Данный класс транзисторов отличается, прежде всего, минимальной мощностью управления при значительной выходной (сотни ватт). Также необходимо отметить чрезвычайно малые значения сопротивления в открытом состоянии (десятые доли ома при выходном токе в десятки ампер) а, следовательно, минимальную мощность, выделяющуюся на транзисторе в виде тепла.
Обозначается этот тип транзисторов следующим образом:
![]() N-канальный |
![]() P-канальный |
, где G - затвор D - сток S - исток |
К неоспоримым преимуществам MOSFET перед биполярными можно отнести также следующие пункты:
- Минимальная мощность управления и большой коэффициент усиления по току, обеспечивает простоту схем управления (есть даже разновидность MOSFET управляемая логическими уровнями)
- Большая скорость переключения (при этом минимальны задержки выключения, обеспечивается широкая область безопасной работы)
- Возможность простого параллельного включения транзисторов для увеличения выходной мощности
- Устойчивость транзисторов к большим импульсам напряжения (dv/dt)
Основные параметры MOSFET-транзисторов:
Ucи.макс. - Максимальное напряжение сток-исток
Ic.макс. - Максимальный продолжительный ток стока при температуре кристалла 25 °С, при повышении температуры до 100 °С этот ток падает на ~ 30%, при работе в импульсном режиме - повышается в ~2-4 раза в зависимости от модели и длительности импульса
Pс.макс. - Максимальная рассеиваемая стоком мощность при температуре кристалла 25 °С, при повышении температуры до 100 °С значение мощности линейно падает в ~2...2,5 раза
Rсиотк. - Максимальное значение статического сопротивления сток-исток в открытом состоянии
Наименование | Тип канала | Uси макс., В | Iс макс., А | Pс макс., Вт | Rсиотк., Ом |
В корпусе TO-251AA | |||||
IRFU014 | N | 60 | 7,7 | 25 | 0,2 |
IRFU120N | N | 100 | 7,7 | 42 | 0,27 |
IRFU220 | N | 200 | 4,8 | 42 | 0,8 |
IRFU320 | N | 400 | 3,1 | 42 | 1,8 |
IRFU420 | N | 500 | 2,4 | 42 | 3 |
IRFU9024 | P | 60 | 8,8 | 42 | 0,28 |
IRFU9024N | P | 55 | 11 | 38 | 0,175 |
IRFU9120 | P | 100 | 5,6 | 42 | 0,6 |
IRFU9310 | P | 400 | 1,8 | 50 | 7 |
IRFU420 | N | 600 | 2 | 42 | 4,4 |
В корпусе TO-92 | |||||
BS107 | N | 200 | 0,25 | 0,35 | <14 |
BS108 | N | 200 | 0,25 | 0,35 | <8 |
BS170 | N | 60 | 0,5 | 0,83 | <5 |
BS250 | P | 60 | 0,18 | 0,83 | 8 |
BSS92 | P | 200 | 0,15 | 1 | 11,5 |
BSS110 | P | 50 | 0,17 | 0,83 | 10 |
DN2530N3 | N | 300 | 0,2 | 0,74 | 12 |
DN3545N3 | N | 450 | 0,2 | 0,74 | 20 |
В корпусе TO-220 | |||||
IRF510 | N | 100 | 5,6 | 43 | 0,54 |
