Закрытого исполнения компании Aimtec
ИМПУЛЬСНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ AC/DC) ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Преобразователи канадской компании "Aimtec" (www.aimtec.ca) отличаются между собой мощностью некоторые модели имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения на выходе. Входное напряжение: 85-264В AC (в зависимости от модели).
Основные параметры AC/DC преобразователей фирмы "Aimtec" (в зависимости от модели):
  • Универсальный вход: 90…260 В AC, 47…440 Гц или 120…370 В DC
  • Электрическая прочность изоляции вход/выход: 3000 В AC
  • Точность выходного напряжения: ±2% Uвых (макс)
  • Нестабильность Uвых от изменения Uвх (90…265 В AC): < ±5%
  • Нестабильность выходного напряжения от изменения нагрузки: < ±6%
  • Низкий уровень шумов на выходе
  • Сертифицированы по стандартам электробезопасности и ЭМС
  • Рабочий температурный диапазон: -25…+71 °С (в зависимости от тока)
  • Высокий КПД (до 85%)
  • Для размещения на плате
Система обозначений AC/DC преобразователей фирмы "Aimtec" (пример: AME30-5S12S):
AME
30
5
12
*S*S
 Префикс
 Тип корпуса
(на плату)
[нет] - стандартный
L - малогабаритный
 Выходная мощность, Вт
5
10
15
30
 Выходное напряжение, В
03 - 3,3В
05 - 5В
12 - 12В
15 - 15В
24 - 24В
 Выходное напряжение для 2 обмотки
(для изолированных обмоток)
03 - 3,3В
05 - 5В
12 - 12В
15 - 15В
24 - 24В
 Выход
S - одна выходная обмотка
D - две обмотки с общим выводом
T - три обмотки
*S*S - две раздельные обмотки
Блок-схемы устройства AC/DC преобразователей фирмы "Aimtec" с одной, двумя и тремя обмотками (нажать для увеличения).
Подробная информация представлена на нашем сайте в разделе PDF.
AME30-24SMAZ Возможная замена: AME40-24SMAZ
63 шт.
AME15-3.3SMAZ AC/DC, 15Вт, вх.90…264В, вых.3.3В/3А
4 шт.
AME15-15SMAZ Возможная замена: AME15-15SMJZ
10 шт.
AME15-12DMAZ AC/DC, 15Вт, 2выхода: ±12В/±0.63A
235 шт.
AME30-5SMAZ Возможные замены: AME40-5SVZ, AME40-5SCJZ
9 шт.
AME30-12SMAZ Возможная замена: AME40-12SMAZ
33 шт.
AC/DC, 30Вт, вход 90…264В, выход 24В/1.25А, изоляция 4000В AC, КПД 83%, максимальная емкостная нагрузка не более 560мкФ, 90.5x63x30мм, -40…85°C, пластик
AC/DC, 15Вт, вход 90…264В, выход 3.3В/3А, изоляция 4000В AC, КПД 73%, максимальная емкостная нагрузка не более 4700мкФ, 65x46.5x20.1мм, -40…85°C, пластик
AC/DC, 15Вт, вход 90…264В, выход 15В/1А, изоляция 4000В AC, КПД 81%, максимальная емкостная нагрузка не более 680мкФ, 65x46.5x20.1мм, -40…85°C, пластик
AC-DC, 15Вт, два выхода ±12В/0,63A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на плату 65х46х21мм, -40…+71°С
AC/DC, 30Вт, вход 90…264В, выход 5В/6А, изоляция 4000В AC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более 8200мкФ, 90.5x63x30мм, -40…85°C, пластик
AC/DC, 30Вт, вход 90…264В, выход 12В/2.5А, изоляция 4000В AC, КПД 83%, максимальная емкостная нагрузка не более 2200мкФ, 90.5x63x30мм, -40…85°C, пластик
