ИМПОРТНЫЕ ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛИ
     Термопредохранители служат для защиты различных электрических и электронных цепей от перегрузки по току и перегрева. Принцип их действия аналогичен работе плавких предохранителей. Классифицируются термопредохранители по току срабатывания и максимальной температуре. При превышении одного из этих параметров цепь обесточивается.
Предохранители типа "ZH"
Максимально коммутируемый ток 10 или 15 А. Маркируется в конце обозначения предохранителя (например, Therm.Fuse ZH103-125(10A) или Therm.Fuse ZH103-125(15A))
Внешний вид Габаритный чертеж, мм
Основные технические характеристики
Наименование Максимальная температура срабатывания, °С Номинальная температура срабатывания, °С Рабочая температура, °С Максимальная температура эксплуатации/хранения, °С Номинальное рабочее напряжение, В
ZH103-55 55 52±2 35 120 25
ZH103-65 65 63+1/3 40 120 250
ZH103-70 70 68+2/-3 45 120 250
ZH103-76 76 73+2/-3 45 120 250
ZH103-80 80 73+2/-3 55 120 250
ZH103-85 85 80±2 55 150 250
ZH103-92 92 90±2 65 150 250
ZH103-96 96 94±2 65 150 250
ZH103-100 100 97+4/-2 65 150 250
ZH103-105 105 100+4/-2 70 150 250
ZH103-110 110 106±2 75 150 250
ZH103-113 113 110+2/-3 80 150 250
ZH103-115 115 110±3 80 150 250
ZH103-121 121 119+2/-3 80 150 250
ZH103-123 123 120+2/-3 90 180 250
ZH103-125 125 120+3/-2 90 180 250
ZH103-128 128 124±3 90 180 250
ZH103-130 130 127±3 90 180 250
ZH103-133 133 130±3 100 180 250
ZH103-135 135 130±3 100 180 250
ZH103-139 139 137±2 100 180 250
ZH103-142 142 140+2/-3 105 180 250
ZH103-145 145 140+2/-3 112 180 250
ZH103-152 152 149±3 112 180 250
ZH103-155 155 152±3 115 200 250
ZH103-165 165 162±3 135 200 250
ZH103-167 167 162±/-3 135 200 250
ZH103-169 169 170±2 135 200 250
ZH103-172 172 177±3 140 200 250
ZH103-180 180 182±2 150 200 250
ZH103-185 185 190+2/-5 150 200 250
ZH103-192 192 190+2/-5 165 250 250
ZH103-195 195 195±5 165 250 250
ZH103-200 200 205±5 170 250 250
ZH103-210 210 210±5 175 250 250
ZH103-216 216 220+2/-5 180 260 250
ZH103-225 225 22±3 195 260 250
ZH103-235 235 230±4 195 260 250
ZH103-240 240 235±3 200 260 250
ZH103-245 245 245±5 200 280 250
ZH103-250 250 250±5 200 280 250
ZH103-255 255 250±5 200 280 250
ZH103-260 260 255±5 205 300 250
ZH103-320 320 310+5/-10 250 300 250
Предохранители типов "TSM, TSF"
Пример обозначения: TSM125C 1A:
TSM 125C 1A
Серия
Температура срабатывания, °С
Ток срабатывания
TSM
(рабочий ток не более 2А)
ZH103
(рабочий ток не более 10А)
ZH103
(рабочий ток не более 15А)
102, 115, 125, 130
70, 76, 86, 103, 117, 131, 135, 150, 169, 187
73, 77, 94, 99, 113, 121, 133, 142, 157, 172, 192, 216, 227, 240
130 шт.
2 375 шт.
360 шт.
TSM 0505D Возможная замена: AM1LS-0505DJZ
556 шт.
TSM 0512D Возможные замены: AM1LS-0512D-NZ, AM1LS-0512DJZ
139 шт.
TSM 0515D Возможная замена: AM1LS-0515DJZ
28 шт.
TSM 0515S Возможные замены: AM1LS-0515S-NZ, AM1LS-0515SJZ
106 шт.
TSM 1205S Возможные замены: AM1LS-1205SJZ, AM1L-1205S-NZ
580 шт.
TSM 0505S Возможная замена: AM1LS-0505SVZ
10 298 шт.
SO-8
Контроллер стабилизации тока и напряжения Uпит=4.5...28, Iпот=1мА, Uопор=2.5В±0.5%, Iвых=10мА
SO-8
Операционный усилитель, 16 В/32 В
SO-8
Контроллер стабилизации тока и напряжения заряда батареи 8SOIC
SMD
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 5В/-5В 0.1A/-0.1A 1Вт 10-Pin SOIC
SMD
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 12В/-12В 0.04A/-0.04A 1Вт 10-Pin SOIC
SMD
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 15В/-15В 0.03A/-0.03A 1Вт 10-Pin SOIC
SMD
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В выход 15В 0.065A 1Вт 8-Pin SOIC
SMD
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 12В выход 5В 0.2A 1Вт 8-Pin SOIC
SMD
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В выход 5В 0.2A 1Вт 8-Pin SOIC
