СЕРИЯ PLS И PLD
  • Шаг контактов: 2,54 мм
  • Материал контактов: латунь или фосф. бронза
  • Материал изолятора: полистирол, усиленный стекловолокном
  • Ток: 3А
  • Количество рядов контактов: S - один ряд, D - два ряда
  • Общее число контактов: PLS - 1...40, D - 2...80
  • Вариант исполнения: без буквы - прямые контакты; R - под углом 90°
  • PLS
    PLS-R
    PLD
    PLD-R
    10 565 шт.
    3 139 шт.
    91 741 шт.
    176 063 шт.
    87 553 шт.
    520 483 шт.
    DS1022-1X40RUF11-B PLS-40R Type U
    103 218 шт.
    DS1022-1X40RDF11-B PLS-40R Type D
    47 567 шт.
    DS1022-1X40RUF13-B PLS-40R Type U3
    1 261 шт.
    914 006 шт.
    Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 80pin(2x40), шаг 2.54мм
    Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная угловая, 40pin(1x40), шаг 2.54мм
    Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая 40pin(1x40), шаг 2.54мм
    Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная угловая 80pin(2x40), шаг 2.54мм
    Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная угловая, 40pin(1x40), шаг 2.54мм (A=3.00mm, B=6.00mm, C=6.00mm), тип - U
    Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная угловая, 40pin(1x40), шаг 2.54мм (A=6mm, B=3mm, C=10.36mm), тип - D
    Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная угловая, 40pin(1x40), шаг 2.54мм (A=6.00mm, B=11.40mm, C=5.64mm), тип - U
    Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая 2pin(1x2), шаг 2.54мм
