MOSFET ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
MOSFET - это аббревиатура от английского словосочетания Metal-Ox-ide-Semiconductor Field Effect Transistor (Металл-Оксидные Полупроводниковые Полевые Транзисторы).
Данный класс транзисторов отличается, прежде всего, минимальной мощностью управления при значительной выходной (сотни ватт). Также необходимо отметить чрезвычайно малые значения сопротивления в открытом состоянии (десятые доли ома при выходном токе в десятки ампер) а, следовательно, минимальную мощность, выделяющуюся на транзисторе в виде тепла.
Обозначается этот тип транзисторов следующим образом:
N-канальный
P-канальный
, где G - затвор
D - сток
S - исток
Также для сокращения числа внешних компонентов, в транзистор может быть встроен мощный высокочастотный демпферный диод.
К неоспоримым преимуществам MOSFET перед биполярными можно отнести также следующие пункты:
  • Минимальная мощность управления и большой коэффициент усиления по току, обеспечивает простоту схем управления (есть даже разновидность MOSFET управляемая логическими уровнями)
  • Большая скорость переключения (при этом минимальны задержки выключения, обеспечивается широкая область безопасной работы)
  • Возможность простого параллельного включения транзисторов для увеличения выходной мощности
  • Устойчивость транзисторов к большим импульсам напряжения (dv/dt)
Данные приборы находят широкое применение в устройствах управления мощной нагрузкой, импульсных источниках питания (здесь область их применения несколько ограничена максимальным напряжением сток-исток (до 1000 В), для более высоковольтных приложений используются IGBT транзисторы, информацию по ним Вы можете найти в подразделе ).
Основные параметры MOSFET-транзисторов:
Ucи.макс. - Максимальное напряжение сток-исток
Ic.макс. - Максимальный продолжительный ток стока при температуре кристалла 25 °С, при повышении температуры до 100 °С этот ток падает на ~ 30%, при работе в импульсном режиме - повышается в ~2-4 раза в зависимости от модели и длительности импульса
Pс.макс. - Максимальная рассеиваемая стоком мощность при температуре кристалла 25 °С, при повышении температуры до 100 °С значение мощности линейно падает в ~2...2,5 раза
Rсиотк. - Максимальное значение статического сопротивления сток-исток в открытом состоянии
Наименование Тип канала Uси макс., В Iс макс., А Pс макс., Вт Rсиотк., Ом
В корпусе SOT-223
IRFL014 N 60 2,7 2 0,2
IRFL014N N 55 1,9 2,1 0,16
IRFL024N N 55 2,8 2,1 0,075
IRFL110 N 100 1,5 2 0,54
IRFL210 N 200 0,96 2 1,5
IRFL4105 N 55 3,7 2,1 0,045
IRFL4310 N 100 1,6 2,1 0,2
IRFL9014 P 60 1,8 2 0,5
IRFL9110 P 100 1,1 2 1,2
SPN04N60C2 N 600 0,4 1,8 0,95
В корпусе D2PAK
IRF530NS N 100 14 75 0,16
IRF540NS N 100 33 130 0,052
