн41-I-2, ПКн41-I-2П с фиксацией приводного элемента.
- ПКн41-IV-2, ПКн41-V-2П без фиксации приводного элемента.
Электрические схемы
ПКн41-1-2, ПКн41-1-2П | ПКн41-1V-2 |
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn41_2.gif) | ![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn41_1.gif) |
Внешний вид ПКн41
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn41.gif) |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Сопротивление электрического контакта, Ом, не более | 0,05 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Температура окружающей среды, °С | -40:+55 |
Усилие переключения, Н (кгс) | 8,8-20 (0,9-2,0) |
Ход приводного элемента, мм | 4,0-7,5 |
ПКн61
Модульные кнопочные переключатели ПКн61 ручного управления
предназначены для коммутации цепей постоянного и переменного тока. Конструкция
переключателей обеспечивает: зависимую и независимую фиксацию приводного элемента;
количество переключающих контактов 2,4,6,8; количество модулей 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
шаг между осями модулей (по размеру кнопки) 7.5,10,15,20,22.5
Условное обозначение: ПКН61-Н-1-1-2-2
ПКН61 |
Н |
1 |
1 |
2 |
2 |
Фиксация |
З - зависимая |
Б - без фиксации |
Н - независимая | |
Покрытие контактов |
1 - золото |
2 - серебро |
Кол-во переключателей в модуле |
1:10 | |
Расположение контактов |
1 - на 2 стороны |
2 - на 1 сторону |
3 - на 2 стороны с планкой, печатный монтаж |
4 - на 1 сторону с планкой, печатный монтаж |
5 - на 2 стороны с планкой, объемный монтаж | |
Шаг между осями переключателей в модуле* |
7,5 |
10 |
15 |
20 |
*Может быть упущен, если переключатель один в модуле | |
Кол-во групп переключающих контактов |
2 |
4 |
6 |
8 | |
Сопротивление электрического контакта, Ом | 0,025 |
Температура окружающей среды, °С | -45...+70 |
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn61.gif) |
Электрические схемы
Одномодульные переключатели без фиксации |
на 2 переключающих контакта |
на 4 переключающих контакта |
на 6 переключающих контактов |
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn61_1_1.gif) |
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn61_1_2.gif) |
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn61_1_3.gif) |
на 8 переключающих контактов |
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn61_1_4.gif) |
Многомодульные переключатели с зависимой фиксацией |
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn61_2_1.gif) |
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn61_2_2.gif) |
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn61_2_3.gif) |
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pkn61_2_4.gif) |
Наименование
