На DIN-рейку
ИМПУЛЬСНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ AC/DC) ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА DIN-РЕЙКУ
Блоки питания серий DRA, DRAN (Chinfa - www.chinfa.com) и серии DR (Mean Well - www.meanwell.com)
DRA DRAN DR
Основные параметры (в зависимости от модели):
  • Универсальный вход: 85…265 В AC, 47…63 Гц или 120…370 В DC
  • Электрическая прочность изоляции вход/выход: 3000 В AC
  • Точность установки выходного напряжения: ±1% Uвых (макс)
  • Пределы регулировки выходного напряжения: +15% Uвых
  • Нестабильность Uвых от изменения Uвх (90…265 В AC): < ±2%
  • Нестабильность выходного напряжения от изменения нагрузки: < ±2%
  • Низкий уровень шумов на выходе
  • Сертифицированы по стандартам электробезопасности и ЭМС
  • Рабочий температурный диапазон: -20…+71 °С (в зависимости от тока)
  • Высокий КПД (до 90%)
  • Универсальное крепление (на рейку TS35/7.5 или TS35/15)
  • Пружинный или винтовой зажим подключаемого провода (сечение от 0,2 до 8,0 мм2)
Параметры блоков питания.
Наименование Мощность, Вт Входное напряжение, В Выходное напряжение/ Выходной ток
(Uвых., В/Iвых., А)
Габаритные размеры, мм Диапазон рабочих
температур, °С
КПД, %
DRA05-xx 5 90…265 В АС 5/1 12/0,42 15/0,34 24/0,21 - 90х22,5х115 -10…+50 69…72
DRA10-xx 10 90…265 В АС 5/2 12/0,84 15/0,67 24/0,42 - 90х22,5х115 -10…+50 71…76
DRA18-xx 15/18 90…265 В АС 5/3 12/1,5 15/1,2 24/0,75 - 90х22,5х115 -10…+50 73…77
DRAN30-xx 30 85…264 В АС - 12/2,2 - 24/1,1 48/0,55 90х40,5х115 -10…+71 82…86
DR-30xx 30 85…264 В АС, 120…370 В DС 5/3 12/2 15/2 24/1,5 - 93х78х56 -20…+50 74…83
DR-45xx 25±45 85…264 В АС, 120…370 В DС 5/5 12/3,5 15/2,8 24/2 - 93х78х67 -10…+50 72…80
DRAN60-xx 50/60 85…264 В АС 5/10 12/5 - 24/2,5 48/1,25 90х40,5х115 -10…+71 77…89
DR-60-xx 32,5°60 88…264 В АС, 124…370 В DС 5/6,5 12/4,5 15/4 24/2,5 - 78х93х56 -20…+60 76…84
DR-75-xx 76/76,8 85…264 В АС, 120…370 В DС - 12/6,3 - 24/3,2 48/1,6 55,5х125,5х100 -10…+60 76…81
DRA120-xx 120 115/230 В АС - 12/10 - 24/5 48/2,5 125х63,5х126 -10…+50 82…87
DR-120-xx 120 115/230 В АС - 12/10 - 24/5 48/2,5 65,5х125,2х100 -10…+50 82…87
хх - обозначение выходного напряжения, В
Дополнительно: система обозначений преобразователей DRA120:
DRA
120
24
F
P
A
 Префикс
 Мощность
120 Вт
 Выходное напряжение, В
12
24
48
 Наличие корректора коэфф. мощности (PFC)
F - с корректором
S - без корректора
 Возможность параллельного подключения
P - есть возможность
S - без возможности
 Контакты
A - винтовые
B - пружинные
Преобразователи серии DRAN допускают параллельное подключение аккумуляторной батареи аварийного питания:
Подробная информация представлена на нашем сайте в разделе PDF.
DRA05-05 Возможные замены: DRA10-05, DRA10-05A
130 шт.
80 шт.
DRA10-05 Возможная замена: DRA18-05
69 шт.