IRF530 | N | 100 | 14 | 88 | 0,16 |
IRF530N | N | 100 | 17 | 79 | 0,11 |
IRF540N | N | 100 | 33 | 140 | 0,052 |
IRF620 | N | 200 | 5,2 | 50 | 0,8 |
IRF630 | N | 200 | 9 | 74 | 0,4 |
IRF630N | N | 200 | 9,3 | 82 | 0,3 |
IRF634 | N | 250 | 8,1 | 74 | 0,45 |
IRF640N | N | 200 | 18 | 150 | 0,15 |
IRF644 | N | 250 | 14 | 125 | 0,28 |
IRF710 | N | 400 | 2 | 36 | 3,6 |
IRF720 | N | 400 | 3,3 | 50 | 1,8 |
IRF730 | N | 400 | 5,5 | 74 | 1 |
IRF740 | N | 400 | 10 | 125 | 0,55 |
IRF744 | N | 450 | 8,8 | 125 | 0,63 |
IRF820 | N | 500 | 2,5 | 50 | 3 |
IRF830 | N | 500 | 4,5 | 74 | 1,5 |
IRF840 | N | 500 | 8 | 125 | 0,85 |
IRF1010N | N | 55 | 72 | 130 | 0,012 |
IRF1310N | N | 100 | 42 | 160 | 0,036 |
IRF1404 | N | 40 | 162 | 200 | 0,004 |
IRF1405 | N | 55 | 133 | 200 | 0,005 |
IRF2807 | N | 75 | 82 | 200 | 0,013 |
IRF3205 | N | 55 | 110 | 200 | 0,008 |
IRF3415 | N | 150 | 43 | 200 | 0,042 |
IRF3710 | N | 100 | 57 | 200 | 0,025 |
IRF4905 | N | 55 | 74 | 200 | 0,02 |
IRF520N | N | 100 | 9,7 | 48 | 0,2 |
IRF5210 | P | 100 | 40 | 200 | 0,06 |
IRF5305 | P | 55 | 31 | 110 | 0,06 |
IRF9510 | P | 100 | 4 | 60 | 1,2 |
IRF9520 | P | 100 | 6,8 | 60 | 0,6 |
IRF9520N | P | 100 | 6,8 | 48 | 0,48 |
IRF9530 | P | 100 | 12 | 88 | 0,3 |
IRF9530N | P | 100 | 14 | 79 | 0,2 |
IRF9540 | P | 100 | 19 | 150 | 0,2 |
IRF9540N | P | 100 | 23 | 140 | 0,117 |
IRF9610 | P | 100 | 6,8 | 60 | 0,6 |
IRF9620 | P | 200 | 3,5 | 40 | 1,5 |
IRF9630 | P | 200 | 6,8 | 74 | 0,8 |
IRF9640 | P | 200 | 11 | 125 | 0,5 |
IRF9Z14 | P | 60 | 6,7 | 43 | 0,5 |
IRF9Z24 | P | 55 | 12 | 45 | 0,175 |
IRF9Z34N | P | 55 | 19 | 68 | 0,1 |
IRFBC20 | N | 600 | 2,2 | 50 | 4,4 |
IRFBC30 | N | 600 | 3,6 | 74 | 2,2 |
IRFBC40 | N | 600 | 6,2 | 125 | 1,2 |
IRFBE20 | N | 800 | 1,8 | 54 | 6,5 |
IRFBE30 | N | 800 | 4,1 | 125 | 3 |
IRFBF20 | N | 900 | 1,7 | 54 | 8 |
IRFBF30 | N | 900 | 3,6 | 125 | 3,7 |
IRFBG30 | N | 1000 | 3,1 | 125 | 5 |
IRFZ14 | N | 60 | 7,7 | 25 | 0,2 |
IRFZ24N | N | 55 | 17 | 45 | 0,07 |
IRFZ34N | N | 60 | 30 | 88 | 0,05 |
IRFZ44N | N | 50 | 49 | 110 | 0,022 |
IRFZ46N | N | 50 | 50 | 150 | 0,024 |
IRFZ48N | N | 60 | 50 | 190 | 0,018 |
BUZ10 | N | 50 | 23 | 75 | 0,07 |
BUZ11A | N | 50 | 26 | 75 | 0,05 |
BUZ71 | N | 50 | 18 | 80 | 0,06 |
BUZ71A | N | 50 | 16 | 70 | 0,1 |
BUZ72A | N | 100 | 11 | 70 | 0,23 |
BUZ78 | N | 800 | 1,5 | 40 | 6,5 |
BUZ80A | N | 800 | 3,6 | 100 | 2,5 |
BUZ90 | N | 600 | 4,5 | 75 | 1,5 |
BUZ90A | N | 600 | 4 | 75 | 1,7 |
BUZ91A | N | 600 | 8 | 150 | 0,8 |
В корпусе TO-220F | |||||
