Motion-SPM™в DIP корпусе
Модули серии Motion-SPM в DIP корпусе обеспечивают полное управление электромотором с регулированием скорости и полную защиту электродвигателя в различных применениях. По сравнению с дискретными IGBT решениями, при использовании SPM требуется на 50% меньше площади на плате, при этом управление SPM осуществляется низким уровнем напряжения, а номинальное значение выходного тока может достигать 10...75А при 220В. Серия Motion-SPM™ выпускается в миниатюрном (60x31 мм) корпусе, который оптимизирован для отвода тепла от IGBT, позволяя тем самым увеличить номинальную мощность на 27%, по сравнению со стандартным корпусом TO-220F.
Технические характеристики:
Наименование Uкэ, В Iк, А Частота переключений, кГц Номинальная мощность двигателя, кВт Подложка
FSAM10SM60A 600 10 5 1 Керамическая
FSAM10SH60A 600 10 15 1 Керамическая
FSAM15SM60A 600 15 5 1,5 Керамическая
FSAM15SH60A 600 15 15 1,5 Керамическая
FSAM20SM60A 600 20 5 2 Керамическая
FSAM20SH60A 600 20 15 2 Керамическая
FSAM30SM60A 600 30 5 3 Керамическая
FSAM30SH60A 600 30 15 3 Керамическая
FSAM50SM60A 600 50 5 5 DBC
FSAM75SM60A 600 75 5 7,5 DBC
Особенности:
  • Встроенный термистор для контроля температуры
  • Регулируемая защита от короткого замыкания с использованием Sense-IGBT в нижнем плече.
  • Отдельные выводы для измерения тока фаз
  • Частота переключений до 20 кГц
  • Используется однополярный интерфейс управления и не требуется дополнительных оптронов для развязки
  • Один тип корпусов для инверторов с мощностью до от 1 до 7кВт
  • Оптимизированные IGBT для высокочастотных и низкочастотных применений соответственно.
  • Напряжение изоляции 2500В
  • Очень низкое термосопротивление
    Схема применения:
