DC/DC преобразователи фирмы "PEAK electronics"
DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ФИРМЫ «PEAK electronics»
     Преобразователи DC/DC предназначены для преобразования постоянного напряжения одной величины в постоянное напряжение другой величины. При этом возможно как повышение, так и понижение выходного напряжения относительно входного, также возможно преобразование однополярного входного напряжения в двуполярное выходное.
Отличительные черты:
  • Минимальные габариты
  • Минимальное количество внешних элементов обвязки
  • Высокое напряжение изоляции вход/выход
  • Защита от короткого замыкания на выходе
  • Высокий КПД
  • Длительный срок службы
  • Гальваническая развязка вход/выход
Серия Мощность, Вт КПД, % Отклонение Uвых. от номинала, макс. % Уровень пульсаций на выходе, мВ эфф. Линейность по Iнагр. (ΔUвых.), % Линейность по Uвх. (ΔUвых. в % от Uвх.) Рабочая температура, °C Напряжение изоляции, В
P6AU-XXXXE 1 75 5 100 8 1,2/1,0 -40…+85 1000
P6CU-XXXXE 1 85 5 75 8 1,2/1,0 -40…+85 1000
P6CU-XXXXZ 1 85 5 75 8 1,2/1,0 -40…+85 1000
P6LU-XXXXE 1 85 5 75 8 1,2/1,0 -40…+85 3000
P6LU-XXXXZ 1 85 5 75 8 1,2/1,0 -40…+85 3000
P6LU-XXXXEN40 1 85 5 75 8 1,2/1,0 -40…+85 4000
P6LU-XXXXEN52 1 85 5 75 10 1,2/1,0 -40…+85 5200
PEN3-XXXXZ2:1 2…3 80 2 65 0,5 0,5 -40…+85 1500
PEN5-XXXXE2:1 4…6 80 2 60 0,5 0,5 -40…+85 1500
P10AU-XXXXE 2 85 5 150 8 1,2/1,0 -40…+85 1000
P10CU-XXXXE 2 85 5 75 8 1,2/1,0 -40…+85 1000
P10LU-XXXXE 2 85 5 75 8 1,2/1,0 -40…+85 3000
P6BU-XXXXE 1 85 5 100 8 1,2/1,0 -40…+85 1000
P6BU-XXXXZ 1 85 5 100 8 1,2/1,0 -40…+85 1000
P6CG-XXXXE 1 66 2 50 0,5 0,5 -40…+85 1000
P6LG-XXXXE 0,6…1,5 75 1 50 0,5 0,5 -40…+85 3000
PB10FG-XXXXE2:1 2 78 1 75 0,5 0,5 -25…+71 2000
PEN4-XXXXE4:1 3…4 80 2 60 0,5 0,5 -40…+85 1500
PSD-XXXXD 1 83 5 50 12 1,2/1 -40…+85 1000
PSD-XXXXS 1 83 5 100 14 1,2/1 -40…+85 1000
P6LU-XXXXZH52 1 85 5 75 8 1,2/1 -40…+85 5200
PEN3-XXXXE2:1 2…3 80 2 60 0,5 0,5 -40…+85 1500
Параметры:
Наименование Uвх.(±10%), В Uвых., В Iвых., мА Тип выхода Корпус
P6AU-XX3R3E* 5/12/24 3,3 300 + SIP4
P6AU-XX05E 5/12/24 5 200 + SIP4
P6AU-XX7R2E 5/12/24 7,2 140 + SIP4
P6AU-XX12E 5/12/24 12 100 + SIP4
P6AU-XX15E 5/12/24 15 70 + SIP4
P6CU-XX3R3E 5/12/24/48 3,3 303 + SIP7
P6CU-XX05E 5/12/24/48 5 200 + SIP7
P6CU-XX12E 5/12/24/48 12 84 + SIP7
P6CU-XX15E 5/12/24/48 15 - + SIP7
P6CU-XX3R3Z 5/12/24 3,3 150 ± SIP7
P6CU-XX05Z 5/12/24 5 100 ± SIP7
P6CU-XX12Z 5/12/24 12 42 ± SIP7
P6CU-XX15Z 5/12/24 15 34 ± SIP7
P6LU-XX05E 5/12/24 5 200 + SIP7
P6LU-XX12E 5/12/24 12 84 + SIP7
P6LU-XX15E 5/12/24 15 67 + SIP7
P6LU-XX18E 5/12/24 18 55 + SIP7
P6LU-XX3R3Z 5/12/24 3,3 150 ± SIP7
P6LU-XX05Z 5/12/24 5 100 ± SIP7
P6LU-XX7R2Z 5/12/24 7,2 69 ± SIP7
P6LU-XX12Z 5/12/24 12 42 ± SIP7
P6LU-XX15Z 5/12/24 15 34 ± SIP7
