Стабилизаторы напряжения LDO компании "Fairchild Semiconductor"
Подробные описания в формате PDF вы можете загрузить напрямую, нажав на ссылку в наименовании компонента.
Наименование Описание Тип выхода Не регулирумое Uвых, тип. Регулирумое Uвых., мин. Регулирумое Uвых., макс. Выходной ток Рабочее падение напряжения Корпус Uвх.,макс. Тип корпуса Ток хол.хода Ток под нагрузкой Шум на выходе Пульсации на выходе
FAN1540B 1A, низкое потребление тока, LDO Одиночный 3,3     1 А 1,2 В MLP 7 В
FAN1539B 1A, низкое потребление тока, LDO Одиночный 3,3     1 А 1,2 В MLP 7 В
FAN1117A 1A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 1,8/2,5/2,85/3,3/5,0 1,25 В 18 В 1 А 1,1 В SOT-223/TO-220AB/TO-252(DPAK) 17 В
KA78RM33 0,5A, 3,3В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 3,3     0,5 A 0,6 В TO-220/TO-252(DPAK) 20 В
KA78R05C 1A, 5В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 5     1 А 0,5 В TO-220F 35 В
KA278R05C 2A, 5В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 5     2 А 0,5 В TO-220F 35 В
FAN1112 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 1,2     1 А 1,2 В SOT-223/TO-252(DPAK) 18 В
KA78R12C 1A, 12В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 12     1 А 0,5 В TO-220F 35 В
FAN2558 180мA, низкое напряжение на выходе, низкий шум, КМОП, стабилизатор "Lowdrop" с выходом "Power Good" Одиночный 1,0/1,2/1,3/1,5/1,8/2,5 1 В 3,3 В 0,18 A 0,25 В MLP/SOT-23 5,5 В SOT23-5 110 мА 180 мА 30 мкВ 50 дБ
FAN1086 1,5A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,85/3,3/5,0 1,25 В 5,5 В 1,5 A 1,5 В SOT-223/TO-252(DPAK)/TO-263(D2PAK) 7,5 В
KA278R12C 2A, 12В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 12     2 А 0,5 В TO-220F 35 В
FAN1950 1,5A, низкое напряжение на выходе, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 1,8 2,5     1,5 A 0,5 В TO-252(DPAK) 14 В
KA78R08C 1A, 8В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 8     1 А 0,5 В TO-220F 35 В
FAN2500 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 1,32 В 7 В 0,1 A 0,1 В SOT-23 7 В SOT23-5 25 мА 100 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN1587A 3A регулироемое/фиксированное 5В, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 1,5/3,3 1,5 В 3,6 В 3 А 1,3 В TO-220AB/TO-252(DPAK)/TO-263(D2PAK) 12 В
FAN1616A 0,5A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 1,8/2,5/3,3/5,0 1,25 В 18 В 0,5 A 1,1 В SOT-223/TO-252(DPAK) 18 В
FAN1589   Одиночный 1,2     2,7 A 1,3 В TO-252(DPAK)/TO-263(D2PAK) 7 В
FAN1655 3A, DDR Bus Termination Regulator Одиночный DDR VTT 1,1 В 1,8 В 3 А 1,1 В MLP/SOIC/eTSSOP 3,6 В
KA78R09C 1A, 9В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 9     1 А 0,5 В TO-220F 35 В
FAN1581 5A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 1,5/2,5 1,25 В 5,7 В 5 А 0,6 В TO-263(D2PAK) 7 В
KA76L05 0,1A, 5В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 5     0,1 A 0,6 В TO-92R 33 В
LP2951   Одиночный   1,26 В 28 В 0,1 A 0,6 V SOIC 30 В
FAN1084 4,5A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 1,5/3,3 1,25 В 5,7 В 4,5 A 1,5 В TO-220AB/TO-252(DPAK)/TO-263(D2PAK) 7 В
FAN2503 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3     0,15 A 0,15 В SOT-23 7 В SOT23-5 25 мА 150 мА 70 мкВ 43 дБ
KA78R33C 1A, 3,3В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 3,3     1 А 0,5 В TO-220F 35 В
FAN2502 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 1,32 В 7 В 0,15 A 0,15 В SOT-23 7 В SOT23-5 25 мА 150 мА 70 мкВ 43 дБ
KA378R05 3A, 5В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 5     3 А 0,5 В TO-220F 35 В
