Технические характеристики:
- Материал корпуса: полистирол, усиленный стекловолокном
- Материал контактов: фосфористая бронза
- Сопротивление изолятора: не менее 5000 МОм
- Сопротивление контакта: не более 25 мОм
- Температурный диапазон: -55...+85С
- Допустимая толщина панели под установку разъема: от 0,8 до 2,0 мм
- Максимальный ток: 1 А
- Рабочее напряжение: 250 В
- Количество контактов: 7, 8, 9
- Шаг: 1,25 мм; 2,54 мм
Наименование | Внешний вид | Габаритный чертеж (PDF) |
FB-07 (2.54мм) | ![]() |
Посмотреть |
FB-07R (1.25мм) | ![]() |
Посмотреть |
FB-07R исп.1 (1.25мм) | Посмотреть | |
FB-08 (1.25мм) | ![]() |
Посмотреть |
FB/FB-09R (1.25мм) | ![]() |
Посмотреть |