DRA10-12 Возможная замена: DRA18-12
256 шт.
272 шт.
193 шт.
DRA18-24 Возможная замена: DRA18-24A
210 шт.
DRAN30-12A Возможная замена: AMED30-12SNZ
230 шт.
DRAN30-24 Возможная замена: AMED30-24SNZ
423 шт.
DRAN60-12A Возможная замена: AMED100-12SNZ
386 шт.
DRAN60-24A Возможная замена: AMED100-24SNZ
670 шт.
DR-30-5 Рекомендуемая замена: HDR-30-5
1 шт.
DRAN120-24A зав.установка: 24В(рег.)
300 шт.
DRAN30-05 Возможная замена: AMED30-5SNZ
53 шт.
DRA240-24A зав.установка: 24В(рег.)
883 шт.
DRA05-12 Возможная замена: DRA10-12
144 шт.
DR-60-5 Возможные замены: HDR-60-5, MDR-60-5
2 шт.
82 шт.
DRAN120-12A зав.установка: 12В(рег.)
146 шт.
43 шт.
109 шт.
DRAN30-24A Возможная замена: AMED30-24SNZ
1 215 шт.
DRA480-24A Возможная замена: SDR-480P-24
100 шт.
DR-30-15 Рекомендуемая замена: HDR-30-15
111 шт.
1 185 шт.
388 шт.
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 5Вт, выход 5В/1A, рег. вых 4.5…5.75В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 5Вт, выход 24В/0.21A, рег. вых 21.6…28.8В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 5В/2A, рег. вых 4.5…5.75В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 12В/0.84A, рег. вых 10.8…13.8В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 24В/0.42A, рег. вых 21.6…28.8В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, винтовые клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 15Вт, выход 5В/3A, рег. вых 4.5…5.75В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 18Вт, выход 24В/0.75A, рег. вых 21.6…28.8В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 12В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40…+71°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.25A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, пружинные клеммы, -40…+71°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40…+71°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 24В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40…+71°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 15Вт, выход 5В/0…3A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 78х93х56мм, -20…+60°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 24В/5A (рег. 22.5...28.5В), вход 186…264V AC, 47…63Гц / 210…370VDC, PFC+паралл., изоляция 3000V AC, : 126х114х64мм, винтовые клеммы, -35…+71°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 5В/6A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, пружинные клеммы, -40…+71°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 240Вт, выход 24В/10A, вход 93…264VAC(Автовыбор), 47…63Гц / 210…370VDC, изоляция 3000V AC, : 124.5х83.5х123.6мм, винтовые клеммы, -40…+71°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 5Вт, выход 12В/0.42A, рег. вых 10.8…13.8В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 32.5Вт, выход 5В/0…6.5A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC,в кожухе 78х93х56мм, -20…+50°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 18Вт, выход 15В/1.2A, рег. вых 13.5…17.25В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 12В/10A (рег. 11.4...14.5В), вход 186…264V AC, 47…63Гц / 210…370VDC, PFC+паралл., изоляция 3000V AC, : 126х114х64мм, винтовые клеммы, -35…+71°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 18Вт, выход 12В/1.5A, рег. вых 10.8…13.8В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, винтовые клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 18Вт, выход 24В/0.75A, рег. вых 21.6…28.8В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, винтовые клеммы
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.25A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40…+71°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 480Вт, выход 24В/20A, вход 90…264VAC(Автовыбор), 47…63Гц / 210…370VDC, изоляция 3000V AC, : 125х175х124мм, винтовые клеммы, -40…+71°С
AC-DC, 30Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/0…2A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+60°С
DC-DC, DIN-рейка контролер для UPS систем для аккумуляторов 4…12а*ч, вход 24…29В DC, выход 21…29В/40А, 125.2х55.5х100мм, -20…+70°С
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5A, рег. вых 12…15В, димминг 3 в 1, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, изоляция 3000В AC, 40х90х100мм, -30…+70°С
