Двигатели "Lenze"
ДВИГАТЕЛИ ФИРМЫ "LENZE"
Высоким требованиям - достойное решение
Мы можем удовлетворить запросы потребителя в широком спектре видов двигателей:
  • Серводвигатели для высокодинамичных типов применений
  • Стандартные асинхронные двигатели, как двигатели общего применения с различными опциями
  • Двигатели постоянного тока с максимально высокими характеристиками плавности работы при низких скоростях
  • Серводвигатели. Чувствительность - компактность - надежность
    Серводвигатели Lenze отвечают высочайшим требованиям к качеству, включая контекст относительно приводной технологии и свойств блочного и аппаратно-ориентированного дизайна. Формируя составляющие оси привода, они легки во внедрении и эксплуатации в течение долгого периода, не требующего обслуживания. Двигатели универсально совместимы с сериями редукторов Lenze.
    Расширьте ваши горизонты с помощью подходящих аксессуаров.
    Синхронные серводвигатели серии MCS
    Эти двигатели обеспечивают высокую степень чувствительности и оптимальную характеристику плавности работы в совокупности с отличной габаритной мощностью, диапазон крутящих моментов от 0,5 до 191 Нм. Сертифицированы по cURus- и ГОСТ.
    Технические описания (англ.) >>
    Синхронные серводвигатели серии MDXKS
    Быстрореагирующие синхронные серводвигатели с диапазоном крутящих моментов от 0,6 до 52 Нм, с естественным охлаждением или использованием отдельного вентилятора.
    Асинхронные серводвигатели серии MCA
    Низкий момент инерции, отличное соотношение мощности и габаритов и высокая степень эксплуатационной надежности конструкции, диапазон крутящих моментов от 2 до 300 Нм. Сертифицировано cURus и ГОСТ.
    Асинхронные серводвигатели серии MDFQA
    Для непрерывного режима работы при большом крутящем моменте, закрытый вентилируемый двигатель, продолжительный срок службы, широкий диапазон регулирования скорости, диапазон крутящих моментов от 66 до 1600Нм
    Серводвигатели стержневого типа серии MDSLSBS
    Мехатронный блок, специально разработанный для использования в сварочных аппаратах, прессах и фальцовочных конструкциях.
    Синхронные серводвигатели серии SDSGS
    Гладкие поверхности и естественная вентиляция, для применений в жестких условиях окружающей среды. Диапазон крутящих моментов от 0,45 до 2,2 Нм
    Подробные описания (англ.) >>
    Асинхронные серводвигатели серии SDSGA
    Гладкие поверхности и естественная вентиляция, для применений в жестких условиях окружающей среды. Диапазон крутящих моментов от 0,27 до 1,9 Нм
    Трехфазные двигатели переменного тока. Простота - прочность - надежность
    Стандартные двигатели в конструктивном исполнении B3, B5, B14 могут быть снабжены инверторами частоты, также имеются двигатели со встроенными инверторами
    Асинхронные двигатели серии MDXMA
    Диапазон мощностей от 0,25 до 22 кВт, трех фазные двигатели переменного тока оптимизированные для использования с частотными инверторами
    Асинхронные двигатели motec серии MDXMA
    Диапазон мощностей от 0,25 до 7,5 кВт, инвертер 8200 motec и двигатель в компактном корпусе.
    Асинхронные двигатели серии 13.750
    Диапазон мощностей от 0.030 до 0.250 кВт
    Асинхронные двигатели серии 13.710
    Диапазон мощностей от 0.012 до 0.090 кВт
    Двигатели постоянного тока. Оптимизация под применение - широкий диапазон - компактность
    Двигатели Lenze постоянного тока параллельного возбуждения идеально подходят для специфических задач, так как они позволяют Вам точно выбрать нужную степень защиты, тип вентилирования, тип конструкции и подходящие дополнительные аксессуары
    Двигатели параллельного возбуждения серии MGFQ
    Большая плотность мощности, как результат квадратной конструкции корпуса и встроенного охлаждения, степень защиты IP23S, стандартные габариты для монтажа редуктора, дополнительные аксессуары. Диапазон мощностей от 0,33 до 90,8 кВт
    Двигатели параллельного возбуждения серии MGFRK
    Степень защиты IP54, полностью компенсированные, стандартные корпуса IEC, размеров от 90 до 160, различные дополнительные аксессуары. Диапазон мощностей от 0,33 до 27 кВт
    Двигатели с постоянными магнитами серии 13.120
    Высокая мощность в малом объеме, благодаря гладкой поверхности корпуса и естественной вентиляции, степень защиты IP 54, идеально подходят для монтажа редукторов, дополнительных аксессуаров модульной конструкции, мощность от 0,055 до 0,6кВт