KA278RA05C 2A регулироемое/фиксированное 5В, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный   1,25 В 30 В 2 А 0,5 В TO-220F 35 В
KA78R15C 1A, 15В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 15     1 А 0,5 В TO-220F 35 В
KA378R12 3A, 12В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 12     3 А 0,5 В TO-220F 35 В
KA78RH33 0,8A, 3,3В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 3,3     0,8 A 1,4 В TO-252(DPAK) 15 В
LM2931A   Одиночный 5     0,1 A 0,6 В TO-92R 33 В
FAN1582 3A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 1,5/2,5 1,25 В 5,7 В 3 А 0,6 В TO-263(D2PAK) 7 В
KA278R33C 2A, 3,3В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 3,3     2 А 0,5 В TO-220F 35 В
FAN1585A Стабилизатор "Lowdrop", корпус с 3 выводами, 5А Одиночный 1,5 1,25 В 7 В 5,4 A 1,3 В TO-220AB/TO-263(D2PAK) 7 В
FAN2559 180мA, низкое напряжение на выходе, низкий шум, КМОП, стабилизатор "Lowdrop" с выходом "Power Good" Одиночный 1,0/1,2/1,3/1,5/1,8 1 В 3,3 В 0,18 A 0,25 В MLP SOT-23 5,5 В SOT23-5 110 мА 180 мА 30 мкВ 50 дБ
FAN2505 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3     0,2 A 0,2 В SOT-23 7 В SOT23-5 37,5 мА 200 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN2504 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 1,32 В 7 В 0,2 A 0,2 В SOT-23 7 В SOT23-5 37,5 мА 200 мА 70 мкВ 43 дБ
KA378R33 3A, 3,3В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 3,3     3 А 0,5 В TO-220F 35 В
KA278R09C 2A, 9В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 9     2 А 0,5 В TO-220F 35 В
FAN2512 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 1,32 В 7 В 0,15 A 0,15 В SOT-23 6,5 В SOT23-5 25 мА 150 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN2514 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 1,32 В 7 В 0,2 A 0,2 В SOT-23 7 В SOT23-5 37,5 мА 200 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN2510 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 1,32 В 7 В 0,1 A 0,1 В SOT-23 7 В SOT23-5 25 мА 100 мА 70 мкВ 43 дБ
KA278R51C 2A, 5,1В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 5,1     2 А 0,5 В TO-220F 35 В
KA78RL00D 0.1A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" Одиночный   1,26 В 28 В 0,1 A 0,6 В SOIC 30 В
FAN2515 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3     0,2 A 0,2 В SOT-23 7 В SOT23-5 37,5 мА 200 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN2519 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3     0,05 A 0,05 В SOT-23 7 В SOT23-5 25 мА 50 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN2518 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 1,32 В 7 В 0,05 A 0,05 В SOT-23 7 В SOT23-5 25 мА 50 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN2513 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3     0,15 A 0,15 В SOT-23 6,5 В SOT23-5 25 мА 150 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN2511 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3     0,1 A 0,1 В SOT-23 7 В SOT23-5 25 мА 100 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN2509 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,03,3     0,05 A 0,05 В SOT-23 7 В SOT23-5 25 мА 50 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN2501 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3     0,1 A 0,1 В SOT-23 7 В SOT23-5 25 мА 100 мА 70 мкВ 43 дБ
FAN2508 Стабилизатор "Lowdrop" Одиночный 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 1,8 В 7 В 0,05 A 0,05 В SOT-23 7 В SOT23-5 25 мА 50 мА 70 мкВ 43 дБ
859 шт.
560 шт.
SO-8
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.1 А
SO-8
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.1 А