P6LU-XX05EH40 5/12/24 5 200 + SIP7
P6LU-XX12EH40 5/12/24 12 84 + SIP7
P6LU-XX15EH40 5/12/24 15 67 + SIP7
P6LU-XX05EH52 5/12/24 5 200 + SIP7
P6LU-XX12EH52 5/12/24 12 84 + SIP7
P6LU-XX15EH52 5/12/24 15 67 + SIP7
PEN3-XX05Z2:1 9-18/18-36/36-72 5 250 ± DIP24
PEN3-XX12Z2:1 9-18/18-36/36-72 12 125 ± DIP24
PEN3-XX15Z2:1 9-18/18-36/36-72 15 100 ± DIP24
PEN5-XX3R3E2:1 9-18/18-36/36-72 3,3 1200 + DIP24
PEN5-XX05E2:1 9-18/18-36/36-72 5 1000 + DIP24
PEN5-XX12E2:1 9-18/18-36/36-72 12 500 + DIP24
PEN5-XX15E2:1 9-18/18-36/36-72 15 400 + DIP24
P10AU-XX05E 5/12/24/48 5 400 + SIP4
P10AU-XX12E 5/12/24/48 12 167 + SIP4
P10CU-XX05E 5/12/24/48 5 400 + SIP7
P10CU-XX15Z 5/12/24/48 15 - + SIP7
P10LU-XX15E 5/12/24/48 15 - + SIP7
P6BU-XX05E 5/12/24 5 200 + DIP8
P6BU-XX05Z 5/12/24 5 100 ± DIP8
P6CG-XX05E 5/12/24 5 200 + SIP7
P6LG-XX05E 5/12/24 5 200 + SIP7
PB10FG-XX05E2:1 9-18/18-36 5 400 + DIP16
PEN4-XX05E4:1 9-36/36-72 5 660 + DIP24
PEN4-XX12E4:1 9-36/36-72 12 330 + DIP24
PSD-XX05D 5/12 5 100 ± SMD
PSD-XX12D 5/12 12 42 ± SMD
PSD-XX12S 5/12 12 110 + SMD
P6LU-XX05ZH52 5/12/24 5 100 ± SIP7
PEN3-XX3R3E2:1 9-18/18-36/36-72 3,3 600 + DIP24
*XX-Uвх; в случае если преобразователь имеет расширенный диапазон входных напряжений, то значение XX интерпретируется в соответствии с нижеприведенной таблицей:
Uвх, В XX
4,5 - 9,0/4,5-7 5
9 - 18 12
18 - 36/9-36 24
36 - 72/18-72/36-75 48
Чертежи корпусов и назначение выводов
Основные размеры корпуса модели P6AU-XXXXE,а также цоколевка выводов совпадает с корпусом SIL4 (SIM1 "HN Electronic Components GmbH"), модели PEN c корпусом DIP24 (TEN3, TEN4, TEN5 "TRACO POWER"). Для моделей с корпусом SIP7 размеры совпадают с SIL7 (SIM2, "HN Electronic Components GmbH").
Назначение выводов для моделей в корпусе SIP
Вывод CU, CG LU, LG
Однополярный выход Двуполярный выход Однополярный выход Двуполярный выход
1 +Uвх +Uвх +Uвх +Uвх
2 -Uвх -Uвх -Uвх -Uвх
4 -Uвых -Uвых - -
5 - Общий -Uвых -Uвых
6 +Uвых +Uвых - Общий
7 - - +Uвых +Uвых
DIP8
Вывод Однополярный выход Двуполярный выход
1 -Uвх +Uвх
4 +Uвх -Uвх
5 +Uвых +Uвых
6 - -
7 -Uвых Общий
8 - -Uвых
DIP16
<Вывод Однополярный выход
1 -Uвх
2 -Uвх
6 -
8 -
9 +Uвых
11 -Uвых
15 +Uвх
16 +Uвх
SMD(1)
1 -Uвх
3 +Uвх
7 -Uвых
8 +Uвых
14 -
SMD(2)
Вывод Двуполярный выход
1 -Uвх
3 +Uвх
7 Общий
9 -Uвых
12 +Uвых
18 -
111 шт.
451 шт.
154 шт.
P6CU-0505ELF Возможные замены: AM1DS-0505SJZ, AM1D-0505S-NZ
890 шт.
DC-DC, 15Вт, Uвх=36…72В, Uвых=24В/0.6А, изоляция 2000В AC, открытого исполнения 94х49х25мм, -10°С…+60°С
DC-DC, 30Вт, Uвх=36…72В, Uвых=12В/2.5А, изоляция 1500В AC, рег.вых 11…13.5В, открытого исполнения 101.6х50.8х30мм, -20°С…+60°С
Преобразователь DC-DC на печатную плату 2Вт, вход 4.5...5.5В, выход 12В/167мА
SIP7
Преобразователь DC/DC, на печатную плату, 1 Вт
