Кнопки К-1, К-2, К-3, К-4 предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока при напряжении в цепи от 50 до 220В и токах от 1А до 4А при коммутируемой мощности до 250 Вт. Кнопки изготавливаются 4 типов, 16 типономиналов и разделяются: по конструкции - с протектором (для наружного монтажа) и без протектора (для внутреннего монтажа); по цвету кнопки - черного или или красного цвета; по электрической схеме: |
Технические характеристики
Испытательное напряжение,В | 1500 |
Сопротивление электрического контакта, Ом | 0,01 |
Сопротивление изоляции, МОм | 1000 |
Температура окружающей среды, °С | |
для кнопок с протектором | -40 +85 |
для кнопок без протектора | -60 +85 |
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % | 98 |
Наименование | Обозначение | Цвет кнопки | Масса, г |
Кнопка однополюсного включения с протектором | К-1-1П | черный | 32 |
К-1-2П | красный | 32 | |
Кнопка однополюсного выключения с протектором | К-2-1П | черный | 32 |
К-2-2П | красный | 32 | |
Кнопка однополюсного выключения-включения с протектором | К-3-1П | черный | 34 |
К-3-2П | красный | 34 | |
Кнопка двухполюсного включения с протектором | К-4-1П | черный | 34 |
К-4-2П | красный | 34 | |
Кнопка однополюсного включения без протектором | К-1-1 | черный | 22 |
К-1-2 | красный | 22 | |
Кнопка однополюсного выключения без протектором | К-2-1 | черный | 22 |
К-2-2 | красный | 22 | |
Кнопка однополюсного выключения-включения без протектора | К-3-1 | черный | 24 |
К-3-2 | красный | 24 | |
Кнопка двухполюсного включения без протектором | К-4-1 | черный | 24 |
К-4-2 | красный | 24 |
ПроизводительКорпусОписание