IRFI1010N | N | 55 | 49 | 58 | 0,012 |
IRFI1310N | N | 100 | 24 | 56 | 0,036 |
IRFI3205 | N | 55 | 64 | 63 | 0,008 |
IRFI520N | N | 100 | 7,2 | 22 | 0,2 |
IRFI530N | N | 100 | 11 | 33 | 0,11 |
IRFI540G | N | 100 | 18 | 42 | 0,052 |
IRFI630G | N | 200 | 5,9 | 32 | 0,4 |
IRFI634G | N | 250 | 5,6 | 32 | 0,45 |
IRFI640G | N | 200 | 9,8 | 40 | 0,18 |
IRFI730G | N | 400 | 3,7 | 32 | 1 |
IRFI740G | N | 400 | 5,4 | 40 | 0,55 |
IRFI830G | N | 500 | 3,1 | 32 | 1,5 |
IRFI840G | N | 500 | 4,6 | 40 | 0,85 |
IRFI9540G | P | 100 | 13 | 42 | 0,117 |
IRFI9630G | P | 200 | 4,3 | 40 | 0,8 |
IRFI9634G | P | 250 | 4,1 | 35 | 1 |
IRFIBC30G | N | 600 | 2,5 | 35 | 2,2 |
IRFIBC40G | N | 600 | 3,5 | 40 | 1,2 |
IRFIZ44N | N | 55 | 31 | 45 | 0,024 |
В корпусе TO-247 | |||||
IRFP044N | N | 60 | 57 | 180 | 0,028 |
IRFP048N | N | 55 | 62 | 130 | 0,016 |
IRFP054N | N | 55 | 81 | 170 | 0,012 |
IRFP064N | N | 55 | 110 | 200 | 0,008 |
IRFP150N | N | 100 | 41 | 140 | 0,055 |
IRFP240 | N | 200 | 20 | 150 | 0,18 |
IRFP244 | N | 250 | 15 | 150 | 0,28 |
IRFP250N | N | 200 | 30 | 190 | 0,085 |
IRFP254 | N | 250 | 23 | 190 | 0,14 |
IRFP260N | N | 200 | 46 | 280 | 0,055 |
IRFP2907 | N | 75 | 177 | 330 | 0,0045 |
IRFP344 | N | 450 | 9,5 | 150 | 0,63 |
IRFP350 | N | 400 | 16 | 190 | 0,3 |
IRFP354 | N | 450 | 14 | 190 | 0,35 |
IRFP360 | N | 400 | 23 | 280 | 0,2 |
IRFP3710 | N | 100 | 51 | 180 | 0,028 |
IRFP440 | N | 500 | 8,8 | 150 | 0,85 |
IRFP448 | N | 500 | 11 | 180 | 0,6 |
IRFP450 | N | 500 | 14 | 190 | 0,4 |
IRFP460 | N | 500 | 20 | 280 | 0,27 |
IRFP9140 | P | 100 | 21 | 180 | 0,2 |
IRFP9140N | P | 100 | 23 | 140 | 0,117 |
IRFP9240 | P | 200 | 12 | 150 | 0,55 |
IRFPC40 | N | 600 | 6,8 | 150 | 1,2 |
IRFPC50 | N | 600 | 11 | 180 | 0,6 |
IRFPC60 | N | 600 | 16 | 280 | 0,4 |
IRFPE30 | N | 800 | 4,1 | 125 | 3 |
IRFPE40 | N | 800 | 5,4 | 150 | 2 |
IRFPE50 | N | 800 | 7,8 | 190 | 1,2 |
IRFPF40 | N | 900 | 4,7 | 150 | 2,5 |
IRFPF50 | N | 900 | 6,7 | 190 | 1,6 |
IRFPG50 | N | 100 | 6,1 | 190 | 2 |
IRFPS37N50A | N | 500 | 36 | 446 | 0,13 |
В корпусе DIP-4 | |||||
IRFD014 | N | 60 | 1,7 | 1,3 | 0,2 |
IRFD024 | N | 60 | 2,5 | 1,3 | 0,1 |
IRFD110 | N | 100 | 1 | 1,3 | 0,54 |
IRFD120 | N | 100 | 1,3 | 1,3 | 0,25 |
IRFD210 | N | 200 | 0,6 | 1,3 | 1,5 |
IRFD220 | N | 200 | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
IRFD320 | N | 400 | 0,6 | 1,3 | 1,8 |
IRFD420 | N | 500 | 0,46 | 1,3 | 3 |
IRFD9014 | P | 60 | 1,1 | 1,3 | 0,5 |
IRFD9024 | P | 60 | 1,6 | 1,3 | 0,28 |