IRF630NS N 200 9,3 82 0,3
IRF640NS N 200 18 125 0,15
IRF740S N 400 10 125 0,55
IRF840S N 500 8 125 0,85
IRFZ44NS N 55 49 110 0,022
IRF1310NS N 100 42 160 0,036
IRF1404S N 40 162 200 0,004
IRF3205S N 55 110 200 0,008
IRF3710S N 100 57 200 0,025
IRF4905S P 55 74 200 0,02
IRF5210S P 100 40 200 0,06
IRF5305S P 55 31 110 0,06
IRF9Z34NS P 55 19 68 0,1
MTD20N06HD N 60 20 40 0,045
В корпусе SO8
IRF7103 N+N 50 3 2 0,13
IRF7104 P+P 20 2,3 2 0,25
IRF7105 N+(P) 25 3,5(2,3) 2 0,109(0,25)
IRF7201 N 30 7 2,5 0,03
IRF7204 P 20 5,3 2,5 0,06
IRF7205 P 30 4,6 2,5 0,07
IRF7207 P 20 5,4 2,5 0,06
IRF7210 P 12 16 2,5 0,007
IRF7220 P 14 11 2,5 0,012
IRF7301 N+N 20 5,2 2 0,05
IRF7303 N+N 30 4,9 2 0,05
IRF7304 P+P 20 4,3 2 0,09
IRF7306 P+P 30 3,6 2 0,1
IRF7307 N+(P) 20 4,3(3,6) 1,4 0,05(0,09)
IRF7309 N+(P) 30 4,9(3,6) 2 0,05(0,1)
IRF7311 N+N 20 6,6 2 0,029
IRF7313 N+N 30 6,5 2 0,029
IRF7314 P+P 20 5,3 2 0,058
IRF7316 P+P 30 4,9 2 0,058
IRF7319 N+(P) 30 6,5(4,9) 2 0,029(0,058)
IRF7341 N+N 55 4,7 2 0,05
IRF7342 P+P 55 3,4 2 0,105
IRF7343 N+(P) 55 4,7(3,4) 2 0,05(0,105)
IRF7389 N+(P) 30 7,3(5,3) 2,5 0,029(0,058)
IRF7401 N 20 8,7 2,5 0,022
IRF7403 N 30 8,5 2,5 0,022
IRF7404 P 20 6,7 2,5 0,04
IRF7406 P 30 5,8 2,5 0,045
IRF7413 N 30 13 2,5 0,011
IRF7416 P 30 10 2,5 0,02
IRF7450 N 200 2,5 2,5 0,17
IRF7455 N 30 15 2,5 0,0075
IRF7468 N 40 9,4 2,5 0,0155
В корпусе TO-252AA
IRFR024N N 55 17 45 0,075
IRFR120N N 100 7,7 42 0,27
IRFR310 N 400 1,7 25 3,6
IRFR320 N 400 3,1 42 1,8
IRFR3303 N 30 33 57 0,031
IRFR3910 N 100 15 52 0,11
IRFR4105 N 55 27 68 0,045
IRFR420 N 500 2,4 42 3
IRFR5305 N 55 28 89 0,065
IRFR9010 P 100 3,1 25 1,2
IRFR9024 P 60 8,8 42 0,88
IRFR9024N P 55 11 38 0,175
IRFR9110 P 100 3,1 25 1,2
IRFR9120N P 100 6,5 39 0,48
IRFR9220 P 200 3,6 42 1,5
IRFRC20 N 600 2 42 4,4
С управлением логическим уровнем
В корпусе SOT-23
2N7002LT1 N 60 0,3 0,83 5
IRLML2803 N 30 1,2 0,54 0,25
IRLML5103 P 30 0,76 0,54 0,6
IRLML6302 P 20 0,78 0,54 0,6
BSS83 P 60 0,33 0,36 2
BSS84 P 50 0,13 0,36 8
BSS123 N 100 0,17 0,36 6
BSS131 N 240 0,1 0,36 16
BSS138 N 50 0,22 0,36 3,5
BSS139 N 250 0,04 0,36 <100
В корпусе SOT-223
IRLL014 N 55 2 2,1 0,14
IRLL024N N 55 3,1 2,1 0,065
IRLL110 N 100 1,5 2,1 0,54
IRLL2705 N 55 3,8 2,1 0,04
В корпусе D2PAK
IRL630S N 200 9 74 0,4
IRL640S N 200 17 125 0,18
IRL2505S N 55 104 200 0,008
В корпусе TO-252AA
IRLR024N N 55 17 38 0,65
IRLR110 N 100 4,3 25 0,54
IRLR120N N 100 11 39 0,125
IRLR2705 N 55 24 46 0,04
IRLR2905 N 55 42 110 0,027
IRLR3103 N 30 46 69 0,019
IRLR3410 N 100 17 79 0,105
IRLR3715 N 20 54 71 0,014
MTD20N06HDL N 60 20 40 0,045
3 658 шт.
5 850 шт.
1 949 шт.
11 835 шт.
17 979 шт.
23 504 шт.
8 260 шт.
36 350 шт.
11 600 шт.
1 307 шт.
9 757 шт.
962 шт.
100 шт.
31 880 шт.
280 шт.
4 463 шт.
25 158 шт.
25 875 шт.
