РЕЗИСТОРЫ ПОДСТРОЕЧНЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ ОДНООБОРОТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА - ТИП CA
       Особенности:
  • Степень защиты IP5 (пылезащищенные)
  • Специализированный конструктив корпуса и выводов обеспечивает легкий монтаж (ручной или автоматизированный) на печатную плату
  • Высокая долговечность подвижных контактов
  • Металлизированное основание - высокая рассеиваемая мощность
  • Луженые выводы
           Применение:
    Любое электрооборудование нуждающееся в пуско-наладочной (постоянной) настройке:
           Измерительная техника
           Телекоммуникационное оборудование
           Бытовая техника
    Система обозначений:
    CA9
    M
    V
    5
    10 К
    20 %
    Lin
     Серия
     CA6
     CA9
     CA14
     Ротор
    см. таблицу
    "Виды роторов"
     Конфигурация
    V
    H
     Расстояние между ножками
    2,5
     Сопротивление
    100Ом...5МОм
     Точность
    20%, 30%
     Зависимость сопротивления от угла поворота
    Линейная (Lin)
    Логарифмическая (Log)
    Антилогарифмическая (Antilog)
           Технические характеристики:
    Параметры
    CA6
    CA9
    CA14
    Диапазон значений номинального сопротивления
    100 Ом...5 МОм
    Линейная характеристика
    1 КОм...2,2 МОм
    Логарифмическая характеристика
    1 КОм...2,2 МОм
    Антилогарифмическая характеристика
    Точность
    От 100 Ом до 1 МОм
    +20%
    +20%
    +20%
    От 1 МОм до 5 МОм
    +30%
    +30%
    +30%
    Характеристики угол/сопротивление
    Линейная (A), логарифмическая (B), антилогарифмическая (C)
    Максимальная рассеиваемая мощность при температуре окружающей среды 40°C
    0,1 Вт
    0,15 Вт
    0,25 Вт
    Нелинейные характеристики
    0,06 Вт
    0,10 Вт
    0,13 Вт
    Максимальное приложенное напряжение
    100 В
    200 В
    250 В
    60 В
    150 В
    200 В
    Диапазон рабочих температур
    -25°C...+70°C
    Температурный коэффициент сопротивления
    От 100 Ом до 10 КОм
    (+200/-300)×10-6
    От 10 КОм до 5 МОм
    (+200/-500)×10-6
           Механические характеристики:
    Параметры
    CA6
    CA9
    CA14
    Резистивный элемент
    Углеродистая пленка
    Крутящее усилие подвижного элемента, Н/см
    0,2...2,0
    0,4...2,0
    0,5...2,5
    Угол поворота (механический)
    235°+10°
    240°+5°
    265°+5°
    Угол поворота (электрический)
    215°+20°
    220°+20°
    245°+20°
    Максимальное крутящее усилие подвижного элемента в крайнем положении, Н/см
    4
    5
    10
    Максимальное втягивающее/выдавливающее усилие на ротор, Н/см
    9,8
    40
    50
            Виды роторов:
    Серия
    Ротор
     CA 6
    X*; M; N
     CA 9
    PA; MT; MA; M*; D; Y; R; J; P*
     CA 14
    D; E; M; N*; P; T; Z
    Стандартный тип ротора (X для CA6, P для CA9, P для CA14) не обозначается в наименовании резисторов.
    *Резисторы с этими видами роторов присутствуют на складе
    Резисторы с другим типом ротора поставляются на заказ.
    Уточнить интересующую Вас информацию можно по адресу: ravil@promelec.ru.
           Зависимость угол/сопротивление:
           Габаритные чертежи (виды) роторов (размеры в мм):
    CA6
    X
    M
    N
          Назад
    CA9
    PA
    MT
    MA
    M
    D
    Y
    R
    J
    P
          Назад
    CA14
    D
    E
    M
    N
    P
    T
    Z
          Назад
           Габаритные чертежи резисторов и примеры обозначения (размеры в мм):
    CA6V...
    CA6H...
    CA9MV...
    CA9MH...
    CA14NV...
    CA14NH...
    Рукоятки к резисторам CA
    Наименование Внешний вид Габаритные размеры, мм
    Диаметр (макс) Длина ручки (макс)
    CA9MA5 5 10(13,9)
    CA9MA6 6(9) 12,5(23,6)
    CA9MA39* 6(9,3) 10,5(33,3)
    CA9MA48** 6(9,3) 10,5(25)
    CA9MR2 11,5 2(5,9)
    CA9MR9 21 1,5(5,8)
    CA14A11 6 11,7(18,2)
    CA14A11RT 6 11,7(18,2)
    CA14A18(25) 6 18,7(25,2)
    CA14A25 6 25,0(31,5)
        *Одновременный поворот 4 потенциометров
        **Одновременный поворот 2 потенциометров
    CA9MH2,5-10KA2020 0.15W(CA9MH 10K 20%)
    3 750 шт.
    CA9MH2,5-100KA2020 0.15W(CA9MH 100K 20%)
    4 500 шт.
    CA9MV10-10KA2020 0.15W(CA9MV 10K 20%)
    1 500 шт.
    CA14NV12,5-2M5A3030 0.25W(CA14NV 2.5M 30%)
    48 шт.
    CA14NV12,5-1MA2020 0.25W(CA14NV 1M 20%)
    154 шт.
    CA14 14003 NEGRO CA14R1 ручка-колесо чёрн. 16мм
    68 шт.
    Потенциометр с линейной характеристикой 10кОм 0.15Вт ротор - шестигранник под ручку, регулировка сбоку, 9,8x10мм, расстояние между выводами 5,0/2,5мм
    Потенциометр с линейной характеристикой 100кОм 0.15Вт ротор - шестигранник под ручку, регулировка сбоку, 9,8x10мм, расстояние между выводами 5,0/2,5мм
    Потенциометр с линейной характеристикой 10кОм 0.15Вт ротор - шестигранник под ручку, регулировка сверху, 9,8x10мм, расстояние между выводами 5,0/10мм
    Потенциометр с линейной характеристикой 2.5МОм 0.25Вт ротор - круг с двумя лысками под ручку, регулировка сверху, 14x14mm, расстояние
    Потенциометр с линейной характеристикой 1МОм 0.25Вт ротор - круг с двумя лысками под ручку, регулировка сверху, 14x14mm, расстояние
    Ручка (колесо) к CA14 чёрная 16мм