IRFD9110 | P | 100 | 0,7 | 1,3 | 1,2 |
IRFD9120 | P | 100 | 1 | 1,3 | 0,6 |
IRFD9210 | P | 200 | 0,4 | 1,3 | 3 |
IRFD9220 | P | 200 | 0,56 | 1,3 | 1,5 |
Отечественные в корпусе КТ-28-2
Основные параметры:
Uси макс. - Максимальное постоянное напряжение сток-исток
Uзи макс. - Максимальное постоянное напряжение затвор-исток
Iс макс. - Максимально-допустимый постоянный ток стока
Pси макс. - Максимально-допустимая постоянная рассеиваемая мощность сток-исток с теплоотводом
Uзи пор. - Пороговое напряжение затвор-сток
Iс нач. макс. - Максимальный начальный (остаточный) ток стока
S мин. - Минимальная крутизна характеристики
Iз ут макс. - Максимальный ток утечки затвора
Наименование | Тип канала | Uси макс., В | Uзс макс., В | Iс макс., А | Pс макс., Вт | Uзи.отс., В мин/макс |
Iс.нач.макс., мА | S, мА/В мин/макс |
Iз.ут.макс., нА |
КП707А1 | N | 400 | 20 | 15 | 50 | 2-4,5 | 0,25 (1) | 1500 | 100 |
КП707Б1 | N | 600 | 20 | 10 | 50 | 2-4,5 | 0,25 (1) | 1500 | 100 |
КП707В1 | N | 800 | 20 | 7 | 50 | 2-4,5 | 0,25 (1) | 1500 | 100 |
С управлением логическим уровнем
IRLU014(2350) | N | 60 | 7,7 | 25 | 0,2 |
IRLU024N | N | 55 | 17 | 38 | 0,065 |
IRLU120N | N | 100 | 7,7 | 42 | 0,27 |
IRLU2703 | N | 30 | 23 | 45 | 0,045 |
IRLU2905 | N | 55 | 36 | 69 | 0,027 |
IRLU3410 | N | 100 | 17 | 79 | 0,105 |
IRLU3715 | N | 20 | 54 | 71 | 0,014 |
IRLD014 | N | 60 | 1,7 | 1,3 | 0,2 |
IRLD024 | N | 60 | 2,5 | 1,3 | 0,1 |
IRLD110 | N | 100 | 1 | 1,3 | 0,54 |
IRLD120 | N | 100 | 1,3 | 1,3 | 0,27 |
IRL1004 | N | 40 | 130 | 200 | 0,0065 |
IRL1404 | N | 40 | 160 | 200 | 0,004 |
IRL2203N | N | 30 | 100 | 130 | 0,007 |
IRL2505 | N | 55 | 104 | 200 | 0,008 |
IRL3705N | N | 55 | 77 | 130 | 0,01 |
IRL3714 | N | 20 | 36 | 47 | 0,02 |
IRL3803 | N | 30 | 120 | 150 | 0,006 |
IRL520 | N | 100 | 10 | 48 | 0,18 |
IRL530N | N | 100 | 17 | 79 | 0,1 |
IRL540N | N | 100 | 36 | 140 | 0,044 |
IRL630 | N | 200 | 9 | 125 | 0,4 |
IRL640 | N | 200 | 17 | 125 | 0,18 |
IRLZ34N | N | 55 | 27 | 56 | 0,035 |
IRLI540G | N | 100 | 20 | 42 | 0,44 |
IRLI540N | N | 100 | 20 | 42 | 0,44 |
IRLIZ44N | N | 55 | 28 | 38 | 0,022 |
MOSFET плюс датчик тока (IRC)
В корпусе TO-220/5 | |||||
IRC530 | N | 100 | 14 | 88 | 0,16 |
IRC540 | N | 100 | 28 | 150 | 0,077 |
IRC640 | N | 200 | 18 | 125 | 0,18 |
IRC644 | N | 250 | 14 | 125 | 0,28 |
IRC740 | N | 400 | 10 | 125 | 0,55 |
IRC840 | N | 500 | 8 | 125 | 0,85 |
IRCZ24 | N | 60 | 17 | 60 | 0,1 |
IRCZ34 | N | 60 | 30 | 88 | 0,05 |
IRCZ44 | N | 60 | 50 | 150 | 0,028 |
ПроизводительКорпусОписание
