ИНФРАКРАСНЫЕ
Корпусные
Светодиоды инфракрасного спектра
Диаметр Серия Сочетания длины волны и типа линзы Тип линзы Мощность излучения Pо, мВт/ср (при токе, мА) Видимый угол, °
4,55x5,72x2,31мм KM-4457 F3C C 4 (20) 70
3мм L-34 F3C, SF4C, SF6C, SF6BT C,BT 4…18/45 (20/50) 50
5мм L-53 SF4BT, SF4C, SF6C C,BT 20…40/100 (20/50) 20
5мм L-7113 SF4BT, SF4C, F3C, SF6C, F3BT C,BT 20…40/100 (20/50) 20
Ультрафиолетовые светодиоды
Диаметр Серия Сочетания длины волны и типа линзы Тип линзы Яркость, мКд (при токе, мА)/Мощность потока, мВт (при токе, мА) Видимый угол, °
2,9мм L-7104 UVC C 7…35 мВт (20) 34
5мм L-7113 UVC C 70…160 мКд (20) 20
Фототранзисторы
Диаметр Серия Сочетания длины волны и типа линзы Тип линзы Темновой ток/Световой ток*, мА Примечание
3мм L-32 P3C C 0,1/0,5
5мм L-53 P3C C 0,1/0,5
5мм L-7113 P3C C 0,1/0,5
5х5х2,5мм L-610M P4BT/BD BT/BD 0,1/0,5 сборка из 2 фототранзисторов
*Измерение темнового тока: UCE=10В, Ee=0мВт/см2
Измерение светового тока: UCE=5В, Ee=1мВт/см2, l=940нм
SMD
Диаметр/Габариты Серия Сочетания длины волны и типа линзы Тип линзы Мощность излучения Pо, мВт/ср (при токе, мА) Видимый угол, °
1,8х0,8мм KP-1608 SF4C C 1 (20) 120
1,9мм KM2520 F3C03, SF4C03 C 4…6/15 (20/50) 20
Фототранзисторы
Габариты Серия Сочетания длины волны и типа линзы Тип линзы Темновой ток/Световой ток*, мА Примечание
1,6х0,8мм KP-1608 P1C C 0,1/0,3
2,0х1,25мм KP-2012 P3C C 0,1/0,3
3,0х1,5мм KP-3015 P3C C 0,1/0,3
3,2х1,6мм KP-3216 P3C C 0,1/0,3
3,0х1,0мм KPA-3010 P3C C 0,1/0,3
Цвет Обозначение Длина волны, нм (доминанта/пик)
Инфракрасного
диапазона
(для излучающих
диодов и
фототранзисторов)
F3 940
SF4 880
SF6 860
P1 940
P3 940
P4 940
Тип линзы:
C - прозрачная бесцветная
BD, BD/BT - синяя прозрачная
Особенности выводов серий KM2520:
03 - короткие выводы под SMD-монтаж
KM-4457F3C
L-34F3
L-53F3
11 776 шт.
14 903 шт.
6 567 шт.
7 777 шт.
13 476 шт.
43 325 шт.
7 812 шт.
56 300 шт.
1 267 шт.
165 шт.
35 174 шт.
2 402 шт.
566 шт.
17 245 шт.
4 504 шт.
2 891 шт.
1 297 шт.
21 941 шт.
12 786 шт.
0603
Фототранзистор smd 1,6х0,8мм
0805
Фототранзистор smd 2х1,25мм
1206
Инфракрасный фототранзистор smd 3,2х1,6мм/прозрачный
Инфракрасный фототранзистор smd 3х1мм
Фототранзистор 3мм/NPN/прозрачный корпус/50°
T1 (3mm)
Инфракрасный светодиод 3мм 940нм прозрачный корпус 50°
T1 (3mm)
Инфракрасный светодиод 3мм 880нм прозрачный корпус 50°
T1 3/4 (5mm)
Фототранзистор 5мм/NPN/прозрачный/20°
T1 3/4 (5mm)
Инфракрасный светодиод 5мм 880нм 6-15мКд прозрачный корпус 20°
T1 3/4 (5mm)
Инфракрасный светодиод 5мм 880нм 6-15мКд прозрачный синий корпус 20°
T1 3/4 (5mm)
Инфракрасный светодиод 5мм 940нм прозрачный корпус 20°
Инфракрасный светодиод 1,5мм 940нм 150°
0603
Инфракрасный светодиод smd 1,6х0,8мм 880нм прозрачный 120°
T1 3/4 (5mm)
Инфракрасный светодиод 5мм 860нм 18-40мКд прозрачный корпус 20°
Инфракрасный светодиод smd 2,5х2мм 940нм прозрачный 20°
T1 3/4 (5mm)
Инфракрасный светодиод 5мм 940нм прозрачный синий корпус 20°
T1 (3mm)
Инфракрасный светодиод 3мм 860нм прозрачный синий корпус 50°
T1 3/4 (5mm)
Инфракрасный светодиод 5мм 880нм прозрачный корпус 30°
T1 3/4 (5mm)
Фототранзистор 5мм/NPN/прозрачный корпус