2 282 шт.
360 шт.
8 799 шт.
2 682 шт.
1 721 шт.
880 шт.
11 631 шт.
28 906 шт.
50 566 шт.
21 204 шт.
9 748 шт.
1 871 шт.
1 536 шт.
21 664 шт.
5 693 шт.
1 915 шт.
48 072 шт.
51 905 шт.
29 812 шт.
5 136 шт.
6 830 шт.
763 шт.
7 850 шт.
1 172 шт.
3 405 шт.
33 339 шт.
3 383 шт.
6 213 шт.
12 252 шт.
18 388 шт.
2 458 шт.
14 971 шт.
23 860 шт.
26 498 шт.
1 213 шт.
1 080 шт.
201 шт.
892 шт.
SOIC8
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 30В 13А 2.5Вт
SOIC8
Сборка из полевых транзисторов, 2N-канальный, 20 В, 5.2 А
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, N/P-канальный, 20 В, 5.2 А/-4.3 А, 2 Вт, 0.05 Ом/0.09 Ом
SOIC8
Сборка из полевых транзисторов, N/P-канальный, 30 В, 6.5 А/4.9 А, 2 Вт, 0.029 Ом/0.058 Ом
SOIC8
Сборка из полевых транзисторов, P-канальный, 20 В, 5.3 А, 2 Вт, 0.058 Ом
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, N-канальный, 30 В, 6.5 А, 2 Вт, 0.029 Ом
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, N/P-канальный, 30 В, 4 А/3 А, 1.4 Вт, 0.05 Ом/ 0.1 Ом
SOT-23
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 240В 0.1А 0.36Вт, 16 Ом
SOT-23
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 250В 0.04А 0.36Вт, 100 Ом
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 200В 9.3А 82Вт
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, 2P-канальный, 30 В, 4.9 А, 2Вт
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, N-канальный, 20 В, 5.2 А,2 Вт,0.05 Ом
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 55В 110А 200Вт
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 1.14Вт
TSSOP6
Сборка из полевых транзисторов, 2N-канальный, 60 В, 0.32 А, 0.32Вт
SOT-23
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 0.23А 0.36Вт
SOT-23
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 360мА, 1.14Вт
SOT-363
SOT-323
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 0,28A
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 42A
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 55В 42А 170Вт
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 100В 38A
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 55В 31А 110Вт
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 17А 3.8Вт
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 33А 3.8Вт
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 200В 18А 150Вт
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, 2N-канальный, 50 В, 3 А, 2 Вт
SOIC8
Сборка из полевых транзисторов, 2P-канальный, 20 В, 2.3 А, 2 Вт
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, N/P-канальный, 25 В, 2Вт
SO-8
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 20В 5.3A
SO-8
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 30В 4.6А 2.5Вт
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, 2N-канальный, 30 В, 4.9 А, 2Вт
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, 2P-канальный, 30 В, 3.6 А
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, 2N-канальный, 20 В, 6.6 А
SOIC8
Сборка из полевых транзисторов, 2N-канальный, 55 В, 4.7 А, 2 Вт
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, 2P-канальный, 55 В, 3.4 А, 2 Вт
SO-8
Сборка из полевых транзисторов, N/P-канальный, 55 В, 2W
SOIC8
SO-8
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 20В 8.7А 2.5Вт
SO-8
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 30В 8.5А 2.5Вт
SO-8
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 20В 6.7A
SO-8
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 30В 5.8A
SO-8
SOIC8
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 30В 10А 2.5Вт
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 55В 19A
SOT-223
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 2.7А, 1.5Вт
SOT-223
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 1.6А 2.1Вт
DPAK/TO-252AA
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 55В 17А 38Вт
D2Pak (TO-263)
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 55В 49А 94Вт
SOT-223
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 55В 2А 2.1Вт
SOT-223
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 55В 2.8А 2.1Вт
SOT-323
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 320мА 0.31Вт
SOT-323
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 0,32А 0.31Вт
SOIC8
Сборка из полевых транзисторов, 2P-канальный, 20 В, 4.3 А, 2Вт
SO-8
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 12В 16A
SO-8
Транзистор полевой MOSFET P-канальный 20В 5.4A
