Описание серии быстродействующих операционных усилителей компании Fairchild (pdf, на английском языке) - High Performance Amplifiers
Uсм. - Напряжение смещения
Iвх. - Входной ток
Ку. - Коэффициент усиления (при разомкнутой петле обратной связи)
BW - Граничная частота
SR - Скорость нарастания выходного напряжения
en - Нормированное напряжение шумов
Uпит. - Диапазон питающего напряжения
Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель
N - Количество усилителей в корпусе
R/R - Размах напряжения в диапазоне Uпит. (Rail-to-rail)
PD - Наличие режима пониженного энергопотребления (включается и выключается внешним сигналом)
DG - Дифференциальное усиление
DF - Дифференциальная фаза
Iвых. - Выходной ток
Модель | N | PD | R/R | BW (Кус.=2), МГц | SR, В/мкс | DG, % | DF, град. | Iпотр.мА | Iвых., мА | en, нВ/√Гц | Uсм., мВ | Iвх., мкА | Ку., дБ | Uпит.,В | Корпус | Описание |
FHP3130 | 1 | Нет | Выход | 50 | 110 | 0,005 | 0,009 | 2,5 | 100 | 17 | 1 | -1,8 | 100 | 2,5:12 | SOIC | Одиночный быстродействующий операционный усилитель с Uпит.=2,7...12В и выходом Rail-to-Rail |
FHP3230 | 2 | Нет | Выход | 50 | 110 | 0,005 | 0,009 | 2,5 | 100 | 17 | 1 | -1,8 | 100 | 2,5:12 | MSOP8 | Сдвоенный быстродействующий операционный усилитель с Uпит.=2,7...12В и выходом Rail-to-Rail |
FHP3430 | 4 | Нет | Выход | 50 | 110 | 0,005 | 0,009 | 2,5 | 100 | 17 | 1 | -1,8 | 100 | 2,5:12 | SOIC14, TSSOP14 | Счетверенный быстродействующий операционный усилитель с Uпит.=2,7...12В и выходом Rail-to-Rail |
FHP3131 | 1 | Да | Выход | 28 | 50 | 0,04 | 0,13 | 0,4 | 30 | 12 | 1 | 1,4 | 100 | 2,5:12 | MicroPak6, SOT23-6 | Одиночный операционный усилитель с Iпотр=0.4мА, Uпит.=2.5...12В, полосой пропускания 70МГц, и выходом Rail-to-Rail |
FHP3132 | 1 | Нет | Выход | 90 | 400 | 2,5 | 100 | 17 | 1 | -1,8 | 100 | 2,7:12 | SOT-23-6 | Одиночный быстродействующий операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail | ||
FHP3232 | 2 | Нет | Выход | 90 | 400 | 2,5 | 100 | 17 | 1 | -1,8 | 100 | 2,7:12 | SOIC | Сдвоенный быстродействующий операционный усилитель | ||
FHP3350 | 3 | Да | Нет | 210 | 1100 | 0,07 | 0,03 | 3,6 | 55 | 8,5 | 1 | 0,05 | 58 | 3:12 | SOIC | Быстродействующий усилитель |
FHP3450 | 4 | Да | Нет | 210 | 1100 | 0,07 | 0,03 | 3,6 | 55 | 8,5 | 1 | 0,05 | 58 | 3:12 | SOIC | Быстродействующий усилитель |
FHP3130/SOT23 | FHP3130/SOIC | FHP3230/SOIC/MSOP | FHP3430/SOIC/TSSOP |
FHP3131/Micropak | FHP3131/SOT23 | FHP3232/SOIC | FHP3132/SOT23 |
FHP3350/TTSOP | FHP3450/TSSOP |
