Назначение: Резисторы регулировочные с высокой электрической разрешающей способностью предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока.
Конструкция резисторов построена по груботочной схеме, имеет два резистивных элемента, при этом подвижные системы управляются от одного вала. При регулировке сопротивления вначале происходит поворот подвижной системы точного резистивного элемента от упора до упора, а затем - поворот подвижной системы грубого резистивного элемента.
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/rez_3_2_3_1.gif) |
Тип резистора |
Номинальная мощность, Вт |
Диапазон номинальных сопротивлений, Ом |
Длина вала L, мм |
Масса, г,
не более |
СП5-35А |
1 |
68 - 22×103 |
16 / 20 / 50 |
20 / 21 / 25 |
СП5-35Б |
0,5 |
68 - 15×103 |
16 / 20 / 50 |
13 / 14 / 21 |
Электрическая разрешающая способность |
СП5-35А (68 - 3,3×103 Ом) |
0,02% |
СП5-35Б (68 - 1,5×103 Ом) |
СП5-35А (свыше 3,3×103 Ом) |
0,01% |
СП5-35Б (свыше 1,5×103 Ом) |
Предельное рабочее напряжение постоянного и переменного тока |
СП5-35А |
130 В |
СП5-35Б |
80 В |
Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду E6 с допусками ±10%
![](/UPLOAD/fck/image/spravochnaya-inf/SP5-35.png)
Наименование
